<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[התמודדות מול קבלן שקרן]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">כפי שהתייעצתי בפוסט אחר- הוונטה במקלחת אצלי מוציאה אוויר במקום לשאוב.<br />
הקבלן הערבי מנסה להתחמק וטוען שהונטה עבדה טוב והאיש מיזוג שאני הבאתי חיבר את המזגן לוונטה... מה שגורם לוונטה להוציא אוויר ולא לשאוב.<br />
זה שהוונטה פועלת עצמאית וזה שהמזגן עובד עצמאי לא מעניין אותו, הוא מתעקש שמעל הגבס יש חיבור...</p>
<p dir="auto">האם יש איזה דרך להוכיח לו שהוא משקר???</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/topic/438/התמודדות-מול-קבלן-שקרן</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2026 12:03:33 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://diy-il.forum/topic/438.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 19 Feb 2026 08:58:42 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to התמודדות מול קבלן שקרן on Fri, 20 Feb 2026 12:47:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bakbuk" aria-label="Profile: bakbuk">@<bdi>bakbuk</bdi></a> כתב ב<a href="/post/3657">התמודדות מול קבלן שקרן</a>:</p>
<p dir="auto">אם כבר הבעיה היא שקנו מוצר לא מתאים.</p>
<p dir="auto">גם דירה ליד אש את אותה בעיה.<br />
יש מצב שהסיפור הוא טעות בקניה.</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/3659</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/3659</guid><dc:creator><![CDATA[aiib]]></dc:creator><pubDate>Fri, 20 Feb 2026 12:47:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to התמודדות מול קבלן שקרן on Fri, 20 Feb 2026 12:46:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C" aria-label="Profile: יעקב-ישראל">@<bdi>יעקב-ישראל</bdi></a> כתב ב<a href="/post/3656">התמודדות מול קבלן שקרן</a>:</p>
<p dir="auto">כל רב יתיר לך לתבוע (הרי ידוע שלא יתייחס לבי"ד)</p>
<p dir="auto">בערבי כמדומני לא צריך היתר מרב</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/3658</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/3658</guid><dc:creator><![CDATA[aiib]]></dc:creator><pubDate>Fri, 20 Feb 2026 12:46:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to התמודדות מול קבלן שקרן on Fri, 20 Feb 2026 11:57:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/aiib" aria-label="Profile: aiib">@<bdi>aiib</bdi></a> רוב הוונטות ממוטבות לפעולה בכיוון אחד בלבד. וברוב המקרים לא משנה בכלל החוטים (כי זה חשמל של הבית).<br />
סיכוי קלוש הוא שוונטה היא DC ושבטעות הפכו את החוטים אחרי השנאי, לא נותן לזה הרבה סיכוי.<br />
קצת משונה הסיפור, כי נראה לי קשה לטעות בהתקנה, אם כבר הבעיה היא שקנו מוצר לא מתאים.</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/3657</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/3657</guid><dc:creator><![CDATA[bakbuk]]></dc:creator><pubDate>Fri, 20 Feb 2026 11:57:21 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to התמודדות מול קבלן שקרן on Fri, 20 Feb 2026 11:05:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/aiib" aria-label="Profile: aiib">@<bdi>aiib</bdi></a> שום דבר לא יעזור הוא צוחק לך בפנים<br />
תגיד לו שהוא בא לתקן את זה או שאתה תובע אותו<br />
לא יתקן עולה 50 שקל תביעות קטנות, כשהוא יקבל תביעה הוא יבוא על 4 לסדר את זה וישלם גם את ה50 שח ויותר לא ישחק איתך<br />
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/3656</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/3656</guid><dc:creator><![CDATA[יעקב ישראל]]></dc:creator><pubDate>Fri, 20 Feb 2026 11:05:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to התמודדות מול קבלן שקרן on Fri, 20 Feb 2026 10:24:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bakbuk" aria-label="Profile: bakbuk">@<bdi>bakbuk</bdi></a> כתב ב<a href="/post/3653">התמודדות מול קבלן שקרן</a>:</p>
<p dir="auto">אמור להיות כתוב על הונטה את הדגם המדוייק, תעלה תמונה וזה יענה על כל השאלות (למשל לפי הלהבים אפשר לדעת האם המאוורר מתוכנן לדו צידי או חד צדדי וגם האם הכיוון בו אתה חש זה הכיוון המקורי הוא שמישהו הפך חוטים של חיבור DC).</p>
<p dir="auto">אין לי גישה לוונטה.<br />
יש וונטות שיש להם רק כיוון אחד של החוצה? אם הופכים את החוטים זה גורם לוונטה לעבוד הפוך?</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/3655</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/3655</guid><dc:creator><![CDATA[aiib]]></dc:creator><pubDate>Fri, 20 Feb 2026 10:24:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to התמודדות מול קבלן שקרן on Fri, 20 Feb 2026 10:24:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%9E%D7%A9%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%A8%D7%94" aria-label="Profile: משה-מיארה">@<bdi>משה-מיארה</bdi></a> כתב ב<a href="/post/3652">התמודדות מול קבלן שקרן</a>:</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/aiib" aria-label="Profile: aiib">@<bdi>aiib</bdi></a> כתב ב<a href="/post/3627">התמודדות מול קבלן שקרן</a>:</p>
<p dir="auto">האיש מיזוג שאני הבאתי חיבר את המזגן לוונטה...</p>
<p dir="auto">לא הבנתי מה הפירוש חיבר? הוא לקח חשמל מהוונטה?</p>
<p dir="auto">את יציאות האוויר של המזגן לוונטה ולכן במקום לשאוב אוויר הוא מוציא אוויר...</p>
<p dir="auto">אחרי שכתבתי שאת הפוסט אני חושב שזה קצת מצחיק לשאול את השאלה הזו. הערבי הזה שקרן ואפילו לא מתבייש לבלבל את השכל ככה שלא יעזור לו שום הוכחה... מה מוכיח יותר מכך שהמזגן כבוי והוונטה עובדת?... ונעזוב את זה שהטענה מפגרת... ערבים...</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/3654</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/3654</guid><dc:creator><![CDATA[aiib]]></dc:creator><pubDate>Fri, 20 Feb 2026 10:24:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to התמודדות מול קבלן שקרן on Fri, 20 Feb 2026 10:12:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">אמור להיות כתוב על הונטה את הדגם המדוייק, תעלה תמונה וזה יענה על כל השאלות (למשל לפי הלהבים אפשר לדעת האם המאוורר מתוכנן לדו צידי או חד צדדי וגם האם הכיוון בו אתה חש זה הכיוון המקורי הוא שמישהו הפך חוטים של חיבור DC).</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/3653</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/3653</guid><dc:creator><![CDATA[bakbuk]]></dc:creator><pubDate>Fri, 20 Feb 2026 10:12:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to התמודדות מול קבלן שקרן on Fri, 20 Feb 2026 00:10:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/aiib" aria-label="Profile: aiib">@<bdi>aiib</bdi></a> כתב ב<a href="/post/3627">התמודדות מול קבלן שקרן</a>:</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/3652</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/3652</guid><dc:creator><![CDATA[משה מיארה]]></dc:creator><pubDate>Fri, 20 Feb 2026 00:10:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to התמודדות מול קבלן שקרן on Thu, 19 Feb 2026 18:38:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%96%D7%95%D7%92-%D7%99%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA" aria-label="Profile: זוג-ידיים-ימניות">@<bdi>זוג-ידיים-ימניות</bdi></a> כתב ב<a href="/post/3640">התמודדות מול קבלן שקרן</a>:</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/aiib" aria-label="Profile: aiib">@<bdi>aiib</bdi></a></p>
                <button class="btn btn-primary extended-markdown-spoiler" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#spoiler3641" aria-expanded="false" aria-controls="spoiler3641">
                </p><div class="collapse" id="spoiler3641">
                    <div class="card card-body spoiler"><p dir="auto">יש וונטות ששואבות ומוציאות תלוי בחיווט או בפאזות המחוברות או שיש אפשרות לעשות מתג מחליף לשני האפשרויות. בדקת את זה?</p></div>
<p dir="auto">זה מעל הגבס, אין גישה.</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/3641</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/3641</guid><dc:creator><![CDATA[aiib]]></dc:creator><pubDate>Thu, 19 Feb 2026 18:38:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to התמודדות מול קבלן שקרן on Thu, 19 Feb 2026 18:37:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/aiib" aria-label="Profile: aiib">@<bdi>aiib</bdi></a></p>
                <button class="btn btn-primary extended-markdown-spoiler" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#spoiler3640" aria-expanded="false" aria-controls="spoiler3640">
                </p><div class="collapse" id="spoiler3640">
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/3640</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/3640</guid><dc:creator><![CDATA[זוג ידיים ימניות]]></dc:creator><pubDate>Thu, 19 Feb 2026 18:37:52 GMT</pubDate></item></channel></rss>
