שוב מבקש מדריך לסרטי לד
אני שוב נדרש לעניין של סרטי לד,
אני בטוח שיש הרבה טיפים פשוטים שיכולים לשפר מאוד.
אני מבקש את בעל הניסיון המועט או המרובה, בא תכתוב מדריך, אפילו בסיסי!
ממה שחיפשתי אין מדריך בעניין בעברית בכל רחבי האינטרנט.@bakbuk אני פחות מבין במדריכים אבל אוכל לנסות לענות על שאלות אם יש לך.
לגבי מקום קניה כמובן זה עליאקספרס, תעשה איזה איזון של כמות מחירות למחיר הוגן.
יש הצהרות של המוכרים לגבי CRI כמה שהוא גבוה יותר זה טוב יותר אבל כמובן הכל בערבון מוגבל.
שנאים קניתי של חברה יקרה יותר. לא בטוח שצריך להשקיע. תלוי כמה אתה הולך להחביא את השנאים... -
אני אנסה להקיף כמה שיותר, אבל יש מה להוסיף..
- רמת הכח מחולקת ל-3 עיקריים
5V, שימוש פשוט, עוצמה חלשה, אפשר לחבר ל-USB ולראש מטען רגיל.
12V, יותר חזק, מתאים לתוספת תאורה במטבח או לתאורה נסתרת בגבס ליופי וכן לרכב (המצבר 12V), ועוד..
24V, התאורה העיקרית. תאורת סלון, בריכות, פרגולות, ועוד...
ועוד כמה סוגים, חזקים יותר ופחות שנמצאים בדר"כ בגופי תאורה מובנים (אפשר למצוא כאלה באליאקספרס, בארץ לא מצאתי..).
הייעוד לא מחייב.. - עוצמת הזרם, אמפר לשניה, A. או ביחידות קטנות יותר mA מילי אמפר.
הכח שיצא בסוף מהסרט לד תלוי בכמות האמפר שיוצא מהשנאי. החישוב הוא A כפול V שווה W (וואט)
זה מה שצריך לחפש בשנאי - כמה וולט V הסרט לד וכמה W יוצא מכל מטר של הסרט, לחשב הכל ולחבר לשנאי לא פחות מהתוצאה. - הגנה ממים מצוין בIP שהכי נמוך ללא הגנה הוא IP20 עד IP68 הכי גבוה שמתאים לתאורה בתוך מים.
- צבע הלד / רמת החום. נמדד במעלות K מ-2000K צהוב חם על גבול הכתום עד 6000K לבן קר וביניים 4000K/4500K.
(יש גם עד 8000K+ כבר נוטה לכחול, פחות בשימוש).
כמובן שיש גם את הלד הצבעוני, מצוין ב- RGB (ר"ת אדום ירוק כחול). יש גם לד COB וגם לד מתח AC ועוד.. - יש עוד כמה כללים כמו לומן LM ועוד, פחות רלוונטי, אם רוצים אפשר לכתוב על זה גם.
- הפיזור של סרט לד הוא פחות מגוף תאורה לכן צריך יותר מהרגיל שהוא 40W ל10 מ"ר, וכל המוסיף מוסיפים לו..
- מעל ל- 18W/M יש להשתמש עם תעלה או בסיס ממתכת בגלל החום.
- חיבורים לסרט לד הם + אדום, - שחור. בכח גבוה יש להשתמש בחוט עבה, נמדד בAWG לפחות 20 (המספר הנמוך הוא עבה יותר)
- יש היום מחברים לסרטי לד ע"מ לבצע פניות חדות ולחסוך הלחמה, לא מומלץ מעל 18W/M.
אפשר עוד להרחיב בנושא כמו בקרים, שליטה מרחוק, שליטה בעוצמת תאורה, מחליף צבעים וכו'.
באשכול מוצרים מאלי אקספרס הבאתי קישור לחנות הכי טובה שמצאתי שם, לאחר שחפרתי והזמנתי מהמון חנויות,
החנות ברמה גבוהה אפי' יותר מחנויות איכותיות בארץ והמחיר 1/4,
https://he.aliexpress.com/store/3754011?spm=a2g0o.detail.0.0.2163DxzPDxzPwv
שנאים אני קונה גם באליאקספרס בחנות מסוימת מאוד זולה שהוכיחה את עצמה לכמה שנים, אצלי בכל אופן.
טיפ: יש גופי תאורה מאוד יקרים שאחרי כמה זמן נשרף הלד או השנאי ואנשים זורקים, אפשר ב100/150 ש"ח להחזיר אותו למצב יותר טוב מחדש.
אם יש שאלות אפשר לשאול ואשתדל לעזור בנושא, שמחתי לעזור!
מה איתם?
אין כ"כ הבדלים עד כמה שידוע לי, מה שכן אם זה לד עם צפיפות נמוכה או חלש והפרופיל דק מאוד אז רואים דרך הפרופיל את הנקודות של התאורה, פחות יפה. -
סרט לד מחברים אחד לשני עם מחברים או עם הלחמה עיין לעיל.
טיפ להלחמה קלה היא לקנות מזרד של בדיל נוזלי, להזריק ולהלחים, קל מאוד.
קישור למוצר - https://he.aliexpress.com/item/1005010505005295.html?spm=a2g0o.productlist.main.28.5f82q174q174Uh&aem_p4p_detail=202602110209162392400015048720002933862&algo_pvid=305cfd09-9ad5-47bc-9f43-598ecf46579c&algo_exp_id=305cfd09-9ad5-47bc-9f43-598ecf46579c-27&pdp_ext_f={"order"%3A"124"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!9.96!9.36!!!21.86!20.54!%402140f53817708045567255643eea1c!12000052620200179!sea!IL!4174793818!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A68ce0e59%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000200974356&curPageLogUid=VRfFfZdHjbTF&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005010505005295|_p_origin_prod%3A&search_p4p_id=202602110209162392400015048720002933862_7
אפשר גם להדביק את 2 סרטי הלד עם דבק נייר על משטח ויותר קל להלחים.
לשנאי מחברים עם שני חוטים כנ"ל.
פרופילים אפשר לקנות בחנות תאורה לפי יחידה של 3 מטר, בערך 60 ש"ח.
יש באלי אקספרס אבל רק ביחידות של מטר או אפי' פחות, צריך לבדוק, - פחות יפה בגימור.
את השנאי אפשר לשים בכל מקום תלוי במרחב, אפשר להכניס לגבס או מעל הארון, לא מסובך.
אם זה 'נושם' צריך קצת מרחב.
באמבטיה - אם אין גישה כ"כ לשנאי אפשר לחרוץ את הרובה להכניס 2 חוטים דקים ולסגור. -
@משה-מיארה כתב בשוב מבקש מדריך לסרטי לד:
למי שזה לא מובן לו מספיק החישובים, אכתוב את זה עם דוגמה:
נניח שהסרט לד הוא 15W למטר והמתח הוא 12V ואורך הסרט הוא 2 וחצי
צריך לחשב את סך הוואט 2.5 * 15 = 37.5
ואחרי שאנחנו יודעים כמה W נחשבן כמה אמפר הוא צריך 37.5/12 = 3.125
וכדאי תמיד להוסיף עוד קצת ולא להיות בדיוק
ולכן במקרה שלנו כדאי לדוגמה שנאי של 12V 4A - רמת הכח מחולקת ל-3 עיקריים
24V, התאורה העיקרית. תאורת סלון, בריכות, פרגולות, ועוד...לעניות ידיעתי,
אין כל קשר (ישיר עכ"פ) בין מתח לעוצמה, עוצמת האור תלויה בעיקר באמפר ולמעשה נמדדת בלומן
ההבדל בין המתחים קשור בעיקר להפסדי אנרגיה ככל שהמרחק גדל - רמת הכח מחולקת ל-3 עיקריים
א. נכון, אבל בחדר סגור הפיזור יותר גדול ע"י המתח כי האור נתקע בעצמים וחוזר.
ועוד נקודה שלרוב סרט לד מגיע בפרופיל סגור וכמות הפצת האור של הלומן נפגע, לכן לא כתבתי את זה.
ב. כתבתי שהייעוד לא מחייב אבל לא תמצא סרט לד 12V עם 24W/M זה קיים רק ב 24V לכן חילקתי את זה כך. -
ב. כתבתי שהייעוד לא מחייב אבל לא תמצא סרט לד 12V עם 24W/M זה קיים רק ב 24V לכן חילקתי את זה כך.@משה-מיארה כתב בשוב מבקש מדריך לסרטי לד:
לא הבנתי את כוונתך,
המתח של (רוב) דיודות הLED הוא אחיד כ- 2V (כמדומני)
ההבדל שאתה רואה בין הסוגים השונים במתח הנדרש, הוא תלוי ב- כמה נורות מחוברים בטור (וזה נפק"מ לאיבוד האנרגיה) -
כנארה אתה צודק, אבל יש לי בבית שני פסי לד באותה צפיפות שמפיקים כח שונה. צ"ע..
אותו W?
אותו חברה/ איכות?
אותו אורך? -
