  3. מברגה ביתית מומלצת
מברגה ביתית מומלצת
24 פוסטים 8 כותבים 579 צפיות 7 עוקבים
    אשמח להמלצה למברגה ביתית מומלצת מניסיון, חזקה, אמינה ועושה את העבודה. וכמובן במחיר זול...
    מה מומלץ? אימפקט או רגילה?
    ז אלע'ס גוטא יעקב ישראלי 3 תגובות תגובה אחרונה
      @aiib אני באופן אישי ממליץ למשתמש הביתי מברגת אימפקט בתור מברגה ראשית ואם תקנה מברגה נוספת אז גם פוטר (מה שאתה קורא רגילה...)
        @aiib בעיקרון וורקס לדעתי חברה מעולה לבית ולא מדי יקרה בשוק לאיכות שלה ואפשר לקנות באלי אקספרס בהרבה יותר זול חברות סיניות לפי תגובות של אנשים
          @אלע-ס-גוט כתב במברגה ביתית מומלצת:
          מעדיף מניסיון ולא מתגובות באלי...
          תודה!
          אלע'ס גוטא A א 3 תגובות תגובה אחרונה
            תודה!
            @aiib אמרתי לך וורקס
            • ז מנותק
              לענ"ד דווקא וורקס מעט יקרה ביחס לתמורה והמחיר בחברות הטובות
                תודה!
                @aiib כתב במברגה ביתית מומלצת:
                תודה!
                אמנם מעלי אקספרס אבל עם נסיון אישי מעולה:
                1. מברגת אימפקט תואמת סוללות מקיטה
                2. מטען לסוללות מקיטה או תואמות (יש לי את המטען הגדול - באמצע)
                3. סוללות תואמות מקיטה
                  @aiib דווקא על מברגה העדפתי לשלם יקר
                  זה כלי שימושי ורציתי משהו טוב
                  מקיטה 12V, למקצוענים (ברגים ארוכים וכו')או לבעלי סטים 18V
                  ה12V הוא קל ולכן עדיף על ה18 כמברגה ביתית
                    @יעקב-ישראל כתב במברגה ביתית מומלצת:
                    12V זה לדעתי חלש מידי עדיף 18V אפילו שזה יותר כבד
                      תודה!
                      @admin כתב במברגה ביתית מומלצת:
                      תודה!
                      ערכה יוצאת 325 שקל בערך (עם בטריה אחת) כמה יוצא ערכה כזו מחברה מקצועית יותר?
                        תודה!
                        לא יודע, רק שים לב שהבטריה + מטען יכולים לשמש אותך גם לכלים אחרים של מקיטה.
                          הערכה הזו לא יותר מומלצת?
                          https://www.amazon.com/dp/B00IJ0ALYS?tag=cl03f-20&linkCode=ogi&th=1&psc=1&smid=ATVPDKIKX0DER
                            @זוג-ידיים-ימניות כמשתמש יחסית כבד עם 18 קניתי לאבא שלי 12 ואני לא חושב שב80% הייתי צריך את ה18
                            ה12 של מקיטה עושה את העבודה מעולה
                              תודה!
                              תודה!
                              זה מברגה מעולה מניסיון מעל 3 שנים כגמ''ח ועוד היד נטויה,
                              אני דוקא ממליץ על מברגת קלאץ' ולא על אימפקט כי אפשר הרבה יותר לשלוט על העוצמה,
                              A ז K 3 תגובות תגובה אחרונה
                                תודה!
                                @אבי המברגה ב188 ש"ח?
                                  תודה!
                                  @אבי כתב במברגה ביתית מומלצת:
                                  זה דווקא השיקול האחרון לקנות פוטר זה לא כ"כ שימושי כי ממילא יש טאצ' בלחיצה לכוון וממילא עושים לפי הרגש...
                                  השיקול האמיתי הוא שלפעמים צריך להבריג/לקדוח בדברים עדינים שאז כוח ההלימה של האימפקט יכול רק להזיק...
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי אבי
                                    כן,
                                    למשתמש רגיל לא צריך שתי בטריות,
                                    ממליץ מאוד מניסיון של כמה שנים גם בתור גמ''ח
                                      תודה!
                                      K מנותק
                                      K מנותק
                                      klonimoos
                                      תודה!
                                      יש לך גם אימפקט?
                                      • K klonimoos
                                        תודה!
                                        יש לך גם אימפקט?
                                        @klonimoos כתב במברגה ביתית מומלצת:
                                        תודה!
                                        יש לך גם אימפקט?
                                        כן מאמזון,
                                        גם בערך במחיר הזה, ואני משתמש ברגיל במה שהבאתי, לא באימפקט, ואני מאוד מרוצה,
                                          תודה!
                                          יש לך גם אימפקט?
                                          כן מאמזון,
                                          כן מאמזון,
                                          איזה אמזון? איך הסתדרת עם המטען והמתח בארץ?
