  3. מברגה ביתית מומלצת
מברגה ביתית מומלצת
24 פוסטים 8 כותבים 1.3k צפיות 7 עוקבים
    @aiib דווקא על מברגה העדפתי לשלם יקר
    זה כלי שימושי ורציתי משהו טוב
    מקיטה 12V, למקצוענים (ברגים ארוכים וכו')או לבעלי סטים 18V
    ה12V הוא קל ולכן עדיף על ה18 כמברגה ביתית
    @יעקב-ישראל כתב במברגה ביתית מומלצת:
    12V זה לדעתי חלש מידי עדיף 18V אפילו שזה יותר כבד
      @aiib כתב במברגה ביתית מומלצת:
      @אלע-ס-גוט כתב במברגה ביתית מומלצת:
      ואפשר לקנות באלי אקספרס בהרבה יותר זול חברות סיניות לפי תגובות של אנשים
      מעדיף מניסיון ולא מתגובות באלי...
      תודה!
      אמנם מעלי אקספרס אבל עם נסיון אישי מעולה:
      1. מברגת אימפקט תואמת סוללות מקיטה
      2. מטען לסוללות מקיטה או תואמות (יש לי את המטען הגדול - באמצע)
      3. סוללות תואמות מקיטה
      @admin כתב במברגה ביתית מומלצת:
      תודה!
      ערכה יוצאת 325 שקל בערך (עם בטריה אחת) כמה יוצא ערכה כזו מחברה מקצועית יותר?
        תודה!
        לא יודע, רק שים לב שהבטריה + מטען יכולים לשמש אותך גם לכלים אחרים של מקיטה.
          הערכה הזו לא יותר מומלצת?
          https://www.amazon.com/dp/B00IJ0ALYS?tag=cl03f-20&linkCode=ogi&th=1&psc=1&smid=ATVPDKIKX0DER
            @זוג-ידיים-ימניות כמשתמש יחסית כבד עם 18 קניתי לאבא שלי 12 ואני לא חושב שב80% הייתי צריך את ה18
            ה12 של מקיטה עושה את העבודה מעולה
              תודה!
              תודה!
              זה מברגה מעולה מניסיון מעל 3 שנים כגמ''ח ועוד היד נטויה,
              אני דוקא ממליץ על מברגת קלאץ' ולא על אימפקט כי אפשר הרבה יותר לשלוט על העוצמה,
              A ז K 3 תגובות תגובה אחרונה
                תודה!
                @אבי המברגה ב188 ש"ח?
                  תודה!
                  @אבי כתב במברגה ביתית מומלצת:
                  זה דווקא השיקול האחרון לקנות פוטר זה לא כ"כ שימושי כי ממילא יש טאצ' בלחיצה לכוון וממילא עושים לפי הרגש...
                  השיקול האמיתי הוא שלפעמים צריך להבריג/לקדוח בדברים עדינים שאז כוח ההלימה של האימפקט יכול רק להזיק...
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי אבי
                    כן,
                    למשתמש רגיל לא צריך שתי בטריות,
                    ממליץ מאוד מניסיון של כמה שנים גם בתור גמ''ח
                      תודה!
                      K מנותק
                      K מנותק
                      klonimoos
                      תודה!
                      יש לך גם אימפקט?
                      • K klonimoos
                        תודה!
                        יש לך גם אימפקט?
                        @klonimoos כתב במברגה ביתית מומלצת:
                        תודה!
                        יש לך גם אימפקט?
                        כן מאמזון,
                        גם בערך במחיר הזה, ואני משתמש ברגיל במה שהבאתי, לא באימפקט, ואני מאוד מרוצה,
                          תודה!
                          יש לך גם אימפקט?
                          כן מאמזון,
                          כן מאמזון,
                          איזה אמזון? איך הסתדרת עם המטען והמתח בארץ?
                            כן מאמזון,
                            כן מאמזון,
                            ארה''ב,
                            העלתי שאלה באמזון האם זה מתאים למתח 220 וענו לי שכן,
                            ושמתי מתאם [לא מתח אלא תקע] אמריקאי ישראלי שעולה 5 שח,
                            קישור
                            עובד מעולה, מרגיש איכותי, אבל לא השתמשתי בה המון,
                            • אריאלא מנותק
                              אריאלא מנותק
                              אריאל
                              ההמלצה שלי, אבל צריך לחכות שנה...😬
                              זה מברגה ממשנת יוסף, הם מוכרים חברת 'לימו', לא יודע מי הם, אבל ראיתי מישהו שקנה את זה, אני חושב שזה 16V, זה נראה מברגה פצצה, לא פחות מהבוש 18V שלי, וזה עולה בערך 200 ש"ח, וזה כולל קופסא.
                              אבל מוכרים את זה רק לפני סוכות...
                              נ.ב. באופן כללי, משנת יוסף מביאים מוצרים של 'לימו', מוצרים טובים בחצי מחיר, אני ממליץ.
                              אלע'ס גוטא A 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • אריאלא אריאל
                                @אריאל כתב במברגה ביתית מומלצת:
                                חברת לימו זה חברה של יבוא מכשירי חשמל של משנת יוסף הם היחידים שמוכרים את הדבר הזה ומתוך כמה שם במערכת הבנתי שזה חברה שלהם
                                מעניין למה לא קוראים לזה KT כמו שאר המוצרים שלהם אבל אולי זה כדי לשמור על ליגה מסוימת
                                • אריאלא אריאל
                                  זה נראה מברגה פצצה
                                  אחלה המלצה...
