רוזט אדום לגבס
זה לא 3 שקל... זה 6 שקל לכל צילינדר קטן......
זה רב שימושי? או אחרי שהכנסתי את הבורג פעם אחת הלך המקום? -
@aiib כתב ברוזט אדום לגבס:
חד פעמי, זה מתכווץ וקשה להחזיר את זה לצורתו לפני הכיווץ.
@admin כתב ברוזט אדום לגבס:
אני לא מתכוון להוציא אותו ולהעביר למקום אחר, אלא אם אני מחליף מנורה, אני יכול להוציא את הבורג ולהתקין את המנורה לתוך אותו הרוזט הקיים?
כן, אפשרי.
מתוקף תפקידי, התקנתי המון תאורה על גבס.
אני תמיד משתמש עם דיבל חץ, וזה מחזיק מעולה. (לפעמים עם דיבל פרפר לגבס, אני פחות אוהב את זה).
ברוך ה'' לא זכור לי אפילו פעם אחת שחזרו אלי שזה נפל.
הפעם היחידה שאני מצליח להיזכר שהשתמשתי ברוזט היה כשפעם התקנתי קוטל יתושים ששקל כמו משאית, אז השתמשתי עם זה.
אבל כפי ש @admin כתב, אין בזה שחור לבן, ואני לא לוקח שום אחריות. -
יש לי כבר חור גדול, אמנם הגוף תאורה יותר גדול מזה אבל אם אחבר 2 רוזטות (או כל דיבל אחר) האם הגבס לא יתפורר בגלל החור?
@aiib אם החור בדיוק בגודל לא אמור לקרות כלום (גם הגבס הזה זה נראה שפוררו בכוונה כדי להשחיל בו את החוטים)
@אלע-ס-גוט כתב ברוזט אדום לגבס:
החור של הרוזט? קודח 10?
(גם הגבס הזה זה נראה שפוררו בכוונה כדי להשחיל בו את החוטים)נכון, אבל זה ממש קרוב לקידוח שאני יעשה זה לא אמור להחליש אותו? אין מניעה מלקדוח חורים צמודים בגבס?
אתה לא צריך כזה עבה מספיק בעיקרון את הכי דק (גוף תאורה זה לא דבר כבד)
תעשה כמה רחוק שאפשר לפי התמונה זה נראה שאמור להיות בסדר
הרוזט עצמו הוא לא קודח 10?
@aiib לכאורה יש דקים יותר (אף פעם לא השתמשתי בזה אבל אני אומר לך לפי מה שאני זוכר מהטמבור)
יש אולי דיבלים אחרים רוזט אדום להבנתי הוא קודח 10
@aiib אני עדיין חושב שתשתמש עם דיבל חץ, ותסגור את הסיפור.
כולה גוף תאורה, לא? זה משהו אחר? כבד? -
@רפאל-0 כתב ברוזט אדום לגבס:
כולה גוף תאורה, לא? זה משהו אחר? כבד?לא כבד, אבל לא רוצה לקחת סיכון. וגם כבר קניתי...
אתה חושב שיש מעלה לחץ על רוזט אדום?@aiib כתב ברוזט אדום לגבס:
לא. אבל לא היית מגרד את אוזן ימין עם יד שמאל.
הישום של דיבל חץ הוא פשוט, קל, ואפילו כיפי.
אבל בסדר, קנית - קנית.. תשתמש עם זה לבריאות.
