  3. רוזט אדום לגבס
רוזט אדום לגבס
20 פוסטים 4 כותבים 667 צפיות 4 עוקבים
  • A מחובר
    המליצו כאן בפורום על המוצר לתליית חפצים בגבס,
    ראיתי בחנות שזה בורג ממש מסיבי וגם עולה איזה 3 שקל לחתיכה...
    אם צריך ומומלץ לא אכפת לי להוסיף כמה שקלים אבל האם שימוש ברוזט כזה לתליית תאורה לא כבדה (שבדרך כלל משתמשים בלפחות 2) לא דומה לשימוש בגמבו לחיבור תעודה של הילדה מהבי"ס?...
    כלומר, זה נצרך רק לשימושים כבדים או שבגבס לא כדאי להסתכן ותמיד כדאי להשתמש בו? (אין לי עניין שבעוד תקופה החור יתרחב ואז יצריך תיקונים וכדו')
    • A מחובר
      מקפיץ....
        זו שאלה טובה, אבל כמו בהרבה דברים בעולם הבניה, לא בהכרח שיש תשובה חד משמעית בלי בדיקת מעבדה... לא חושב אפשר לענות במקרה זה תשובת "שחור לבן".
        אבל הגישה שלי היא שאם 3 שקל מונעים סיכון בטיחותי שהתאורה תיפול (גם אם זה כנראה סיכון קטן) וצורך אפשרי בתיקון עתידי ומעל הכל שקט נפשי, כנראה שווה לשלם אותם.
        האם זה חובה? לא. רוב הסיכויים שדיבל רגיל יחזיק מעולה.
        האם זה מומלץ? אני חושב שכן, במיוחד אם מדובר בתקרה או משהו שאמור להחזיק לטווח ארוך.
        ההשוואה לעיגון תעודה עם ג'מבו זו בוודאי השוואה קיצונית יותר ולא מקבילה.
        אם יש כאן איש תאורה או גבס שמתעסק בתחום באופן קבוע אולי יש לו דעה שונה, וכמובן נשמח להחכים.
          זה לא 3 שקל... זה 6 שקל לכל צילינדר קטן......
          זה רב שימושי? או אחרי שהכנסתי את הבורג פעם אחת הלך המקום?
            @aiib כתב ברוזט אדום לגבס:
            חד פעמי, זה מתכווץ וקשה להחזיר את זה לצורתו לפני הכיווץ.
              @admin כתב ברוזט אדום לגבס:
              אני לא מתכוון להוציא אותו ולהעביר למקום אחר, אלא אם אני מחליף מנורה, אני יכול להוציא את הבורג ולהתקין את המנורה לתוך אותו הרוזט הקיים?
                כן, אפשרי.
                  מתוקף תפקידי, התקנתי המון תאורה על גבס.
                  אני תמיד משתמש עם דיבל חץ, וזה מחזיק מעולה. (לפעמים עם דיבל פרפר לגבס, אני פחות אוהב את זה).
                  ברוך ה'' לא זכור לי אפילו פעם אחת שחזרו אלי שזה נפל.
                  הפעם היחידה שאני מצליח להיזכר שהשתמשתי ברוזט היה כשפעם התקנתי קוטל יתושים ששקל כמו משאית, אז השתמשתי עם זה.
                  אבל כפי ש @admin כתב, אין בזה שחור לבן, ואני לא לוקח שום אחריות.
                  • A מחובר
                    יש לי כבר חור גדול, אמנם הגוף תאורה יותר גדול מזה אבל אם אחבר 2 רוזטות (או כל דיבל אחר) האם הגבס לא יתפורר בגלל החור?
                    • A מחובר
                      ככה זה נראה הבסיס למול החור
                        @aiib אם החור בדיוק בגודל לא אמור לקרות כלום (גם הגבס הזה זה נראה שפוררו בכוונה כדי להשחיל בו את החוטים)
                          @אלע-ס-גוט כתב ברוזט אדום לגבס:
                          החור של הרוזט? קודח 10?
                          נכון, אבל זה ממש קרוב לקידוח שאני יעשה זה לא אמור להחליש אותו? אין מניעה מלקדוח חורים צמודים בגבס?
                            אתה לא צריך כזה עבה מספיק בעיקרון את הכי דק (גוף תאורה זה לא דבר כבד)
                            תעשה כמה רחוק שאפשר לפי התמונה זה נראה שאמור להיות בסדר
                              הרוזט עצמו הוא לא קודח 10?
                                @aiib לכאורה יש דקים יותר (אף פעם לא השתמשתי בזה אבל אני אומר לך לפי מה שאני זוכר מהטמבור)
                                  יש אולי דיבלים אחרים רוזט אדום להבנתי הוא קודח 10
                                    @aiib לאחר חיפש בגוגל זה נראה שבאמת העיקרי זה 10 אבל נראה שיש עוד כמה עוביים
                                      @aiib אני עדיין חושב שתשתמש עם דיבל חץ, ותסגור את הסיפור.
                                      כולה גוף תאורה, לא? זה משהו אחר? כבד?
                                        @רפאל-0 כתב ברוזט אדום לגבס:
                                        לא כבד, אבל לא רוצה לקחת סיכון. וגם כבר קניתי...
                                        אתה חושב שיש מעלה לחץ על רוזט אדום?
                                          לא. אבל לא היית מגרד את אוזן ימין עם יד שמאל.
                                          הישום של דיבל חץ הוא פשוט, קל, ואפילו כיפי.
                                          אבל בסדר, קנית - קנית.. תשתמש עם זה לבריאות.
