  3. מחפש תחליף לגומי שנמצא בתחתית הרמקול
23 פוסטים 9 כותבים 963 צפיות 8 עוקבים
  • kasnikK מנותק
    צהריים טובים
    יש לי רמקול jbl boombox 3
    שיום אחד כשלא הייתי בבית אחותי הקטנטנה ישבה ו'קילפה' את כל פסי הסיליקון שבתחתית
    כעת הוא פשוט לא עומד יציב
    את רוב הפסים יש לי
    השאלה היא מה עדיף
    האם להדביק אותם (וא''כ עם איזה דבק?)
    או אולי להדביק שם משהו אחר
    8 A 2 תגובות תגובה אחרונה
      צהריים טובים
      את רוב הפסים יש לי
      השאלה היא מה עדיף
      8 מנותק
      8 מנותק
      87937
      @kasnik
      אתה יכול לשים פסים קטנים של סיליקון/סופר 7 וכו'.
      • 8 87937
        @kasnik
        @87937 אין סיכוי שזה יצא מדוייק כדי להחזיק יציב, זה שוקל 7 קילו
        • kasnikK מנותק
          סליחה על ההקפצה
          אבל זה ממש חשוב לי
          @admin אולי לך יש רעיון?
          אני צריך משהו שיחזיק את זה יציב
          בגלל שזה רועד בגלל העוצמה
            סליחה על ההקפצה
            אבל זה ממש חשוב לי
            @kasnik אני הייתי שם דבק חם שחור (אלי אקספרס)
            לענ"ד הוא יותר טוב מהשקוף הרגיל
              @א-י לא הבנת,
              אין כמעט סיכוי שאני יצליח להדביק את זה בצורה שזה יהיה ישר כדי שיחזיק יציב.
              אני מחפש תחליף לגומיות...
                למה שלא תדביק את הפסים שיש לך עם דבק גמיש כלשהו כמו סופר 7? והדבקה כמובן בצורה נכונה עם ניקוי מקדים של המשטחים והצמדה וכו'.
                או דבק שלוש שניות עם כמו זה https://www.layogev.co.il/shop/3m-pr100/
                או משהו כזה:
                https://www.aliexpress.com/item/1005005552644916.html או זה https://www.aliexpress.com/item/1005004557547991.html
                (חפש בעלי אקספרס speaker shock absorber pads)
                kasnikK אלע'ס גוטא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  צהריים טובים
                  את רוב הפסים יש לי
                  השאלה היא מה עדיף
                  @kasnik כתב במחפש תחליף לגומי שנמצא בתחתית הרמקול:
                  jbl boombox 3
                  מה עם כזה דבר?
                  https://www.aliexpress.com/item/1005008246755220.html
                    אמר מר
                    תדביק, ואח"כ תגלף עם סכין יפני איפה שצריך כדי לישר.
                      או משהו כזה:
                      @admin להדביק את הישן זה כמעט חסר סיכוי שיצא טוב
                      הדבקתי בעבר עם r21 כמדומני
                      ברמקול אחר וזה לא יצא טוב...
                      לגבי שני הקישורים השניים לא בדיוק הבנתי מה הם
                      @aiib כתב במחפש תחליף לגומי שנמצא בתחתית הרמקול:
                      jbl boombox 3
                      מה עם כזה דבר?
                      רעיון
                      אבל זה לא נוח להסחב עם זה...
                      @אמר-מר כתב במחפש תחליף לגומי שנמצא בתחתית הרמקול:
                      אין לי איך לודאות שזה ישר 100%
                        jbl boombox 3
                        מה עם כזה דבר?
                        רעיון
                        רעיון
                        תדביק אותו...
                          רעיון
                          תדביק אותו...
                          @aiib העניין הוא שזה תופס מקום
                            @א-י לא הבנת,
                            לא הבנת,
                            אחרי שתשים את הדבק חם השחור
                            שים נייר אפיה על פלטת שבת ותניח את הרמקול לשניה בצורה ישרה וזה ימס מהחום באופן אחיד
                              לא הבנת,
                              @א-י
                              א. זה מתייבש בשניות, אני לא יספיק לשים על הכל.
                              ב. אין לי איך לדעת שזה עומד ישר...
                              אני סה''כ מחפש איזה סיליקון (מדבקה) או משהו כזה.
                              כדי להדביק שם ..
                                @א-י
                                כדי להדביק שם ..
                                @א-י
                                הוא נתן לך אחלה פתרון לא הבנתי מה הבעיה
                                שעומד ישר בעין שלך זה לא דלת שחייב להיות פלס
                                כדי להדביק שם ..
                                זה מה שקיבלת
                                  @א-י
                                  כדי להדביק שם ..
                                  זה מה שקיבלת
                                  @יעקב-ישראל כתב במחפש תחליף לגומי שנמצא בתחתית הרמקול:
                                  אם הוא לא ישר פלס הוא מתהפך...
                                  הבעיה שזה למרוח על חתיכת שטח
                                    @kasnik חשבתי אולי תוריד הכל ותשים חתיכת סיליקון או מדבקות קטנות בגובה שווה
                                      @זוג-ידיים-ימניות זה בדיוק מה שאני מחפש...
                                        @kasnik יש מדבקות עם גובה ששמים לדלת ארון שלא תיטרק
                                        אם הן מתאימות לגודל, מצויין.
                                        ואם לא, תצטרך לחתוך אותן
                                        יש בטמבורים כאלו של M3 שאמור להיות חזק
                                          או משהו כזה:
                                          @admin כתב במחפש תחליף לגומי שנמצא בתחתית הרמקול:
                                          @kasnik זה קישור למדבקות סיליקון לדעתי זה יכול להיות אחלה רעיון
