  3. מחפש תחליף לגומי שנמצא בתחתית הרמקול
23 פוסטים 9 כותבים 1.7k צפיות 8 עוקבים
    @87937 אין סיכוי שזה יצא מדוייק כדי להחזיק יציב, זה שוקל 7 קילו
    אמר מר
    @kasnik כתב במחפש תחליף לגומי שנמצא בתחתית הרמקול:
    תדביק, ואח"כ תגלף עם סכין יפני איפה שצריך כדי לישר.
      למה שלא תדביק את הפסים שיש לך עם דבק גמיש כלשהו כמו סופר 7? והדבקה כמובן בצורה נכונה עם ניקוי מקדים של המשטחים והצמדה וכו'.
      או דבק שלוש שניות עם כמו זה https://www.layogev.co.il/shop/3m-pr100/
      או משהו כזה:
      https://www.aliexpress.com/item/1005005552644916.html או זה https://www.aliexpress.com/item/1005004557547991.html
      (חפש בעלי אקספרס speaker shock absorber pads)
      kasnikK
      kasnikK
      @admin להדביק את הישן זה כמעט חסר סיכוי שיצא טוב
      הדבקתי בעבר עם r21 כמדומני
      ברמקול אחר וזה לא יצא טוב...
      לגבי שני הקישורים השניים לא בדיוק הבנתי מה הם
      @aiib כתב במחפש תחליף לגומי שנמצא בתחתית הרמקול:
      jbl boombox 3
      מה עם כזה דבר?
      https://www.aliexpress.com/item/1005008246755220.html
      רעיון
      אבל זה לא נוח להסחב עם זה...
      @אמר-מר כתב במחפש תחליף לגומי שנמצא בתחתית הרמקול:
      אין לי איך לודאות שזה ישר 100%
        jbl boombox 3
        מה עם כזה דבר?
        רעיון
        רעיון
        תדביק אותו...
          רעיון
          תדביק אותו...
          kasnikK
          kasnikK
          @aiib העניין הוא שזה תופס מקום
            @א-י לא הבנת,
            אין כמעט סיכוי שאני יצליח להדביק את זה בצורה שזה יהיה ישר כדי שיחזיק יציב.
            אני מחפש תחליף לגומיות...
            לא הבנת,
            אחרי שתשים את הדבק חם השחור
            שים נייר אפיה על פלטת שבת ותניח את הרמקול לשניה בצורה ישרה וזה ימס מהחום באופן אחיד
              לא הבנת,
              kasnikK
              kasnikK
              @א-י
              א. זה מתייבש בשניות, אני לא יספיק לשים על הכל.
              ב. אין לי איך לדעת שזה עומד ישר...
              אני סה''כ מחפש איזה סיליקון (מדבקה) או משהו כזה.
              כדי להדביק שם ..
                @א-י
                כדי להדביק שם ..
                יעקב ישראלי
                יעקב ישראלי
                @א-י
                הוא נתן לך אחלה פתרון לא הבנתי מה הבעיה
                שעומד ישר בעין שלך זה לא דלת שחייב להיות פלס
                כדי להדביק שם ..
                זה מה שקיבלת
                  @א-י
                  כדי להדביק שם ..
                  זה מה שקיבלת
                  kasnikK
                  kasnikK
                  @יעקב-ישראל כתב במחפש תחליף לגומי שנמצא בתחתית הרמקול:
                  אם הוא לא ישר פלס הוא מתהפך...
                  הבעיה שזה למרוח על חתיכת שטח
                    @kasnik חשבתי אולי תוריד הכל ותשים חתיכת סיליקון או מדבקות קטנות בגובה שווה
                      kasnikK
                      kasnikK
                      @זוג-ידיים-ימניות זה בדיוק מה שאני מחפש...
                        @kasnik יש מדבקות עם גובה ששמים לדלת ארון שלא תיטרק
                        אם הן מתאימות לגודל, מצויין.
                        ואם לא, תצטרך לחתוך אותן
                        יש בטמבורים כאלו של M3 שאמור להיות חזק
                          או משהו כזה:
                          @admin כתב במחפש תחליף לגומי שנמצא בתחתית הרמקול:
                          @kasnik זה קישור למדבקות סיליקון לדעתי זה יכול להיות אחלה רעיון
                          • kasnikK
                            kasnikK
                            עדיין לא הגעתי לעשות את זה, ומצאתי לבנתיים את זה
                            https://a.aliexpress.com/_c3Z8FCFt
                            זה מתאים?
                            • אלע'ס גוטא
                              זה נראה טיל רק לקוות שהדבק חזק מספיק כי לפי התמונות זה נראה שלא צריך בשביל הדברים שם דבק מאוד חזק (נתת לי עכשיו רעיון יכול להיות שכדאי לך מגן של דלת מה ששמים על המשקוף)
                                זה מתאים?
                                @kasnik לענ"ד נראה לי שזה פחות ממתאים. זה ספוג דק ורך שמיועד לבידוד ואיטום רעשים וכדו' ולא כדי לייצב משטחים
