  2. צביעה סיוד וטיח
  3. איך מבצעים תיקון לקיר
28 פוסטים 9 כותבים 1.2k צפיות 11 עוקבים
  • מ מנותק
    מ מנותק
    משה
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי משה
    שלום חברים
    הורדתי דלת ושברתי קיר קטן
    אחרי השבירה נשאר לי חור של 20 ס"מ בין שני הקירות
    איך אני ממלא את החור בצורה הכי קלה לצביעה?
    בנוסף במקום של המשקוף צריך תיקונים
    כיון שהפועל פירק חלק מהקיר כי המשקוף היה יצוק
    איך אני מבצע שם תיקונים?
    יישר כח
    מצורף תמונה מצב קודם
    מצורף תמונה מצב קיים
      קיר בלוקים? בטון? גבס?
      יש סיכוי לתמונה (הן של המשקוף והן של ה"חור" בחיבור בין הקירות)?
      מ תגובה 1 תגובה אחרונה
        מ מנותק
        מ מנותק
        משה
        בוקר טוב
        8 תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מ משה
          בוקר טוב
          8 מנותק
          8 מנותק
          87937
          @משה
          בשביל לשים כמות גדולה של חומר מילוי, שים אבקת גבס (מאוד חזק, מאפשר לשים כמו גדולה בפעם ומתייבש ממש מהר, אז לא צריך להתעכב על עניין הייבוש).
          בשביל לשים כמות קטנה יותר, שים קלסימו X (מתייבש בזמן סביר, מאוד נוח לעבודה, פחות מתכווץ משפכטל אמריקאי).
          לפיניש שים שפכטל אמריקאי(שפכטל מוכן).
          • ע מנותק
            ע מנותק
            עשר אצבעות
            אני הכי אוהב לעבוד בסדר הזה:
            1. מלט לבן עם חול (שני שליש, שליש) למילוי חורים ראשוני.
              יתרונות: מנסיוני, חזק, הכי פחות מתכווץ' ונסדק, הכי זול.
            2. על זה קלסימו. שני שכבות.
            3. לגימור חלק, שפכטל אמריקאי של טמבור או נירלט בלבד.
            • ע עשר אצבעות
              @עשר-אצבעות כתב באיך מבצעים תיקון לקיר:
              הבנתי ששפכטל גבס יותר קל לתפעול ונותן את אותה תוצאה.
              לא?
              א יא ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                לא?
                @aiib כתב באיך מבצעים תיקון לקיר:
                ששפכטל גבס
                אתה מתכוון טיח גבס
                  ששפכטל גבס
                  אתה מתכוון טיח גבס
                  @א-י כתב באיך מבצעים תיקון לקיר:
                  ששפכטל גבס
                  אתה מתכוון טיח גבס
                  לכאורה.
                  הבנתי שזה נותן את אותה תוצאה של שפכטל אמריקאי בעבודה קלה יותר.
                  8 ז 2 תגובות תגובה אחרונה
                    ששפכטל גבס
                    אתה מתכוון טיח גבס
                    לכאורה.
                    8 מנותק
                    8 מנותק
                    87937
                    חד משמעית, לא.
                      לא?
                      @aiib שאל:
                      ו @87937 הגיב:
                      חד משמעית, לא.
                      בנוסף, קלצימור ושפכטל וכו' אפשר לשייף ולהחליק ממש בקלות. משא"כ גבס ממש קשה לשייף אותו.
                        ששפכטל גבס
                        אתה מתכוון טיח גבס
                        לכאורה.
                        לחלוטין לא, טיח גבס כששמו כן הוא - טיח, ואינו מיועד לשכבת גמר. נכון שאפשר להחליק אותו כמעט לחלוטין, אך הוא עדיין אינו מביא תוצאה של שפכטל אמריקאי...
                        @רפאל-0 כתב באיך מבצעים תיקון לקיר:
                        לא הבנתי את כוונתך מבחינת החוזק, קלסימו הוא החומר הכי חזק כאן ברשימה ולכן הכי קשה לשייף אותו מבחינה פיזית כי הוא יורד הכי פחות. טיח גבס לעומת זאת אני יכול להוריד עם הציפורן וממש קל לשייף אותו
                          @זוג-ידיים-ימניות כתב באיך מבצעים תיקון לקיר:
                          לחלוטין לא טיח גבס כששמו כן הוא טיח ואינו מיועד לשכבת גמר נכון שאפשר להחליק אותו כמעט לחלוטין אך הוא עדיין אינו מביא תוצאה של שפכטל אמריקאי...
                          אני הבאתי לדירה צבעי כדי לעשות שפכטל אמריקאי, הוא אמר לי לא צריך, תרגיש כמה הקיר חלק.
                          רק אחרי תחילת העבודה (כשהקיר 'נפתח' לתיקונים) הוא אמר לי שעשו אצלי טיח גבס.
                          ייתכן כמובן שלא הבנתי אותו נכון מה בדיוק עשו אבל זה מה שאמר לי...
                          • 8 87937
                            חד משמעית, לא.
                            @87937 כתב באיך מבצעים תיקון לקיר:
                            חד משמעית, לא.
                            מאיזה בחינה?
                              על אף שביזו קצת את הטיח גבס הוא יכול להיות פתרון למה שהשואל ביקש אם הוא לא רוצה גימור למשי משי (זה נראה שהוא שואל על מטבחון מוסדי וכד' ולא בית)
                              הוא נוח לעבודה ומשתייף בקלות
                              אבל על הצד שזה אכן מטבח צריך לשים לב שהוא פחות מומלץ למקום עם לחות רטיבות
                              אתה כנראה מתכוון ל
                              אינסטלטור אחד שהעביר לי צינור בקיר סתם את החור עם האבקת גבס בצורה גסה ופשוט לא היה שייך ליישר את זה עם שיוף
                                אתה כנראה מתכוון ל
                                אצלי כאמור מדובר על גימור של משיש משי על טיח גבס
                                (הצבעי עשה שפשוף של כל הבית ואחר כך צבע ראשון ואז שוב שפשוף ואז צבע שני
                                  השאלה היא אם הוא לא אמר את זה כדי לחסוך בעבודה...
                                    חסכון בעבודה זה חסכון בכסף, הוא היה מרוויח פחות
                                    (וחוץ מזה לא מרגיש לי שהוא טיפוס של חסכון בעבודה. אני לא מכיר צבעים אחרים אחרים אבל הוא עובד בצורה מאד יסודית- תיקונים, שיפשוף של כל הבית כולל תקרה עם מכונה, יד ראשונה, תיקונים, שיפשוף של כל הבית עם מכונה ואז יד שניה ובמקרה הצורך גם יד שלישית. זה רגיל?)
                                    אבל אדרבה, כמובן שאצל ערבי צריך נורא לחשוד, מה אני צריך לבדוק כדי להיות בטוח שהכל בסדר?
                                    ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      ע מנותק
                                      ע מנותק
                                      עשר אצבעות
                                      @aiib השאלה אם אתה צריך גימור למשי משי שמצריך קיר חלק עד לרמה של אמריקאי כי כל פיפס בולט בגלל רמת הגימור הזו.
                                      או שאתה מגמר בסופר קריל ודומיו אפילו משי שאז לא צריך כל כך אמריקאי וזה בגדר מותרות. (הוי אומר: יפה אבל לא נצרך)
                                      • ע עשר אצבעות
                                        הוא עושה לי משי משי
                                        הבאתי אותו להצעת מחיר של שפכטל אמריקאי+ משי משי בדק את הקירות ואמר לי יש לך שפכטל אמריקאי ואתה לא צריך. רק אחרי התחלת הביצוע היו מקומות שהיה צריך לשבור אז הוא אמר לי יש לך טיח גבס וזה אותו דבר.
                                        הוא עובד עלי?
                                        אגב, זה נכון שא"א לעשות תיקונים במשי משי? למה?
                                          הוא עושה לי משי משי
                                          הוא עובד עלי?
                                          ע מנותק
                                          ע מנותק
                                          עשר אצבעות
                                          @aiib עד כמה ש'השכלתי' מגעת, הוא עובד עליך.
                                          אין דבר שדומה לשפכטל אמריקאי כי הוא חומר אחר מכל האבקות. ומרקם מיוחד ועדין.
                                          וגם בו יש איכויות שונות ולכן המלצתי דווקא על נירלט או טמבור.
