איך מבצעים תיקון לקיר
שלום חברים
הורדתי דלת ושברתי קיר קטן
אחרי השבירה נשאר לי חור של 20 ס"מ בין שני הקירות
איך אני ממלא את החור בצורה הכי קלה לצביעה?
בנוסף במקום של המשקוף צריך תיקונים
כיון שהפועל פירק חלק מהקיר כי המשקוף היה יצוק
איך אני מבצע שם תיקונים?יישר כח
מצורף תמונה מצב קודם
מצורף תמונה מצב קיים
@משה
בשביל לשים כמות גדולה של חומר מילוי, שים אבקת גבס (מאוד חזק, מאפשר לשים כמו גדולה בפעם ומתייבש ממש מהר, אז לא צריך להתעכב על עניין הייבוש).
בשביל לשים כמות קטנה יותר, שים קלסימו X (מתייבש בזמן סביר, מאוד נוח לעבודה, פחות מתכווץ משפכטל אמריקאי).
לפיניש שים שפכטל אמריקאי(שפכטל מוכן). -
אני הכי אוהב לעבוד בסדר הזה:
- מלט לבן עם חול (שני שליש, שליש) למילוי חורים ראשוני.
יתרונות: מנסיוני, חזק, הכי פחות מתכווץ' ונסדק, הכי זול. - על זה קלסימו. שני שכבות.
- לגימור חלק, שפכטל אמריקאי של טמבור או נירלט בלבד.
@עשר-אצבעות כתב באיך מבצעים תיקון לקיר:
הבנתי ששפכטל גבס יותר קל לתפעול ונותן את אותה תוצאה.
לא? - מלט לבן עם חול (שני שליש, שליש) למילוי חורים ראשוני.
לא? -
@א-י כתב באיך מבצעים תיקון לקיר:
@aiib כתב באיך מבצעים תיקון לקיר:
ששפכטל גבס
אתה מתכוון טיח גבס
לכאורה.
הבנתי שזה נותן את אותה תוצאה של שפכטל אמריקאי בעבודה קלה יותר. -
ששפכטל גבס
אתה מתכוון טיח גבס
לכאורה.
לא? -
ששפכטל גבס
אתה מתכוון טיח גבס
לכאורה.
הבנתי שזה נותן את אותה תוצאה של שפכטל אמריקאי בעבודה קלה יותר.@aiib כתב באיך מבצעים תיקון לקיר:
לחלוטין לא, טיח גבס כששמו כן הוא - טיח, ואינו מיועד לשכבת גמר. נכון שאפשר להחליק אותו כמעט לחלוטין, אך הוא עדיין אינו מביא תוצאה של שפכטל אמריקאי...
@רפאל-0 כתב באיך מבצעים תיקון לקיר:
בנוסף, קלצימור ושפכטל וכו' אפשר לשייף ולהחליק ממש בקלות. משא"כ גבס ממש קשה לשייף אותו.
לא הבנתי את כוונתך מבחינת החוזק, קלסימו הוא החומר הכי חזק כאן ברשימה ולכן הכי קשה לשייף אותו מבחינה פיזית כי הוא יורד הכי פחות. טיח גבס לעומת זאת אני יכול להוריד עם הציפורן וממש קל לשייף אותו
@זוג-ידיים-ימניות כתב באיך מבצעים תיקון לקיר:
לחלוטין לא טיח גבס כששמו כן הוא טיח ואינו מיועד לשכבת גמר נכון שאפשר להחליק אותו כמעט לחלוטין אך הוא עדיין אינו מביא תוצאה של שפכטל אמריקאי...
אני הבאתי לדירה צבעי כדי לעשות שפכטל אמריקאי, הוא אמר לי לא צריך, תרגיש כמה הקיר חלק.
רק אחרי תחילת העבודה (כשהקיר 'נפתח' לתיקונים) הוא אמר לי שעשו אצלי טיח גבס.ייתכן כמובן שלא הבנתי אותו נכון מה בדיוק עשו אבל זה מה שאמר לי...
על אף שביזו קצת את הטיח גבס הוא יכול להיות פתרון למה שהשואל ביקש אם הוא לא רוצה גימור למשי משי (זה נראה שהוא שואל על מטבחון מוסדי וכד' ולא בית)
הוא נוח לעבודה ומשתייף בקלות
אבל על הצד שזה אכן מטבח צריך לשים לב שהוא פחות מומלץ למקום עם לחות רטיבות@רפאל-0 כתב באיך מבצעים תיקון לקיר:
אתה כנראה מתכוון ל
@87937 כתב באיך מבצעים תיקון לקיר:
אינסטלטור אחד שהעביר לי צינור בקיר סתם את החור עם האבקת גבס בצורה גסה ופשוט לא היה שייך ליישר את זה עם שיוף
אתה כנראה מתכוון ל
השאלה היא אם הוא לא אמר את זה כדי לחסוך בעבודה...
חסכון בעבודה זה חסכון בכסף, הוא היה מרוויח פחות
(וחוץ מזה לא מרגיש לי שהוא טיפוס של חסכון בעבודה. אני לא מכיר צבעים אחרים אחרים אבל הוא עובד בצורה מאד יסודית- תיקונים, שיפשוף של כל הבית כולל תקרה עם מכונה, יד ראשונה, תיקונים, שיפשוף של כל הבית עם מכונה ואז יד שניה ובמקרה הצורך גם יד שלישית. זה רגיל?)אבל אדרבה, כמובן שאצל ערבי צריך נורא לחשוד, מה אני צריך לבדוק כדי להיות בטוח שהכל בסדר?
