חיבור שקע טלפון
אני לא יודע אם קשור לאשכול הזה....
יש לי חשבון בבזק
ויש לי כמה שקעי טלפון בבית
הטכנאי חיבר רק שקע טלפון אחד
איך אני מחבר ב"לוח" הראשי את כל השקעים?
מקווה שהייתי ברור
תודה רבה -
טלפון זה סתם שני פתילים, בד"כ משתמשים בכבל ייעודי שעשוי משני גידי נחושת עבה יחסית. אין שום קושי לחבר, אפשר להשתמש בשוקולד או כל דבר אחר, עובדים עם זה "חי" כי מדובר במתח נמוך שלא מרגישים כלל וודאי שאינו מסוכן.
יש פה שאלה אחרת, שזה ההשחלה של החיווט במנהרות בקיר או איתור של חיווט קיים ושיוכו, זה מאוד תלוי בשטח. -
יש לך בלוח תקשורת בבית זה נמצא לרוב מתחת לארון חשמל .תסתכל שם יש את החוט תקשורת שמגיע לדירה וממנו אתה יכול לפצל ממנו בעצם עוד חוט כי תכלס כול השקעי תקשורת מגיעים לארון
אז תנסה לאתר איזה חוט שייך לחדר שאתה מעונין ופשוט תחבר אותם ביחד
זה לטלפון אבל לאינטרנט זה יותר מסובך כי צריך שיעבור דרך ראוטר -
לרוב כשהטכנאי מנתק את כל השאר כנראה שאחד מהם קיצר ולא היה לו כוח לחבר את כולם אז הוא פשוט ניתק את כולם במקום לאתר את הבעיה...
זה די נפוץ שטכנאים עושים את זה...
אציין שקצר בכבל תקשורת הוא לא כמו בחשמל שאו שהוא מקצר או שלא, בתקשורת הם יכול לקצר "בקטנה" כך שפשוט קצב הרענון יורד, או שנהיה רעשים בקו, או ניתוקים מידי פעם.
במידה ובכל זאת תרצה לחבר עוד שקעים פשוט תאתר את כבל ההזנה שמגיע מחוץ לבית ותתחבר אליו.
שים לב שלרוב תשתיות בזק הם על כבלי CAT5 מה שאומר שיש לך 8 גידים בארבע צבעים (לדוגמא - כתום וכתום לבן, ירוק וירוק לבן וכו וכו) אתה צריך לחבר רק את הכחול והכחול לבן אחד לשני.
במידה ובלוח הם מחובר ע"י סיבוב פשוט אחד עם השני - אתה יכול פשוט לצרף אליהם עוד כבלים, אם הם מחוברים לפס כזה (לא יודע אך לתאר אותו... קוראים לו "פס קרונה"...) אתה תצטרך לרכוש "לוחץ קרונה" ע"מ לחבר עוד כבלים לאותו מקום...
קיצור יש עוד לא מעט להרחיב אבל מפאת קוצר היריעה... אשמח לענות בשמחה על שאלות נוספות קצת יותר מפורטות... -
A admin העביר נושא זה מ- חשמל ביתי ב-
