עזרה בתכנון סוכה לשנה הבאה...
יש לי מרפסת שנמצאת בקומה מאד גבוהה וממש סכנת נפשות לבנות בה את הסוכה. הייתי רוצה לבנות משהו שיהיה קבוע או ממש קל לבניה מבלי לטפס על סולם ולהסתכן בנפילה בגובה. מצד שני אני לא רוצה לחסום את האוויר והאור במרפסת אז פחות מתחשק לי לשים פרגולה עם סכך קבוע ועם יריעות מתגלגלות (כי זה מצריך עמודים עבים ויריעות מחוברות אליהם בחלקן מה שיגרום לצמצם עוד יותר את המרפסת הפתוחה והופך אותה יחסית לסגורה.
הסוכה צריכה להיות בגובה 3 מטר. מצרף שרטוט של המרפסת אולי למישהו יהיה פתרון...
(מעל השטח המקורה יש מרפסת של עוד שכן)
בעיקרון הפתרון שיש לי הוא לא כזה נראה טוב אבל לעשות סורגים גבוהים (חשבתי כי ממילא לפי ההלכה גם את הסכך הקבוע צריך לנענע כל שנה)
@אלע-ס-גוט כתב בעזרה בתכנון סוכה לשנה הבאה...:
כבר עדיף פרגולה קבועה...
אם זה נעשה בשביל סוכה מספיק טפח על טפח (שאפשר לעשות במיקום לא מסוכן)
@aiib אוקיי מעולה רק בפרגולה אין אור כמו מסורגים
נכון, אבל נותן תחושה של כלא...
@aiib למה לא פרגולה פתוחה בלי סכך קבוע? תשים כל שנה סכך רגיל ובשביל זה אפשר לעלות על סולם כשאתה ממוקם באמצע המרפסת ורחוק מהסורג.
לגבי היריעות המתגלגלות כמדומני שיש כאלו שמתחברות עם חבלים בצורת לופ, ואפשר להסיר אותם לגמרי ולאחסן. תוכל גם להתקין לעצמך ווים על המסגרת של הפרגולה כדי לאלתר חיבור ליריעות. -
לגבי היריעות המתגלגלות כמדומני שיש כאלו שמתחברות עם חבלים בצורת לופ, ואפשר להסיר אותם לגמרי ולאחסן. תוכל גם להתקין לעצמך ווים על המסגרת של הפרגולה כדי לאלתר חיבור ליריעות.@Sandstorm כתב בעזרה בתכנון סוכה לשנה הבאה...:
יש רוחות חזקות, איך אני גורם שהסכך לא יעוף בלי לחבר אותו בקצה השני והמסוכן?
מה הכוונה בלופ?
@aiib רצועות שתופסות את היריעה כשהיא מגולגלת, באופן שהם מתלבשות על המסגרת של הפרגולה (ע"י קיבוע או ממש גלגול) ומקיפות את היריעה כדי לתפוס אותה (ובקיצור לופ = לולאה מקווה שהובנתי).
לגבי הסכך, אני יכול לומר לך מנסיון אצלי, אני גר על קצה הר, בגובה, עם מרחב פתוח מכל הצדדים, כך שכשיש רוחות הם חזקות. אבל אני קושר את הסכך עם חוט הרפיה\גווה בכל צד ב3 מקומות בהפרש שווה (3 קשרים זה ע"ג זה) וזה מחזיק מצויין.
לצדדים אני ניגש עם הסולם מצד פנים המרפסת, כך שאני עם הפנים לכיוון התהום והשכנים אבל אני עומד במרחק ניכר ואין סכנה. גם שלקשור זו פעולה פשוטה שלא דורשת הפעלת כח כך שאתה בשליטה מלאה. -
לצדדים אני ניגש עם הסולם מצד פנים המרפסת, כך שאני עם הפנים לכיוון התהום והשכנים אבל אני עומד במרחק ניכר ואין סכנה. גם שלקשור זו פעולה פשוטה שלא דורשת הפעלת כח כך שאתה בשליטה מלאה.@Sandstorm כתב בעזרה בתכנון סוכה לשנה הבאה...:
לא הבנתי... יש מצב לתמונה/קישור למשהו דומה?
לצדדים אני ניגש עם הסולם מצד פנים המרפסת, כך שאני עם הפנים לכיוון התהום והשכנים אבל אני עומד במרחק ניכר ואין סכנה. גם שלקשור זו פעולה פשוטה שלא דורשת הפעלת כח כך שאתה בשליטה מלאה.עד היום קשרתי עם אזיקונים וזה מפחיד נורא...
שים לב לרצועות הפתוחות שמקובעות על הפרגולה.
כשזה מגולגל זה משהו כזה:
לגבי קשירת הסכך, אתה לא חייב למקם את הקשרים ממש בקצה, תקשור קצת יותר קרוב לכיוון פנימה.
לגבי לקשור עם אזיקון, יתכן ומבחינה הלכתית עדיף לקשור בדבר הראוי לסיכוך המצטרף להיות חלק מהסכך, היות ואם הסכך לא עומד בעצמו ברוח מצויה זו בעיה. לא פוסק כמובן, רק מניח את זה כאן שתבדוק
זהו, אני חושב על משהו בכיוון אבל אני לא רוצה שיישאר משהו קבוע כל השנה כי אז זה יהפך ממרפסת לחצי חדר... מצד שני אם אצטרך להרכיב אותו כל שנה על סף התהום לא הרווחתי כלום...
זה רק בתנאי שאני עושה פרגולה קבועה שיש לה כמה רצועות רוחב.
אני שם קרש מעל הסכך ואותו מצמיד עם הסכך לקרש אורך למטה ככה שהסכך הוא כמו סנדוויץ, אז זה יוצא מעמיד דמעמיד
@aiib כתב בעזרה בתכנון סוכה לשנה הבאה...:
אכן, אני לא יודע מה הגודל של המרפסת אבל לרוב כנראה שאתה תרצה לשים לפחות רצועת רוחב אחת כדי שהסכך לא ישקע באמצע. ואז אתה עושה קשרים לאורך הקורה.
אני לא יכול לומר מנסיון, אבל יש לי תחושה שזו פעולה קלה פיזית כך שיש לך יותר שליטה על עצמך, ביחס לבניה של מסגרת מלייסטים שעומדת על קצוות המרפסת או קיבוע דפנות וכדו'. וגם ניתן להתמקם עם הסולם כמה שיותר פנימה (זה מה שאני עשיתי השנה, כשבניתי מסגרת שלימה עם לייסטים כולל קדיחות והברגות). אתה יכול גם לנסות לאלתר חיבור של ברזנט על ווים שתקבע בצד הפנימי של מסגרת הפרגולה כמו שכתבתי (אבל זה פתרון רק לסוכה לא לכיסוי חורף).
הסוכה ברוחב של 3.5 מטר. השנה השתמשתי בסכך באורך הזה וככה לא הייתי צריך רצועת רוחב.
עדיין זה מפחיד וסכנת נפשות.
לא צריך לחורף אבל כן רוצה שזה יהיה משהו מכובד יותר ועמיד יותר ולא ברזנט. -
לא הבנתי למה לא לחבר לדוגמא3 או 4 דפנות עם קרשים למעלה ולמטה עם אזיקונים, וכן בצד השני,
ולבר אום ביניהם ולקיר עם ריישים,
לשים על הקיר קרש אחד עבה קבועעליו לשים לייסטים ולקשור את הסכך עם לייסטים מבפנים,
מה הסיכון בזה? את חיבור הדפנות לקרש את היכול לעשות כשהם שוכבים במרפסת ולאחמ''כ להוזיז את ארבעתם ביחד למקומם, זה לא כ''כ כבד -
מה הסיכון בזה? את חיבור הדפנות לקרש את היכול לעשות כשהם שוכבים במרפסת ולאחמ''כ להוזיז את ארבעתם ביחד למקומם, זה לא כ''כ כבד@אבי כתב בעזרה בתכנון סוכה לשנה הבאה...:
מה הסיכון בזה?מדובר בסוכה בגובה של 3 מטר, אין דפנות כאלו, צריך להרכיב אחד על גבי השני.
קרש אחד קבוע לא מספיק, צריך להיות ב2 הקצוות. -
קרש אחד קבוע לא מספיק, צריך להיות ב2 הקצוות.@aiib כתב בעזרה בתכנון סוכה לשנה הבאה...:
קרש אחד קבוע לא מספיק, צריך להיות ב2 הקצוות.למה הוא צריך גובה 3 מטר? כדי שלא יהיה הפרש בין השטח המקורה?
ואיך הוא מרכיב את הדפנות אחד על השני?
ןלגבי קרש אחד שישים שניים, -
