  2. בניה קלה
17 פוסטים 4 כותבים 602 צפיות 4 עוקבים
    יש לי מרפסת שנמצאת בקומה מאד גבוהה וממש סכנת נפשות לבנות בה את הסוכה. הייתי רוצה לבנות משהו שיהיה קבוע או ממש קל לבניה מבלי לטפס על סולם ולהסתכן בנפילה בגובה. מצד שני אני לא רוצה לחסום את האוויר והאור במרפסת אז פחות מתחשק לי לשים פרגולה עם סכך קבוע ועם יריעות מתגלגלות (כי זה מצריך עמודים עבים ויריעות מחוברות אליהם בחלקן מה שיגרום לצמצם עוד יותר את המרפסת הפתוחה והופך אותה יחסית לסגורה.
    הסוכה צריכה להיות בגובה 3 מטר. מצרף שרטוט של המרפסת אולי למישהו יהיה פתרון...
    (מעל השטח המקורה יש מרפסת של עוד שכן)
      בעיקרון הפתרון שיש לי הוא לא כזה נראה טוב אבל לעשות סורגים גבוהים (חשבתי כי ממילא לפי ההלכה גם את הסכך הקבוע צריך לנענע כל שנה)
        @אלע-ס-גוט כתב בעזרה בתכנון סוכה לשנה הבאה...:
        כבר עדיף פרגולה קבועה...
        אם זה נעשה בשביל סוכה מספיק טפח על טפח (שאפשר לעשות במיקום לא מסוכן)
          @aiib אוקיי מעולה רק בפרגולה אין אור כמו מסורגים
            נכון, אבל נותן תחושה של כלא...
            • S מנותק
              S מנותק
              Sandstorm
              @aiib למה לא פרגולה פתוחה בלי סכך קבוע? תשים כל שנה סכך רגיל ובשביל זה אפשר לעלות על סולם כשאתה ממוקם באמצע המרפסת ורחוק מהסורג.
              לגבי היריעות המתגלגלות כמדומני שיש כאלו שמתחברות עם חבלים בצורת לופ, ואפשר להסיר אותם לגמרי ולאחסן. תוכל גם להתקין לעצמך ווים על המסגרת של הפרגולה כדי לאלתר חיבור ליריעות.
              • S Sandstorm
                יש רוחות חזקות, איך אני גורם שהסכך לא יעוף בלי לחבר אותו בקצה השני והמסוכן?
                מה הכוונה בלופ?
                • S מנותק
                  S מנותק
                  Sandstorm
                  @aiib רצועות שתופסות את היריעה כשהיא מגולגלת, באופן שהם מתלבשות על המסגרת של הפרגולה (ע"י קיבוע או ממש גלגול) ומקיפות את היריעה כדי לתפוס אותה (ובקיצור לופ = לולאה מקווה שהובנתי).
                  לגבי הסכך, אני יכול לומר לך מנסיון אצלי, אני גר על קצה הר, בגובה, עם מרחב פתוח מכל הצדדים, כך שכשיש רוחות הם חזקות. אבל אני קושר את הסכך עם חוט הרפיה\גווה בכל צד ב3 מקומות בהפרש שווה (3 קשרים זה ע"ג זה) וזה מחזיק מצויין.
                  לצדדים אני ניגש עם הסולם מצד פנים המרפסת, כך שאני עם הפנים לכיוון התהום והשכנים אבל אני עומד במרחק ניכר ואין סכנה. גם שלקשור זו פעולה פשוטה שלא דורשת הפעלת כח כך שאתה בשליטה מלאה.
                  • S Sandstorm
                    לא הבנתי... יש מצב לתמונה/קישור למשהו דומה?
                    עד היום קשרתי עם אזיקונים וזה מפחיד נורא...
                    S תגובה 1 תגובה אחרונה
                      S מנותק
                      S מנותק
                      Sandstorm
                      שים לב לרצועות הפתוחות שמקובעות על הפרגולה.
                      כשזה מגולגל זה משהו כזה:
                      לגבי קשירת הסכך, אתה לא חייב למקם את הקשרים ממש בקצה, תקשור קצת יותר קרוב לכיוון פנימה.
                      לגבי לקשור עם אזיקון, יתכן ומבחינה הלכתית עדיף לקשור בדבר הראוי לסיכוך המצטרף להיות חלק מהסכך, היות ואם הסכך לא עומד בעצמו ברוח מצויה זו בעיה. לא פוסק כמובן, רק מניח את זה כאן שתבדוק
                      • S Sandstorm
                        זה רק בתנאי שאני עושה פרגולה קבועה שיש לה כמה רצועות רוחב.
                        אני שם קרש מעל הסכך ואותו מצמיד עם הסכך לקרש אורך למטה ככה שהסכך הוא כמו סנדוויץ, אז זה יוצא מעמיד דמעמיד
                          S מנותק
                          S מנותק
                          Sandstorm
                          • S Sandstorm
                            עדיין זה מפחיד וסכנת נפשות.
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אבי
                                מה הסיכון בזה?
                                  מה הסיכון בזה?
                                  מה הסיכון בזה?
                                  ןלגבי קרש אחד שישים שניים,
                                    S מנותק
                                    S מנותק
                                    Sandstorm
