  2. בניה קלה
25 פוסטים 6 כותבים 1.6k צפיות 6 עוקבים
  • S Sandstorm
    שים לב לרצועות הפתוחות שמקובעות על הפרגולה.
    כשזה מגולגל זה משהו כזה:
    לגבי קשירת הסכך, אתה לא חייב למקם את הקשרים ממש בקצה, תקשור קצת יותר קרוב לכיוון פנימה.
    לגבי לקשור עם אזיקון, יתכן ומבחינה הלכתית עדיף לקשור בדבר הראוי לסיכוך המצטרף להיות חלק מהסכך, היות ואם הסכך לא עומד בעצמו ברוח מצויה זו בעיה. לא פוסק כמובן, רק מניח את זה כאן שתבדוק
    זה רק בתנאי שאני עושה פרגולה קבועה שיש לה כמה רצועות רוחב.
    אני שם קרש מעל הסכך ואותו מצמיד עם הסכך לקרש אורך למטה ככה שהסכך הוא כמו סנדוויץ, אז זה יוצא מעמיד דמעמיד
    S תגובה 1 תגובה אחרונה
      S מנותק
      S מנותק
      Sandstorm
      • S Sandstorm
        עדיין זה מפחיד וסכנת נפשות.
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי אבי
            מה הסיכון בזה?
              מה הסיכון בזה?
              מה הסיכון בזה?
              ןלגבי קרש אחד שישים שניים,
                S מנותק
                S מנותק
                Sandstorm
                  1. מה אומרים על הרעיון?
                    Ginger HandyBoxG מנותק
                    פרגולה לסכך כבר יש?
                    לא הבנתי כל כך מה הבעיה אצלך
                    לטפס לשים את הסכך?
                    לשים את הדפנות?
                      פרגולה לסכך כבר יש?
                      לטפס לשים את הסכך?
                      לשים את הדפנות?
                      @Ginger-HandyBox כתב:
                      פרגולה לסכך כבר יש?
                      לטפס לשים את הסכך?
                      לשים את הדפנות?
                      • מחנה ידידיםמ מנותק
                        מחנה ידידיםמ מנותק
                        מחנה ידידים
                        @aiib מה הבעיה בכזו דופן?
                        • מחנה ידידיםמ מחנה ידידים
                          @מחנה-ידידים כתב:
                          מה העדיפות מדופן סוכה רגילה?
                          הבעיה בזה היא שזה לא מספיק ארוך ואם זה ארוך זה מצריך אחסון בעייתי יותר.
                          ואני גם רוצה שהסוכה תהיה פתוחה לנוף...
                            @מחנה-ידידים כתב:
                            מחנה ידידיםמ מנותק
                            מחנה ידידיםמ מנותק
                            מחנה ידידים
                            @aiib קח 2 כאלו של 1.5 מ' ותשים ציר.
                              @מחנה-ידידים כתב:
                              לא הבנתי את עניין הציר.
                              עקרונית זה מה שעשיתי בשנה האחרונה, הרכבתי 2 דפנות אחת על גבי השניה, זה גם מסורבל, וגם מאד לא בטיחותי... כי היה צריך לחבר את הדופן השניה באוויר וגם לתלות סדינים באוויר, ולחבר את הסכך לדופן באוויר וכו' וכו'...
                                @מחנה-ידידים כתב:
                                מחנה ידידיםמ מנותק
                                מחנה ידידיםמ מנותק
                                מחנה ידידים
                                יש לך 2 קרשים כאלו
                                אתה שם בצד אחד 2 צירים, ובצד השני 2 כאלה
                                וכשאתה בונה את הסוכה את משחיל מקל או משהו מעין זה בין המחזיק צינור שעל הקרש האחד לבין המחזיק צינור שעל הקרש השני.
                                הבנת את הרעיון?
