  2. בניה קלה
25 פוסטים 6 כותבים 1.4k צפיות 6 עוקבים
    @aiib אוקיי מעולה רק בפרגולה אין אור כמו מסורגים
    @אלע-ס-גוט כתב בעזרה בתכנון סוכה לשנה הבאה...:
    נכון, אבל נותן תחושה של כלא...
    • S מנותק
      S מנותק
      Sandstorm
      @aiib למה לא פרגולה פתוחה בלי סכך קבוע? תשים כל שנה סכך רגיל ובשביל זה אפשר לעלות על סולם כשאתה ממוקם באמצע המרפסת ורחוק מהסורג.
      לגבי היריעות המתגלגלות כמדומני שיש כאלו שמתחברות עם חבלים בצורת לופ, ואפשר להסיר אותם לגמרי ולאחסן. תוכל גם להתקין לעצמך ווים על המסגרת של הפרגולה כדי לאלתר חיבור ליריעות.
      • S Sandstorm
        יש רוחות חזקות, איך אני גורם שהסכך לא יעוף בלי לחבר אותו בקצה השני והמסוכן?
        מה הכוונה בלופ?
        • S מנותק
          S מנותק
          Sandstorm
          @aiib רצועות שתופסות את היריעה כשהיא מגולגלת, באופן שהם מתלבשות על המסגרת של הפרגולה (ע"י קיבוע או ממש גלגול) ומקיפות את היריעה כדי לתפוס אותה (ובקיצור לופ = לולאה מקווה שהובנתי).
          לגבי הסכך, אני יכול לומר לך מנסיון אצלי, אני גר על קצה הר, בגובה, עם מרחב פתוח מכל הצדדים, כך שכשיש רוחות הם חזקות. אבל אני קושר את הסכך עם חוט הרפיה\גווה בכל צד ב3 מקומות בהפרש שווה (3 קשרים זה ע"ג זה) וזה מחזיק מצויין.
          לצדדים אני ניגש עם הסולם מצד פנים המרפסת, כך שאני עם הפנים לכיוון התהום והשכנים אבל אני עומד במרחק ניכר ואין סכנה. גם שלקשור זו פעולה פשוטה שלא דורשת הפעלת כח כך שאתה בשליטה מלאה.
          • S Sandstorm
            לא הבנתי... יש מצב לתמונה/קישור למשהו דומה?
            עד היום קשרתי עם אזיקונים וזה מפחיד נורא...
            S תגובה 1 תגובה אחרונה
              S מנותק
              S מנותק
              Sandstorm
              שים לב לרצועות הפתוחות שמקובעות על הפרגולה.
              כשזה מגולגל זה משהו כזה:
              לגבי קשירת הסכך, אתה לא חייב למקם את הקשרים ממש בקצה, תקשור קצת יותר קרוב לכיוון פנימה.
              לגבי לקשור עם אזיקון, יתכן ומבחינה הלכתית עדיף לקשור בדבר הראוי לסיכוך המצטרף להיות חלק מהסכך, היות ואם הסכך לא עומד בעצמו ברוח מצויה זו בעיה. לא פוסק כמובן, רק מניח את זה כאן שתבדוק
              • S Sandstorm
                זה רק בתנאי שאני עושה פרגולה קבועה שיש לה כמה רצועות רוחב.
                אני שם קרש מעל הסכך ואותו מצמיד עם הסכך לקרש אורך למטה ככה שהסכך הוא כמו סנדוויץ, אז זה יוצא מעמיד דמעמיד
                  S מנותק
                  S מנותק
                  Sandstorm
                  • S Sandstorm
                    עדיין זה מפחיד וסכנת נפשות.
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי אבי
                        מה הסיכון בזה?
                          מה הסיכון בזה?
                          מה הסיכון בזה?
                          ןלגבי קרש אחד שישים שניים,
                            S מנותק
                            S מנותק
                            Sandstorm
                              1. מה אומרים על הרעיון?
                                Ginger HandyBoxG מנותק
                                פרגולה לסכך כבר יש?
                                לא הבנתי כל כך מה הבעיה אצלך
                                לטפס לשים את הסכך?
                                לשים את הדפנות?
                                  פרגולה לסכך כבר יש?
                                  לטפס לשים את הסכך?
                                  לשים את הדפנות?
                                  @Ginger-HandyBox כתב:
                                  פרגולה לסכך כבר יש?
                                  לטפס לשים את הסכך?
                                  לשים את הדפנות?
                                  • מחנה ידידיםמ מנותק
                                    מחנה ידידיםמ מנותק
                                    מחנה ידידים
                                    @aiib מה הבעיה בכזו דופן?
                                    • מחנה ידידיםמ מחנה ידידים
                                      @מחנה-ידידים כתב:
                                      מה העדיפות מדופן סוכה רגילה?
                                      הבעיה בזה היא שזה לא מספיק ארוך ואם זה ארוך זה מצריך אחסון בעייתי יותר.
                                      ואני גם רוצה שהסוכה תהיה פתוחה לנוף...
                                        @מחנה-ידידים כתב:
                                        מחנה ידידיםמ מנותק
                                        מחנה ידידיםמ מנותק
                                        מחנה ידידים
                                        @aiib קח 2 כאלו של 1.5 מ' ותשים ציר.
                                          @מחנה-ידידים כתב:
                                          לא הבנתי את עניין הציר.
                                          עקרונית זה מה שעשיתי בשנה האחרונה, הרכבתי 2 דפנות אחת על גבי השניה, זה גם מסורבל, וגם מאד לא בטיחותי... כי היה צריך לחבר את הדופן השניה באוויר וגם לתלות סדינים באוויר, ולחבר את הסכך לדופן באוויר וכו' וכו'...
