מדריך | הכל על כריכת ספרים
@יוסף-0 @אחרית-לעמך
לא הבנתי, למה יותר טוב להזמין מסין מאשר לרכוש כאן את המומלץ? לא ראיתי שיותר זול מסין?!
ולגבי האם זה חוט טוב, צריך להתבונן בו כשיגיע, טרם שתכרוך איתו.
מה בדיוק להתבונן?.. זה קשה להסביר. בגדול - שיהיה דומה לחוט הקלאסי. -
@דניאל הלכתי לאיזה חנות כאן בארץ ואם רצו 100 שקל כמעט על החוט של הכריכה...
שוב, וכבר נכתב למעלה כמ"פ,
גליל חוט כריכה איכותי, מה שכל כורך נורמלי משתמש, אורכו קילומטר ומחירו 100 שח.
ואל תקנה את זה בחנות, כי תקבל חוט זבל במאה שקל.אם אתה צריך פחות וזה רק לכמה ספרים, תבקש מכורך אחר. אם תרצה תפנה אלי בשמחה.
@יוסף-0 @אחרית-לעמך
בין קדיחה לקדיחה תטבול את הקודח בכוס מים.
זה לוקח פחות משניה. להכניס ולהוציא. -
מה רע שמתחמם?
אולי בגלל שנשרף הספר בפנים? משחיר ויוצא עשן? לא נראה לי שזה מזיק, ושנית - פשוט תקדח יותר מהר.
אני קודח יחסית מהר וזה לא קורה, אך בספרים עבים מאוד לפעמים זה קורה, אבל לא מפריע לי.
אז אשמח לשמוע כנ"ל מה זה מפריע?
ואגב, ג"א הטבלתי את הקודח בכוס מים בעבר. אך י"א שזה יכול לגרום לקודח להישבר מהר יותר, לא אימתתי את הטענה אז לא לוקח אחריות. -
אם מישהו קודח אם מקדחה ידנית ויודע להגיד איזה קודח לא מתחמם ושורף את הדפים אם יוכל לעדכן
אני כבר השתמשתי בקודחים של לוין והם לא עזרו לי -
הקודח מתחמם והחורים יוצאים שחורים וזה מפחית את הביצועים של הקדיחה והכל שחור
והמים גורמים לקודח להישחק כולם אומרים כךהקודח מתחמם והחורים יוצאים שחורים וזה מפחית את הביצועים של הקדיחה והכל שחור
והמים גורמים לקודח להישחק כולם אומרים כךאולי תנסה לגרום לקדיחה יותר מהר, אצלי נגרם שריפה רק כשאני עושה לאט / ספר עבה שאז קודח לאט.
וזה ע"י לחיצה יותר חזקה, בעדינות כמובן, או שתנסה לקחת מקדחה יותר מאסיבית.
כרגע איזה מברגה/מקדחה אתה משתמש? -
הסגנון זה הכי טוב, לא?
https://ksp.co.il/web/item/126763 -
https://ksp.co.il/web/item/126763הסגנון זה הכי טוב, לא?
https://ksp.co.il/web/item/126763למה לא מקדחה רגילה?
קח בחשבון שעם המכשיר הזה א"א לקדוח ספרים עבים כמו קבצים וכדומה.
כי הקודח לא נותן לספר להיכנס, ובימדה והוא נכנס - הקודח לא יורד עד סוף הספר.
זה טוב רק למי שכורך כמויות ענקיות של ספרים דקים או סטנדרט.
אחרת עדיף מקדחה רגילה ומיומנות, עם תפילה לס"ד בקידוח. -
אשמח לשמוע את דעתם על שיטה מסוימת והיא
1.במקום לדחוף את הדבק ששמים בשדרת הספר אל מתחת הכריכה ומידי פעם זה מסתבך בפרט בדבק ששמים על החוטים
אז בהתחלה חותכים את החיבור שבין הדפים לכריכה בס"מ שניים וזה מיקל על התהליך
2.לא שמים בפנים דבק נייר כריכה אלא אחרי שכורכים עם חוט אז שמים דבק חבלה על בפנים על החוטים -
2.לא שמים בפנים דבק נייר כריכה אלא אחרי שכורכים עם חוט אז שמים דבק חבלה על בפנים על החוטים1.במקום לדחוף את הדבק ששמים בשדרת הספר אל מתחת הכריכה ומידי פעם זה מסתבך בפרט בדבק ששמים על החוטים
אז בהתחלה חותכים את החיבור שבין הדפים לכריכה בס"מ שניים וזה מיקל על התהליךזה שיטה מעולה מנסיון
אני שם דבק חבלה לפני החוטים https://diy-il.forum/post/5957
2.לא שמים בפנים דבק נייר כריכה אלא אחרי שכורכים עם חוט אז שמים דבק חבלה על בפנים על החוטיםהתחלה חותכים את החיבור שבין הדפים לכריכה בס"מ שניים וזה מיקל על התהליך
התככונת לחתוך את הספר ממש?
לענ"ד זה מזיק, וא"צ להגיע לכך.
פשוט - מדביקים את רוב רוחב הדבק על גב שדרת הספר, ומכניסיפ פנימה רק מעט, כעשרים אחוז מרוחב הדבק. אין צורך ביותר מזה.
וגם - כשחותכים את הדבק - א"צ שיקיף גם את צדדי הספר, מספיק רק כנגד גב הספר בלבד. וממילא לא צריך להילחם איתו שיכנס פנימה משום סיבה.אם לא מובן אעלה תמונה בל"נ.
בהצלחה! -
2.לא שמים בפנים דבק נייר כריכה אלא אחרי שכורכים עם חוט אז שמים דבק חבלה על בפנים על החוטיםאז בהתחלה חותכים את החיבור שבין הדפים לכריכה בס"מ שניים וזה מיקל על התהליך
כשכרכתי פעם, הייתי נוהג לחתוך בדבק מול החיבור של הדפים לכריכה, כך שחתיכה אחת של דבק מודבקת על הכריכה בפנים, וחלק בגב הכריכה מבפנים מאחורי הדפים (איפה שהרשת)
בהצלחה!@דניאל יש סיבה טובה
להכניס יותר נעשרים אחוז פנימה כי אתה מכניס באופן גבולי את הדבק הסיכון שהוא ימשך החוצה ויפרם
גובר משמעותית
שנית היה לי לקוח שרצה בשביל היופי כמה שפחות דבק מחוץ הספר -
מישהו יודע מי היבואן של פוליקן פה בארץ
אין שום סיבה לקנות גליל ב60-65 זה יכול להיות יותר זול בקנייה מרוכזת ישירות מיבואן
