מדריך | הכל על כריכת ספרים
תרשה לי אולי לחלוק, שבחוטים עם שעוה כשעושים עם אש החוטים נדבקים ולא נפתחים יותר,
יסלח לי הרב, אבל ממש ממש לא כל חוט רצוי, מהרבה סיבות שמבינים רק עם הזמן.
אם חשוב למה אז אפרט בל"נ.עקרונית אתם צודקים, אבל אם עובדים בשיטה הזו, זה לא כל כך משנה החוט:
kasnik כתב:
לדעתי עדיף לקשור מבחוץ ולא בתוך הספר, משום שאז הקשר נתפס בתוך הדבק, (אחרי כמה אימונים לומדים איך להכניס את הקשר 'בתוך' החור...)
@דניאל אם יש לך סיבה אחרת אשמח להחכים מידיעותיך.
@אפרים אני גם אשמח במיוחד לחוט שמישהו ניסה והוא יכול להמליץ עליו
@יוסף-0 בחוטים לא צריך משהו מיוחד, חוט חזק, וזהו בגדול.
כל השאר (שעווה וכו') זה לנוחות בלבד ...יסלח לי הרב, אבל ממש ממש לא כל חוט רצוי, מהרבה סיבות שמבינים רק עם הזמן.
אם חשוב למה אז אפרט בל"נ.עכ"פ למעשה החוט שמיועד לכריכה שמגיע קילומטר על גליל ירוק, והוא מצופה שעווה הוא המומלץ. אם לא ברור איזה - פשוט אפשר לגשת למוכרים היעודיים למוצרי כריכה כמו צדוק לוין וסגל, והם כבר יודעים מה להביא.
בהצלחה. -
kasnik כתב:
kasnik כתב:
החוטים הקשים יותר - לא נוחים לעבודה, בפרט מי שנוהג לתפור בחוט כפול, אז קשה לתמרן עם חוט קשיח. החוט שהמלצתי הוא רך יותר, גמיש ונח יותר.
בנוסף, וזה סיבה יותר קריטית - החוט הקשה מטבעו יכול לקרוע את הדפים ואת הכריכה, בפרט אם קשרוהו מתוח. וחבל על הספר. -
עדיף חוט מצופה שעווה או לא?
https://he.aliexpress.com/item/1005005744523193.html?aff_fcid=cfe0514ec3c747a5bec855b889c4950e-1782419150776-05185-_c40gNvUt&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_c40gNvUt&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_c40gNvUt&aff_trace_key=cfe0514ec3c747a5bec855b889c4950e-1782419150776-05185-_c40gNvUt&terminal_id=16d2fcdc1fd64b18a03161e16a5f4ccc&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2isr
זה נגיד טוב? -
@יוסף-0 ניסיתי לאבחן לפי התמונות, לא הצלחתי לזהות את טיב החוט בוודאות, אבל יש מצב שהוא חלש ונפרם.
היות ויש שם גליל 200 מ' בעשרים ש"ח, אולי כדאי להמר על גליל אחד, ואם הוא טוב להזמין את ה1000 מ'.
נשמח לשמוע עדכונים.
[בכל מקרה הוא אותו מחיר שקונים מהספקים בארץ, אז צ"ע מה התועלת] -
זה נגיד טוב? -
@יוסף-0 @אחרית-לעמך
לא הבנתי, למה יותר טוב להזמין מסין מאשר לרכוש כאן את המומלץ? לא ראיתי שיותר זול מסין?!
ולגבי האם זה חוט טוב, צריך להתבונן בו כשיגיע, טרם שתכרוך איתו.
מה בדיוק להתבונן?.. זה קשה להסביר. בגדול - שיהיה דומה לחוט הקלאסי. -
@יוסף-0 @אחרית-לעמך
@דניאל הלכתי לאיזה חנות כאן בארץ ואם רצו 100 שקל כמעט על החוט של הכריכה...
שוב, וכבר נכתב למעלה כמ"פ,
גליל חוט כריכה איכותי, מה שכל כורך נורמלי משתמש, אורכו קילומטר ומחירו 100 שח.
ואל תקנה את זה בחנות, כי תקבל חוט זבל במאה שקל.אם אתה צריך פחות וזה רק לכמה ספרים, תבקש מכורך אחר. אם תרצה תפנה אלי בשמחה.
@יוסף-0 @אחרית-לעמך
בין קדיחה לקדיחה תטבול את הקודח בכוס מים.
זה לוקח פחות משניה. להכניס ולהוציא. -
מה רע שמתחמם?
אולי בגלל שנשרף הספר בפנים? משחיר ויוצא עשן? לא נראה לי שזה מזיק, ושנית - פשוט תקדח יותר מהר.
אני קודח יחסית מהר וזה לא קורה, אך בספרים עבים מאוד לפעמים זה קורה, אבל לא מפריע לי.
אז אשמח לשמוע כנ"ל מה זה מפריע?
ואגב, ג"א הטבלתי את הקודח בכוס מים בעבר. אך י"א שזה יכול לגרום לקודח להישבר מהר יותר, לא אימתתי את הטענה אז לא לוקח אחריות. -
אם מישהו קודח אם מקדחה ידנית ויודע להגיד איזה קודח לא מתחמם ושורף את הדפים אם יוכל לעדכן
אני כבר השתמשתי בקודחים של לוין והם לא עזרו לי -
הקודח מתחמם והחורים יוצאים שחורים וזה מפחית את הביצועים של הקדיחה והכל שחור
והמים גורמים לקודח להישחק כולם אומרים כךהקודח מתחמם והחורים יוצאים שחורים וזה מפחית את הביצועים של הקדיחה והכל שחור
והמים גורמים לקודח להישחק כולם אומרים כךאולי תנסה לגרום לקדיחה יותר מהר, אצלי נגרם שריפה רק כשאני עושה לאט / ספר עבה שאז קודח לאט.
וזה ע"י לחיצה יותר חזקה, בעדינות כמובן, או שתנסה לקחת מקדחה יותר מאסיבית.
כרגע איזה מברגה/מקדחה אתה משתמש? -
הסגנון זה הכי טוב, לא?
https://ksp.co.il/web/item/126763
