מדריך | הכל על כריכת ספרים
דניאל כתב:
כתב במדריך | הכל על כריכת ספרים:
יש ביקוש? זה לא בא ברגל...
||בינתיים לא נראה שהפוסט בראש האשכול צבר תאוצה, או עזר מי יודע מה...||
תלוי בביקוש...
ציטטתי ההודעות כדי לומר, שגם אני מאוד התלהבתי וכתבתי את הפוסט, ושאלתי אם יש צורך בוידיאו, ומלבד אחד שביקש - אף אחד לא ביקש.
אז גם אני ירדתי מזה.. [ג"א כתבתי בספויילר שלא קל לעשות זאת וכו'..]אדרבה, אם כחך במתנך, עשה כחכמתך ונזכה לראות פרי עמלך.
@יוסף-0 אני אישית כרכתי מעל עשר אלף ספרים ואף פעם לא שמתי.
אם כי אחרי ההמלצות כאן לעשות זאת, אני שוקל להתחיל.
אבל מכאן ועד להילחץ אין טעם. -
אשמח לשמוע מנסיון האם וכמה מוסיף לשים דבק כריכה [לבן] בפנים הספר בעמוד הראשון והאחרון, היכן שנהוג להדביק דבק נייר לבן.
אני אמור לכרוך סט מאוד מאוד שימושי ומסופקני האם לעשות זאת.
תודה רבה. -
כמה זה מועיל שלא יתבלה והחוט יקרע את הכריכה? עוזר מאוד או קצת?
מאד.
אתה קונה זאת חתוך לחצי אינטש, או שאתה חותך לבד?
חותך.
לדעתי זה מזיק, כי זה גורם לדף הראשון להקרע.
אבל אם אתה רוצה, אז תוסיף גם דבק נייר של אינץ', שיתחיל רבע אינץ' לפני סוף הדבק הלבן, כדי שלא יקרע הדף -
מאד.
חותך.
@יוסף-0 בחוטים לא צריך משהו מיוחד, חוט חזק, וזהו בגדול.
כל השאר (שעווה וכו') זה לנוחות בלבד ... -
@אפרים אני גם אשמח במיוחד לחוט שמישהו ניסה והוא יכול להמליץ עליו
כל השאר (שעווה וכו') זה לנוחות בלבד ...יסלח לי הרב, אבל ממש ממש לא כל חוט רצוי, מהרבה סיבות שמבינים רק עם הזמן.
אם חשוב למה אז אפרט בל"נ.עכ"פ למעשה החוט שמיועד לכריכה שמגיע קילומטר על גליל ירוק, והוא מצופה שעווה הוא המומלץ. אם לא ברור איזה - פשוט אפשר לגשת למוכרים היעודיים למוצרי כריכה כמו צדוק לוין וסגל, והם כבר יודעים מה להביא.
בהצלחה. -
בהצלחה. -
תרשה לי אולי לחלוק, שבחוטים עם שעוה כשעושים עם אש החוטים נדבקים ולא נפתחים יותר,
אם חשוב למה אז אפרט בל"נ.עקרונית אתם צודקים, אבל אם עובדים בשיטה הזו, זה לא כל כך משנה החוט:
kasnik כתב:
לדעתי עדיף לקשור מבחוץ ולא בתוך הספר, משום שאז הקשר נתפס בתוך הדבק, (אחרי כמה אימונים לומדים איך להכניס את הקשר 'בתוך' החור...)
@דניאל אם יש לך סיבה אחרת אשמח להחכים מידיעותיך.
בהצלחה. -
kasnik כתב:
kasnik כתב:
החוטים הקשים יותר - לא נוחים לעבודה, בפרט מי שנוהג לתפור בחוט כפול, אז קשה לתמרן עם חוט קשיח. החוט שהמלצתי הוא רך יותר, גמיש ונח יותר.
בנוסף, וזה סיבה יותר קריטית - החוט הקשה מטבעו יכול לקרוע את הדפים ואת הכריכה, בפרט אם קשרוהו מתוח. וחבל על הספר. -
עדיף חוט מצופה שעווה או לא?
https://he.aliexpress.com/item/1005005744523193.html?aff_fcid=cfe0514ec3c747a5bec855b889c4950e-1782419150776-05185-_c40gNvUt&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_c40gNvUt&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_c40gNvUt&aff_trace_key=cfe0514ec3c747a5bec855b889c4950e-1782419150776-05185-_c40gNvUt&terminal_id=16d2fcdc1fd64b18a03161e16a5f4ccc&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2isr
זה נגיד טוב? -
@יוסף-0 ניסיתי לאבחן לפי התמונות, לא הצלחתי לזהות את טיב החוט בוודאות, אבל יש מצב שהוא חלש ונפרם.
היות ויש שם גליל 200 מ' בעשרים ש"ח, אולי כדאי להמר על גליל אחד, ואם הוא טוב להזמין את ה1000 מ'.
נשמח לשמוע עדכונים.
[בכל מקרה הוא אותו מחיר שקונים מהספקים בארץ, אז צ"ע מה התועלת]
