  3. מדריך | הכל על כריכת ספרים
92 פוסטים 17 כותבים 4.4k צפיות 16 עוקבים
    @איש-גמזו כתב:
    גם אני מצטרף להמלצות, בעיקר בספרים שבשימוש תדיר.
    (אתה יכול להסתכל על ספרים ישנים בלוים, שהרבה פעמים החוט אכל את הכריכה מרוב שפשוף)
    כמה זה מועיל שלא יתבלה והחוט יקרע את הכריכה? עוזר מאוד או קצת?
    אתה קונה זאת חתוך לחצי אינטש, או שאתה חותך לבד?
    @דניאל כתב:
    או שאתה חותך לבד?
    אתה חותך רצועה של אינצ׳ קצת יותר קצרה מהספר, וביד חותך אותצה לשניים, א׳ לפנים א׳ לגב
      אפרים
      יש באמאזון סוגים רבים של הדברים האלו
      מישהו יכול להביא לינק ישיר?
      י תגובה 1 תגובה אחרונה
        @דניאל כתב:
        מאד.
        @דניאל כתב:
        חותך.
        @דניאל כתב:
        אשמח לשמוע מנסיון האם וכמה מוסיף לשים דבק כריכה [לבן] בפנים הספר בעמוד הראשון והאחרון, היכן שנהוג להדביק דבק נייר לבן.
        לדעתי זה מזיק, כי זה גורם לדף הראשון להקרע.
        אבל אם אתה רוצה, אז תוסיף גם דבק נייר של אינץ', שיתחיל רבע אינץ' לפני סוף הדבק הלבן, כדי שלא יקרע הדף
        @kasnik כתב:
        אני מהסיבה הזו שם דבק חבלה (בד עם ציפוי ניילון) בצבע לבן
        • א אפרים
          יוסף 0
          @אפרים אני גם אשמח במיוחד לחוט שמישהו ניסה והוא יכול להמליץ עליו
          kasnikK ד 2 תגובות תגובה אחרונה
          • י יוסף 0
            @יוסף-0 בחוטים לא צריך משהו מיוחד, חוט חזק, וזהו בגדול.
            כל השאר (שעווה וכו') זה לנוחות בלבד ...
              @kasnik כתב:
              תרשה לי אולי לחלוק, שבחוטים עם שעוה כשעושים עם אש החוטים נדבקים ולא נפתחים יותר,
              אה״נ יועיל כל חוט מפלסטיק, אבל לא כותנה או אנאערף
              • י יוסף 0
                @יוסף-0 כתב:
                @kasnik כתב:
                יסלח לי הרב, אבל ממש ממש לא כל חוט רצוי, מהרבה סיבות שמבינים רק עם הזמן.
                אם חשוב למה אז אפרט בל"נ.
                עכ"פ למעשה החוט שמיועד לכריכה שמגיע קילומטר על גליל ירוק, והוא מצופה שעווה הוא המומלץ. אם לא ברור איזה - פשוט אפשר לגשת למוכרים היעודיים למוצרי כריכה כמו צדוק לוין וסגל, והם כבר יודעים מה להביא.
                בהצלחה.
                איש גמזוא אלע'ס גוטא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @יוסף-0 כתב:
                  @kasnik כתב:
                  בהצלחה.
                  @דניאל כתב:
                  גא״מ, צריך לשים לב שיש בזה שני עוביים, העבה יותר הוא רק 700 מטר למיטב זכרוני, והוא פחות נוח
                    @kasnik כתב:
                    @איש-גמזו כתב:
                    @דניאל כתב:
                    עקרונית אתם צודקים, אבל אם עובדים בשיטה הזו, זה לא כל כך משנה החוט:
                    kasnik כתב:
                    לדעתי עדיף לקשור מבחוץ ולא בתוך הספר, משום שאז הקשר נתפס בתוך הדבק, (אחרי כמה אימונים לומדים איך להכניס את הקשר 'בתוך' החור...)
                    @דניאל אם יש לך סיבה אחרת אשמח להחכים מידיעותיך.
                      @יוסף-0 כתב:
                      @kasnik כתב:
                      בהצלחה.
                      @דניאל כתב:
                      צדוק ספציפית מכר פעם אחרונה לישיבה שלי גליל כמו הירוק רק בצבע כחול שהחוט קצת יותר קשה ואומרים שהוא יותר נח
                        @איש-גמזו כתב:
                        @דניאל כתב:
                        kasnik כתב:
                        #73
                        kasnik כתב:
                        החוטים הקשים יותר - לא נוחים לעבודה, בפרט מי שנוהג לתפור בחוט כפול, אז קשה לתמרן עם חוט קשיח. החוט שהמלצתי הוא רך יותר, גמיש ונח יותר.
                        בנוסף, וזה סיבה יותר קריטית - החוט הקשה מטבעו יכול לקרוע את הדפים ואת הכריכה, בפרט אם קשרוהו מתוח. וחבל על הספר.
                        • י מנותק
                          יוסף 0
                          עדיף חוט מצופה שעווה או לא?
                          https://he.aliexpress.com/item/1005005744523193.html?aff_fcid=cfe0514ec3c747a5bec855b889c4950e-1782419150776-05185-_c40gNvUt&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_c40gNvUt&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_c40gNvUt&aff_trace_key=cfe0514ec3c747a5bec855b889c4950e-1782419150776-05185-_c40gNvUt&terminal_id=16d2fcdc1fd64b18a03161e16a5f4ccc&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2isr
                          זה נגיד טוב?
                            #75
                            @יוסף-0 ניסיתי לאבחן לפי התמונות, לא הצלחתי לזהות את טיב החוט בוודאות, אבל יש מצב שהוא חלש ונפרם.
                            היות ויש שם גליל 200 מ' בעשרים ש"ח, אולי כדאי להמר על גליל אחד, ואם הוא טוב להזמין את ה1000 מ'.
                            נשמח לשמוע עדכונים.
                            [בכל מקרה הוא אותו מחיר שקונים מהספקים בארץ, אז צ"ע מה התועלת]
                            • י מנותק
                              יוסף 0
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסף 0
                              #76
                              @דניאל אני בעז"ה יזמין את הגליל של ה200 לבדיקה לפני שאני ישתמש בו איך אדע אם זה חוט טוב? אני לא רוצה לנסות ספר עם חוט לא טוב...
                              • י יוסף 0
                                זה נגיד טוב?
                                אחרית לעמך
                                @יוסף-0 כמה זה עולה בארץ (בכזה עובי)?
                                אני מתלבט אם שווה להזמין את זה בשביל כ-400 ספרים בשנה.
                                @יוסף-0 כתב:
                                נשמע קצת... (כאילו, לא מצאתי על מה עוד...) אבל אתה יכול לתת חצי מזה ל'אוצר' של ישיבה שיש בה כריכת ספרים לבחורים (אם תזמין עכשיו כמעט בטוח שתספיק את ר"ח אלול) כדי שינסו.
                                  @יוסף-0 @אחרית-לעמך
                                  לא הבנתי, למה יותר טוב להזמין מסין מאשר לרכוש כאן את המומלץ? לא ראיתי שיותר זול מסין?!
                                  ולגבי האם זה חוט טוב, צריך להתבונן בו כשיגיע, טרם שתכרוך איתו.
                                  מה בדיוק להתבונן?.. זה קשה להסביר. בגדול - שיהיה דומה לחוט הקלאסי.
                                  י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @יוסף-0 @אחרית-לעמך
                                    יוסף 0
                                    @דניאל הלכתי לאיזה חנות כאן בארץ ואם רצו 100 שקל כמעט על החוט של הכריכה...
                                    • י יוסף 0
                                      @יוסף-0 כתב:
                                      שוב, וכבר נכתב למעלה כמ"פ,
                                      גליל חוט כריכה איכותי, מה שכל כורך נורמלי משתמש, אורכו קילומטר ומחירו 100 שח.
                                      ואל תקנה את זה בחנות, כי תקבל חוט זבל במאה שקל.
                                      אם אתה צריך פחות וזה רק לכמה ספרים, תבקש מכורך אחר. אם תרצה תפנה אלי בשמחה.
                                          @יוסף-0 @אחרית-לעמך
                                          יוסף 0
                                          @דניאל הגיע החוט ב"ה האמת הוא נראה יחסית טוב אכרוך איתו בעז"ה איזה ספר בהמשך ואעדכן
