שואב שוטף רובוטי דרימי X60 - איך מגדירים ניקוי ?
@שמואל-ש. כתב:
קצת מוציא את החשק לקנות...
למה?
לענ"ד זה די טוב שהוא הצליח להוריד כמעט לגמרי לכלוך חזק, ולכאורה במים חמים זה ירד לגמרי ויותר מהר, לא?להלן חסרונות שהרגשתי אצלך גם אם מבחינתך לא היו חסרונות:
- הוא לא מצליח להוריד כל לכלוך, בשונה מידני (ספונג'ה בלע"ז...) המקרה של מי חומוס זה לא לכלוך כ"כ דרמטי ועם ניקיון עמוק והוא לא הצליח לגמרי וגם לא חזר מעצמו זה מרגיש לי חסרון ענק!
יש מצב נקיון אוטומטי אבל לכתמים אני מעדיף להגדיר הרבה מים ידני
- צריך לומר לו לחזור והוא לא קלט את זה בעצמו
ושוב לא נכון
כי התחלתי עם ידני
- מורח את הלכלוך
לכלור הוא לוקח ולא מורחאז אחדד, הוא מורח לכלוך שבצורת נוזלים...
אם במקרה של רטיבות מלוכלכת צריך לעבור אחרי כל הבית כי הוא מרח את זה בכל הבית, אז זה לא חסרון?תלוי למה אתה קורה רטיבות מלוכלכת קפה שנשפך אתה בהחלט צודק (פעם שפכתי לו ריצפז והבית הריח מדהים הבעיה שראיתי שזה ממש עלול להזיק) אם הכוונה לאיזה כתמון הוא מסתדר
- חסרון בX40- עלול להיתקע במדרגת הממ"ד/מרפסת/אמבטיה (למי שיש)
בעיה שאצלי לא מפריעה
אין מדרגה
- אין ריח טוב
בכל מקרה זה חסרון, הבית לא מריח נקי...חשבתי על להוסיף... זה רעיון רק מפחד שהאחריות יגידו... אבל הריח בהחלט חיסרון ויש כאלו ששמים סנונית ומקווים שלא יהיה בעיות
- יותר מדי תעסוקה (כל פעמיים החלפה זה יותר מדי ואם הבית גדול זה נשמע כל פעם וחצי...)
כיף? להתעסק בלכלוך מסריח?
לא . כיף שזה רק לשפוך ולמלאות מיכל. זה לא התעסקות!
@יעקב-ישראל הפעלתי את זה, ומשום מה נראה לי שהוא עושה רק ניגוב
לא שפשוף ולא כלום
זה משהו בהגדרות? אפשר להגדיר חוזק שטיפה או שפשוף או משהו כזה?
וכן בכתמים הוא לא חזר עליהם רק המשיך הלאה -
לא שפשוף ולא כלום
וכן בכתמים הוא לא חזר עליהם רק המשיך הלאה@שמואל-ש. דבר ראשון תתחדש
עכשיו תסביר בדיוק מה עשית
אפשר להגדיר ניקוי אניטנסיבי -
דבר ראשון תתחדש
פשוט נתתי לו למפות את הבית ואז הגדרתי לו ניקוי
מה ואיפה אפשר לשנות לשטיפה רצינית? יש לי כתמים שהשארתי בשבילו ואני רוצה שיעבור את המבחן...@שמואל-ש.
הייתי מתחיל עם האדום (ניקוי אוטומטי) ואז משחק עם הידני
@שמואל-ש.
@יעקב-ישראל לכלוכים על הרצפה הוא לא מזהה אוטומטית וחוזר עליהם?
אני פשוט צריך להגדיר לו שוב ושוב לחזור (או שאני צריך לחכות לסוף?) -
אני פשוט צריך להגדיר לו שוב ושוב לחזור (או שאני צריך לחכות לסוף?)@שמואל-ש. יש הגדרה על ניקוי חוזר
אני פשוט צריך להגדיר לו שוב ושוב לחזור (או שאני צריך לחכות לסוף?)@שמואל-ש. אני מבין שאתה רוצה לראות הכל
אבל תן לעצמך כמה ימים להבין הכל
אגב הייתי מחפש דבר ראשון את ההגדרה ניקוי במים חמים -
לא מצאתי את זה בכל האפליקצייה, אבל כשעברתי מיד אחרי שהוא עשה קטע מסויים הרצפה היתה די חמימה
איפה?
@שמואל-ש. הגדרות ניקוי רצפות
@יעקב-ישראל או לזה?
או לזה?
@יעקב-ישראל או לזה?
או לזה?
@שמואל-ש. כתב:
@יעקב-ישראל או לזה?
לזה הכי למטה אצלי זה במקום אחר
