  3. שואב שוטף רובוטי מול ידני – דגמים, חוויות והמלצות
131 פוסטים 8 כותבים 6.3k צפיות 7 עוקבים
  • ש מנותק
    ש מנותק
    שמואל ש.
    אני צריך מכשיר שיוכל לנקות לי רצפה מלוכלכת ולא רצפה נקייה...
    מישהו טען לי שאיי רובוט יותר טוב בזה מהשואב שוטף, אך מאידך לגיסי יש איי רובוט והוא אמר לי שזה מנקה רק רצפות נקיות
    וכן ראיתי שיש המון סוגי איי רובוט מהם מאוד זולים
    אז מי יכול לעשת לי סדר בנידון?
    מה באמת יותר טוב משניהם? ואיזה דגם?
    אשמח למישהו שיגיד מידע וניסיון
    A ז 2 תגובות תגובה אחרונה
    • ש שמואל ש.
      @שמואל-ש. כתב:
      איי רובוט
      זה שם של חברה... (שלא בטוח שכבר קיימת)
        קצת סדר בדברים:
        קודם כל, דיוק במושגים: "איי רובוט" הוא רק שם של מותג ולא סוג המכשיר. ההתלבטות האמיתית שלך היא כנראה בין שואב שוטף רובוטי שזה מכשיר אוטומטי שעושה הכל לבד לבין שואב שוטף אלחוטי/עומד כמו "טינקו" למשל, שאתה צריך להפעיל ולטייל איתו ברחבי הבית.
        מה שגיסך אמר נכון אולי לדגמים ישנים/זולים. הדגמים הרובוטיים החדשים והטובים יודעים להתמודד גם עם לכלוך רציני.
        אני מכיר מישהו שמשתמש על בסיס קבוע בשואב שוטף רובוטי מדגם MOVA Z60. וזה פשוט עושה עבודה מעולה.
        ויש את האתר המעניין הבא עם מלא מידע בתחום:
        https://mashvim.com/
        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ש שמואל ש.
          @שמואל-ש. לאחרונה קצת חקרתי את הנושא מהסיבה הפשוטה שיש לי את אותה ההתלבטות כעת... בע"ה אשתדל לפרסם מחר פוסט מסודר מהידע שצברתי בעניין...
            מצטרף...
            אני הייתי שמח על חברה שנותנת אפשרות לקחת לניסיון. אפילו בתשלום מסויים.
            אני רוצה לראות איך זה משתלב לי עם הבית שלי ולא רוצה להשקיע 5,000 ש"ח ואז לראות שזה לא שווה לי.
            מה שהכי מפריע לי שמאחורי הדלתות אני אצטרך לנקות ידני...
            סתם.. זה החיים... אבל חשוב לי לראות שהוא באמת משתלט על הבית ומנקה באמת ולא מורח לכלוך כמו בסופר...
              @זוג-ידיים-ימניות כתב:
              כמעט ולא שמתי מישהו שלא מרוצה, בתכלס זה מוצר מדהים, במיוחד הרובוטי ולכן הוא מרשים מיידית. אבל כשמתחילים לחפור אז המידע נהיה קצת יותר מסובך: "חייבים מאד לתחזק אותו, אם לא הוא מסריח/לא מנקה" "חייבים להשקיע בחומרים מתאימים" צריך לשפוך מים רותחים קודם על כתמים" "לפעמים צריך לעבור פעמיים" "זה לא מחליף ספונג'ה שבועית" וכו' וכו' וכו'...
              השאלה האמיתית היא האם יש מוצר שחוסך את כל האמירות האלו...
                קצת סדר בדברים:
                ש מנותק
                ש מנותק
                שמואל ש.
                @admin כתב:
                לפי הסקירה שלו ביוטיוב זה נראה ממש אדיר, אבל המחיר הוא די יקר, השאלה האם אין משהו שמנקה טוב אבל במחיר גם קצת יותר טוב
                מחכה מאוד
                והשאלה הגדולה שלי היא גם האם אפשר להשתמש בזה בלי אפליקצייה כלל
                • ש שמואל ש.
                  @admin כתב:
                  מחכה מאוד
                  @שמואל-ש. כתב:
                  MOVA Z60
                  מי שזה מעניין אותו מצרף סקירה לדעתי לא מספיק מפרגנת
                  Mova Z60 - יתרונות + חסרונות + תחזוקה פוסט ארוך - מי שרוצה שידלג ישר לתחזוקה למטה
                  הערה מראש:
                  השוטף אצלי כבר מעל חודש, בית גדול, עובד ללא רחמים, 2 בנות בבית וילדים קטנים שלא מבינים את המשמעות של ניקיון חחח 😜
                  יתרונות:
                  1. הרובוט עובד בצורה מושלמת ברוב הזמן, במקרים מסוימים אני מופתע מהלכלוך שהוא
                    מצליח לנקות.
                  2. גם במאמץ של הרולר וגם של השאיבה ברובו הוא מאוד שקט, במיוחד שהוא ״מתגלגל״ בבית בקושי שומעים אותו. לפעמים בטעות לא שמתי לב שהוא לידי.
                  3. במצב טורבו הוא אכן נשמע חזק אבל רוב הזמן הוא שקט, רק הוא מזהה חלקיקים גדולים (פונקציה באפליקציה) אז הוא מרעיש.
                  4. מטפס כל מכשול, סף דלת, מרפסת בקלילות...
                    לפעמים קורה מצבים שהוא מרים את עצמו כל כך גבוה שזה כאילו אריה מתרומם חחח.
                    חבל שאין אפשרות לשלוט בגובה שהוא עולה, סתם לפעמים מתרומם גבוה מידי על סף של 2 ס״מ במקסימום.
                    יכול להגיד עוד המון דברים טובים עליו אבל עכשיו אעבור לחלק המעניין של הפוסט:
                    חסרונות:
                  5. הפלסטיק העליון נוטה להישרט בקלות- יש לי מזנון בגובה של 10 ס״מ בול, לצערי חשבתי שהוא יעבור בקלילות אבל מה שקרה שהוא השתפשף
                    .נוצר לו שריטות שאי אפשר להוריד, חבל שזה כזה ״נשרט״ בקלות - תהיו ערניים לאיפה שאתם שולחים אותו. היום האזור הזה מוגדר כאזור נמוך.
                  6. הסוללה בלחץ מספיקה לשעתיים - במצב ניקוי עמוק + טורבו הוא אחרי שעתיים גג כבר חוזר לתחנת עגינה ונטען. הבעיה שעד שהוא לא נטען לפחות ל70-80 הוא לא ממשיך את הפעולה וזה המון זמן לוקח לו...קצת מבאס אבל התרגלתי שיום שלם לוקח לו לנקות את הבית (שוב מציין - לא מרחם עליו)
                  7. בפינות קצה הרולר לא מצליח להגיע אבל המברשת כן נשלפת, הוא ניסה כמה פעמים אבל לפעמים מצליח להצמיד את הרולר ולפעמים לא, אולי עדכון תוכנה בעתיד ייסדר את זה
                    4)במהלך הפריקה שלו לתחנת העגינה לשים לב שערות ממש ארוכות לפעמים נתקעות בין המיכל של הפילטר הפנימי לבין ה״תעלה״ של היניקה של האוויר לתחנת העגינה שלו. לא משהו שקריטי אבל במהלך התחזוקה שמתי לב לזה.
                    מעבר לסוללה + הפלסטיק למעלה שנשרט והשיערות שנתקעו בתעלת השאיבה - לא מצאתי שום חסרון ברובוט!!!
                    מנקה בצורה מדהימה ואני מאוד מרוצה ממנו.
                    תחזוקה
                    שוב מציין שזה לאחר חודש שהוא עובד אינטנסיבי מאוד
                    שטיפה יום יומית - שאיבה מקסימום - בית גדול - המון לכלוך וילדים.
                  • לשים לב שמנקים טוב טוב את רצפת ניקוי הרולר - אומנם זה עושה ניקוי עצמי אבל נשאר המון לכלוך ואבק מסביב עם אבנית ככל הנראה. מומלץ לנקות לפחות אחת לשבועיים בשביל שהרולר ימשיך להיות נקי
                  • לנקות טוב את המבקשת של איסוף הלכלוך (המברשות הפנימיות) - גם אם הפטנט עדיין נכנסות שיערות בין הצירים והגלגלים של הרובוט. עדיף לפרק בעדינות ולהוציא עם פינצטה את השערות שהסתרבלו בתוך הצירים
                  • החלק הכי חשוב ולא ידעתי כמה קריטי*:
                    הרולר ברגע שיש לו את מברשת ה״פלאפי״ שעליה הוא מתגרד בשביל להתייבש ולהישאר רך ונקי לפעולה הבאה - הוא בעצם גורר איתו המון אבק, לכלוך ושיערות לשיניים הפנימיות של הרובוט.
                    מומלץ להוציא את הרולר - לקחת קיסם שיניים או מחט קטנה ולעבור בעדינות והמון סבלנות על השיניים האלה. זה לוקח זמן אבל זה חשוב! על זה הרולר בעצמם מנקה את עצמו.
                    בנוסף גם למקות את הרולר ״פלאפי״ הקטן שנשלף
                    לסיכום וסליחה על החפירה מראש:
                    רולר זה חד משמעית הרבה יותר טוב מנקה את הרצפה ולכלוך קשה מ״פדים״ מסתובבים.
                    היתרון של ה״פדים״ זה התחזוקה השוטפת שלהם שהרבה יותר קלה.
                    לא מתחרט לרגע שקניתי ואני מאוד אוהב לעשות לו תחזוקה.
                    מי שלא מתאים לו להתעסק עם הרובוט ותחזוקה שישקול טוב ואולי ייקח רובוט עם ״פדים״
                    מצורף מספר תמונות מהתחזוקה שלו ||
                  • S מנותק
                    S מנותק
                    Sandstorm
                    כבר כמה שנים שיש ברשותי שואב שוטף רובוטי (Roborock s7 ואז S8), וגם ידני (Roborock flexi pro). אתן כאן את השנקל שלי.
                    היתרון של הידני הוא, תפעול קל יותר מאשר מגב סמרטוט ודלי, וניקוי מהיר [ויסודי יש לומר] של לכלוך נקודתי כמו אם נשפך משה על הרצפה, או אחרי ארוחת ערב של הילדים, או אפילו מעבר מהיר על הבית לפני שבת כדי לרענן את הניקיון שעשיתם בבוקר וכו'.
                    אם באמת רוצים לעשות שינוי מרענן בשגרת הניקיון, ללא ספק הכיוון הוא השואב הרובוטי, היתרון העצום בפער הוא האפשרות לתחזק את הניקיון השוטף (תרתי משמע) באופן אוטומטי בלי הצורך להחזיק משהו בידיים, באופן מתוכנן, ובזמנים שהכי נוחים לכם כמו בלילה או כשאתם לא נמצאים בבית (עם בית חכם, אפשרי בכל פעם שהוא מזהה שאף אחד לא בבית שיתחיל אוטומטית תכנית ניקיון).
                    מבחינת הניקיון עצמו, אם נבחן ניקוי מקומי כנראה שלא נוכל להבדיל אצל מי הניקיון בוהק יותר, אבל מטבע הדברים אם רוצים להשתלט על כל הבית כנראה הרובוט יעשה עבודה טובה יותר, כי הוא לא מפספס פינות בחדר או מנקה בצורה מרושלת יותר במקומות שכבר לא היה לכם כח לנקות...
                    הייתה תקופה שהניקיון בפינות אצל הרובוטים לקה בחסר, אבל היצרנים סגרו את הפינה הזו... וכיום מצוי מברשת נשלפת ייעודית לניקוי בפינות.
                    הסיכום שלי במילים אחרות: ידני הוא רק למי שמחפש להקל קצת את העבודה הפיזית של מגב ודלי, הוא גם כנראה יותר פשוט ויעיל בניקוי נקודתי, אבל בשביל זה לבד לא תשלמו 1500 - 2500 שח. אתם תרצו לקנות את זה רק אם המטרה היא לא לחסוך בזמן אלא לחסוך במאמץ בפחות כסף.
                    רובוט הוא שינוי כללי המשחק, אצלי זה לעשות ספונג'ה פעם בשבוע וחצי (כי צריך ניקוי בפינות כמו מאחורי האסלות או במרווחים בין ארונות לקיר וכדו' שהרובוט לא נכנס שם) במקום 3 פעמים בשבוע, והיתרון העצום הוא שאתה שוכח שיש מישהו שמנקה בשגרה. הרובוט גם מצויד בתחנת ניקיון, מרוקנים את המיכל המלוכלך פעם בשבוע - שבועיים, ויש מיכל למים נקיים, האבק מצטבר בתוך שקית אטומה וצריך להחליף כל חודשיים וחצי בערך (תלוי בכמות האבק בבית).
                    המסקנה שלי: באופן אישי הייתי הולך על רובוטי, למרות העלות הגבוהה יותר.
                    כך או כך, הגישה בקניית שואב שוטף היא לקנות לאחר מחקר ומחשבה כמו שקונים מקרר חדש, יש המון דגמים חדשים בשוק שמתעדכנים בפיצ'רים קריטיים. לכן גם כדאי להשקיע ולא לקנות כלאחר יד, הרובוטים הזולים לוקים בחסר בניווט (התנגשות ברהיטים וכדו') לא מנקים עמוק מספיק וכו' וכו' וכמובן שגם בידניים זה כך ואפילו אף יותר העדכונים מדור לדור הם משמעותיים.
                    הערה נוספת יש כמה שיטות ניקוי אצל שואבים רובוטיים, בעייני המומלצת היא מברשות מסתובבות (למרות שאצלי יש משטח רוטט)
                    עריכה: הערה חשובה נוספת: היתרון ברובוט הוא השימוש באפליקציה, ללא אפליקציה הוא בעיני לא שמיש. יש כפתורים פיזיים בדגמים כל שהם אבל כשאי אפשר לתכנן ניקיונות לפי חדרים\זמנים זה מאבד את כל העניין ב'רובוט'
                    (אצלי התקנתי על WSA וכיום על טאבלט)
                    A ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • S Sandstorm
                      @Sandstorm
                      כדי להבין- האם הסיבה שאתה עושה ספונג'ה פעם בשבוע וחצי זה כדי 'לנקות' את הפינות שלא נעשו או שגם בכלל הבית בסופו של דבר זה לא ניקיון ברמה של ספונג'ה ולכן אתה עושה ניקוי נוסף?
                      מבחינת תחזוקה, כמה נצרך? רק ניקוי העמדה בקטנה או ממש לעבוד ולפרק ולנקות חלק חלק וכו'?
                      ריח מהעמדה/הרובוט?
                      כשאתה אומר שזה חסך לך 3 פעמים ניקוי שבועי, ניתן ללמוד שאתה 'חולה' ניקיון? לא בשביל לחפור חלילה אלא כדי להבין מה רמת הניקיון שאתה מצפה ממנו והוא נותן לך.
                      S תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @Sandstorm
                        ריח מהעמדה/הרובוט?
                        S מנותק
                        S מנותק
                        Sandstorm
                        הרובוט עובד כ 4 פעמים בשבוע, לא כולל ניקיון אחרי שבת (אם רלוונטי). הסיבה שאני מנקה בפינות היא כי הרובוט לא מגיע לשם, אגב זה אני עובר עם ספונג'ה רגילה ברוב חלקי הבית כי בתחושה זה תמיד יותר טוב מאשר ניקוי של רובוט, למרות שבמציאות אני כנראה יתקשה מאוד למצוא את ההבדל (ד"ש לכל בני המשפחה ששואלים כל פעם איך הרצפה אצלנו תמיד נוצצת).
                        התחזוקה השוטפת של העמדה היא כלום, להוציא מיכל\שקית ולטפל. העמדה כן מתלכלכת ואחרי תקופה צריך לפרק ולשטוף חלק חלק (באחד הדגמים שיצאו לאחרונה ראיתי שיצרן עבד על זה כדי לפתור את הבעיה). הייתי אומר שאצלנו זה בממוצע כל 4 חודשים.
                        ריח מהעמדה/הרובוט?
                        אין ריח. אלא אם כן תשכח מהמים המלוכלכים בעמדה. בשואב הידני אצלנו אם לא מרוקנים פעם אחת יש כבר ריח נורא, לדעתי בגלל שיש לכלוך קשה מעורבב עם המים, ברובוטי כל הלכלוך הקשה נשאר יבש כי הוא נשאב לשקית האבק.
                        כן אנחנו חולי ניקיון, וזה נעשה בלתי אפשרי לנקות בעצמנו כשגם אני וגם אשתי במשך כל היום מחוץ לבית. זו הסיבה שקנינו רובוט כבר לפני כ-5 שנים. זה הרגיש כמו התפשרות על פני ניקיון ספונג'ה אבל בסופו של דבר זה דבר מדהים, במיוחד הדגם החדש יותר שסוגר ניקיון בפינות, ואין לנו תלונות. הטכנולוגיה מספיק התקדמה כדי שהרובוטים האלו ינקו ברמה מעוררת התפעלות.
                        • S Sandstorm
                          ריח מהעמדה/הרובוט?
                          @Sandstorm כתב:
                          כלומר? אחרי שבת אתה מנקה ידני? למה?
                          האם יצא לך לנסות חברות אחרות?
                          אני יודע שבשוק דרימי הכי נחשב, האם יצא לך להשוות?
                          • S Sandstorm
                            @Sandstorm כתב:
                            בטוח בדגם? כי בחיפוש בגוגל זה עולה כ1500 שקל ולא נראה שהוא ממש שוטף, אלא מתאים גם לשטיפה.
                              @Sandstorm כתב:
                              S מנותק
                              S מנותק
                              Sandstorm
                              התכוונתי שאם אנחנו בשבת בבית אז יוצא שהרובוט מנקה 5 פעמים בשבוע.
                              כשהתחלתי עם הS7 דרימי עוד לא היו בשוק כאן. ואח"כ המשכתי עם הרובורוק בטבעיות כי מאוד אהבתי את הS7. דרימי הם מעולים וכנראה שהייתי בודק לעומק וגם קונה אותם בסוף במיוחד שיבואן רובורוק בארץ נותן רק שנה אחריות לעומת דרימי שנותנים שנתיים.
                                @Sandstorm כתב:
                                S מנותק
                                S מנותק
                                Sandstorm
                                יתכן מאוד שהS7 כיום עולה 1500 אם זמין בכלל, זה דגם ישן. מה שיש לי עכשיו זה S8 MaxV שגם כבר לא נמכר ברוב החנויות המעודכנים הם סדרת SAROS כמדומני.
                                A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • S Sandstorm
                                  @Sandstorm כתב:
                                  דווקא ראיתי דרימי ידני וממש לא היה נראה מקצועי
                                  גם דיברתי עם כמה שמשתמשים ומאד לא מרוצים.
                                  מי שמרוצה זה מי שממש עובד בלתחזק אותו.
                                  ברובוטי זה אחרת?
                                  • S Sandstorm
                                    @Sandstorm כתב:
                                    אני בדקתי על S8 (ייתכן שזה מגיע בבסיס בלי עמדת טעינה?!?!?)
                                    אם S7 עושה את העבודה ב1500 שקל אולי שווה במקום לקנות ב6,000 ש"ח?...
                                    אגב, יש חיבור למים וניקוז?
                                      @Sandstorm כתב:
                                      ברובוטי זה אחרת?
                                      S מנותק
                                      S מנותק
                                      Sandstorm
                                      @aiib אציין שלהורים שלי קניתי דרימי H14 combo כי משתמשים בזה בעיקר לניקוי מזדמן ולזה זה מצויין (במיוחד שהוא נהפך לשואב אבק כללי מאוד שימושי) אם רוצים לנקות בית שלם, זה באמת לא משהו גם לפעמים התחזוק לא משתלם כי בשביל לנקות כתם אחד צריך להפעיל ניקוי עצמי ואז לזכור להוציא את המיכל לרוקן אותו ולנקות היטב שלא יהיה ריח. הרובוט הוא הוא מוצר שונה לחלוטין והרבה ומתעלה בהרבה יתרונות, כמו שכתבתי לעיל.
                                        @Sandstorm כתב:
                                        S מנותק
                                        S מנותק
                                        Sandstorm
                                        לא, הוא מגיע עם עמדת 'עגינה' בלבד חלק קטן כזה שהוא נצמד אליו כדאי להטען, הS7 נוצר עוד לפני שחשבו על עמדת 'נקיון' אוטומטית.
                                        הוא עשה עבודה מצוינת בזמנו, אבל זה עניין של ציפייה ביחס למה שקיים בשוק, בהשוואה להיום הוא נופל בזה שהוא לא מנקה פינות בגלל הצורה העגולה, הוא היה הכי טוב בזמנו בהסרת כתמים קשים אבל היום הוא לא מתקרב לS8. וגם הוא לא עולה על המדרגה של הממ"ד, והS8 נתקע ואז מזניק את עצמו מעל (וזה די מפחיד... היום הם כבר מתרוממים), גם הניווט מרגיש טוב יותר.
                                        אבל קשה לי להאמין שזה עולה היום 6000 זה לא דגם חדש. כנראה הסתכלת על חנויות קטנות שלא עדכנו מחיר, לדעתי אפשר למצוא באיזור ה4000.
                                        יש כאלו דברים, לא בדקתי את זה עבורי כשקניתי כי אצלי זה נמצא במקום שלא מאפשר לי את זה, ואגב זו תוספת לא קטנה במחיר.
                                        • S Sandstorm
                                          @Sandstorm כתב:
                                          נכון, השאלה היא כמה זה חוסך, באיזו תדירות אתה צריך להחליף ולהוסיף מים?
                                          אם אתה לא בבית ונגמר המים אז הוא פשוט לא יוכל לעבוד...
                                          אגב, כמדומני שלא התייחסת לזמן עבודה.
