  3. שואב שוטף רובוטי דרימי X60 - איך מגדירים ניקוי ?
13 פוסטים 2 כותבים 477 צפיות 2 עוקבים
נושא זה פוצל מתוך הנושא שואב שוטף רובוטי מול ידני – דגמים admin
  • ש מנותק
    ש מנותק
    שמואל ש.
    @aiib @יעקב-ישראל @admin בסוף סגרתי היום על הדרימי X60 (ב4,690) לאחר שיחה עם סוכן שנאמן עלי והוא אמר לי שהנובה לא באמת מנקה יותר טוב ורובורוק אכן באותו דרגת ניקוי, אך עם פחות אחריות - דבר שדרוש מאוד במכשירים כאלה
    תתפללו עלי שזה אכן יספק את הדרישות שלי...
      @יעקב-ישראל כתב:
      @שמואל-ש. כתב:
      קצת מוציא את החשק לקנות...
      למה?
      יש מצב נקיון אוטומטי אבל לכתמים אני מעדיף להגדיר הרבה מים ידני
      1. צריך לומר לו לחזור והוא לא קלט את זה בעצמו
      ושוב לא נכון
      כי התחלתי עם ידני
      1. מורח את הלכלוך
      לכלור הוא לוקח ולא מורח
      אז אחדד, הוא מורח לכלוך שבצורת נוזלים...
      אם במקרה של רטיבות מלוכלכת צריך לעבור אחרי כל הבית כי הוא מרח את זה בכל הבית, אז זה לא חסרון?
      תלוי למה אתה קורה רטיבות מלוכלכת קפה שנשפך אתה בהחלט צודק (פעם שפכתי לו ריצפז והבית הריח מדהים הבעיה שראיתי שזה ממש עלול להזיק) אם הכוונה לאיזה כתמון הוא מסתדר
      1. חסרון בX40- עלול להיתקע במדרגת הממ"ד/מרפסת/אמבטיה (למי שיש)
      בעיה שאצלי לא מפריעה
      אין מדרגה
      1. אין ריח טוב
      בכל מקרה זה חסרון, הבית לא מריח נקי...
      חשבתי על להוסיף... זה רעיון רק מפחד שהאחריות יגידו... אבל הריח בהחלט חיסרון ויש כאלו ששמים סנונית ומקווים שלא יהיה בעיות
      1. יותר מדי תעסוקה (כל פעמיים החלפה זה יותר מדי ואם הבית גדול זה נשמע כל פעם וחצי...)
      כיף? להתעסק בלכלוך מסריח?
      לא . כיף שזה רק לשפוך ולמלאות מיכל. זה לא התעסקות!
      ש מנותק
      ש מנותק
      שמואל ש.
      @יעקב-ישראל הפעלתי את זה, ומשום מה נראה לי שהוא עושה רק ניגוב
      לא שפשוף ולא כלום
      זה משהו בהגדרות? אפשר להגדיר חוזק שטיפה או שפשוף או משהו כזה?
      וכן בכתמים הוא לא חזר עליהם רק המשיך הלאה
      • ש שמואל ש.
        לא שפשוף ולא כלום
        @שמואל-ש. דבר ראשון תתחדש
        עכשיו תסביר בדיוק מה עשית
        אפשר להגדיר ניקוי אניטנסיבי
        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          ש מנותק
          ש מנותק
          שמואל ש.
          @יעקב-ישראל כתב:
          דבר ראשון תתחדש
          פשוט נתתי לו למפות את הבית ואז הגדרתי לו ניקוי
          מה ואיפה אפשר לשנות לשטיפה רצינית? יש לי כתמים שהשארתי בשבילו ואני רוצה שיעבור את המבחן...
          • ש שמואל ש.
            @יעקב-ישראל כתב:
            דבר ראשון תתחדש
            @שמואל-ש.
            הייתי מתחיל עם האדום (ניקוי אוטומטי) ואז משחק עם הידני
              @שמואל-ש.
              ש מנותק
              ש מנותק
              שמואל ש.
              @יעקב-ישראל לכלוכים על הרצפה הוא לא מזהה אוטומטית וחוזר עליהם?
              אני פשוט צריך להגדיר לו שוב ושוב לחזור (או שאני צריך לחכות לסוף?)
              יעקב ישראלי 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ש שמואל ש.
                @שמואל-ש. יש הגדרה על ניקוי חוזר
                • ש שמואל ש.
                  @שמואל-ש. אני מבין שאתה רוצה לראות הכל
                  אבל תן לעצמך כמה ימים להבין הכל
                  אגב הייתי מחפש דבר ראשון את ההגדרה ניקוי במים חמים
                    ש מנותק
                    ש מנותק
                    שמואל ש.
                    @יעקב-ישראל כתב:
                    לא מצאתי את זה בכל האפליקצייה, אבל כשעברתי מיד אחרי שהוא עשה קטע מסויים הרצפה היתה די חמימה
                    איפה?
                    • ש שמואל ש.
                      @יעקב-ישראל כתב:
                      איפה?
                      @שמואל-ש. הגדרות ניקוי רצפות
                      ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                        ש מנותק
                        ש מנותק
                        שמואל ש.
                        @יעקב-ישראל כתב:
                        אתה מתכווין לזה?
                          ש מנותק
                          ש מנותק
                          שמואל ש.
                          @יעקב-ישראל או לזה?
                          או לזה?
                          • ש שמואל ש.
                            @יעקב-ישראל או לזה?
                            או לזה?
                            @שמואל-ש. כתב:
                            @יעקב-ישראל או לזה?
                            לזה הכי למטה אצלי זה במקום אחר
