  3. חיבור אמבטיה לצנרת ניקוז קיימת
26 פוסטים 5 כותבים 74 צפיות 5 עוקבים
    זה אומר שלא מילאו חול ים או חומר אחר,
    זה פחות קריטי מהתחתית אבל מאוד מומלץ
      @משה-מיארה אני מדבר גם על התחתית (הוא נשמע יותר מלא מהדפנות אבל עדיין לא נשמע שיש מתחת יציקת בטון).
        זה לא חוקי..
          זה לא חוקי..
          זה לא חוקי..
          זה אמור להרגיש ממש כמו דפיקה על בטון? אולי האמבט עצמו יש בו איזה עובי שגורם להישמע כאילו הוא לא מבוטן מתחת?
            אמורים להרגיש כאילו אתה דופק על ריצפה
              @משה-מיארה אצלי זה לא ככה וראיתי כמה וכמה כאלו בחיי...
              אם נשבר צריך להחליף את כל האמבטיה?
                אם יש ממש חור אפשר למלא מתחת בקצף כמה שיותר ואז לבצע תיקון עם פיברגלאס, (יש ערכות בזול)
                ואם רק סדק, לשייף ולבצע תיקון.
                  זה לא חוקי..
                  זה לא חוקי..
                  כלומר? לא בתקן? איפה מופיע שככה צריך להיות?
                    ככה למדתי כשעבדתי עם כמה קבלנים.
                    אני אחפש לך אם זה כתוב..
                      אשמח
                        לגבי הסרטון יש שם כמה דברים לא חוקיים.
                        הדבר הכי חשוב הוא שהם פגעו באיטום ולא סידרו את זה או בכל אופן לא הסריטו את זה!
                        לגבי הקונסטרוקציה זה אמור לבוא בתור פילוס ולא בתור תמיכה קבועה,
                        החומר הוא פיברגלס ואם אין לו תמיכה מלמטה על כולו אז במכה אחת מחפץ שנופל הוא יכול להישבר, בדומה לקרמיקה חלולה.
                        לפרנסתי ולצערם של אחרים הייתי צריך לתקן כאלה דברים...
                        דובדבן
                        אשמח להסבר . איך בעצם צריך לאטום חוץ מהרובה מסביב לאמבטיה ?
                        • ד דובדבן
                          @דובדבן כתב בחיבור אמבטיה לצנרת ניקוז קיימת:
                          כשפותחים את הניקוז של המקלחון בשביל לחבר את הניקוז של האמבטיה, פותחים עם פטישון ופוגעים באיטום שיש מתחת לבלטות.
                          לכן - אחרי שמסיימים להכין את החיבורים של האבטיה ולפני ההתקנה של המבטיה, צריך לנקות את כל אזור הפגיעה לגמרי עד שהבטון יהיה ללא אבק בכלל, שמים שתי ידיים של סיקה (שק + דבק) ואז חול ים, רק לאחר מכן מתקינים את האמבטיה.
                          דבר נוסף - מסביב לאמבטיה לא אוטמים עם רובה אלא עם סיליקון עדיף 'קץ לעובש' או חברה דומה,
                          מכיון שהאמבטיה היא חומר גמיש עם תזוזה והקיר לא - אז הרובה קופצת ונשברת משא"כ בסיליקון גמיש.
                            דובדבן
                            הגעתי למצב הזה. אפשר לשבור את האיטום מסביב למחסום? או שצריך לעבוד אחרת?
                              גם ככה האיטום פגוע אז תפתח עם כמה שפחות התפרסות עד שתוציא את כל המחסום ותגלה את צינור החיבור.
                              אח"כ תאטום מסביב לצינור ואת כל איזור הפגיעה ואז תשים את האמבטיה.
                              חשוב מאוד! באיזור האביק לא לשים טיט אלא להשאיר גלוי כי מחברים את האביק אחרי התקנת האמבטיה.
                                דובדבן
                                אשמח אם תוכל להסביר לי יותר על החומרים.
                                • ד דובדבן
                                  יש שק של חברת סיקה שנקרא סיקה טופ סיל 107 מגיע במשקל של 20 ק"ג אם אני לא טועה,
                                  ביחד איתו מגיע ג'ריקן אדום של 5 ליטר, מערבבים את שניהם ומקבלים תערובת איטום.
                                  צריך ליישם את זה בשתי ידיים (פעמיים).
                                  לאחר הייבוש יש ששמים יריעת פלציב ע"מ להגן על האיטום מאבנים או דברים אחרים, אבל מספיק לשים שכבה של חול ים נקי מאבנים להגנה.
                                    דובדבן
                                    כמה חומר טיט צריך ?
                                    אמבטיה פינתית 1.1 *1.1
