חיבור אמבטיה לצנרת ניקוז קיימת
אמורים להרגיש כאילו אתה דופק על ריצפה
@משה-מיארה אצלי זה לא ככה וראיתי כמה וכמה כאלו בחיי...
אם נשבר צריך להחליף את כל האמבטיה? -
אם יש ממש חור אפשר למלא מתחת בקצף כמה שיותר ואז לבצע תיקון עם פיברגלאס, (יש ערכות בזול)
ואם רק סדק, לשייף ולבצע תיקון. -
זה לא חוקי..
כלומר? לא בתקן? איפה מופיע שככה צריך להיות?
ככה למדתי כשעבדתי עם כמה קבלנים.
אני אחפש לך אם זה כתוב.. -
לגבי הסרטון יש שם כמה דברים לא חוקיים.
הדבר הכי חשוב הוא שהם פגעו באיטום ולא סידרו את זה או בכל אופן לא הסריטו את זה!
לגבי הקונסטרוקציה זה אמור לבוא בתור פילוס ולא בתור תמיכה קבועה,
החומר הוא פיברגלס ואם אין לו תמיכה מלמטה על כולו אז במכה אחת מחפץ שנופל הוא יכול להישבר, בדומה לקרמיקה חלולה.
לפרנסתי ולצערם של אחרים הייתי צריך לתקן כאלה דברים...@משה-מיארה כתב בחיבור אמבטיה לצנרת ניקוז קיימת:
אשמח להסבר . איך בעצם צריך לאטום חוץ מהרובה מסביב לאמבטיה ?
@דובדבן כתב בחיבור אמבטיה לצנרת ניקוז קיימת:
כשפותחים את הניקוז של המקלחון בשביל לחבר את הניקוז של האמבטיה, פותחים עם פטישון ופוגעים באיטום שיש מתחת לבלטות.
לכן - אחרי שמסיימים להכין את החיבורים של האבטיה ולפני ההתקנה של המבטיה, צריך לנקות את כל אזור הפגיעה לגמרי עד שהבטון יהיה ללא אבק בכלל, שמים שתי ידיים של סיקה (שק + דבק) ואז חול ים, רק לאחר מכן מתקינים את האמבטיה.
דבר נוסף - מסביב לאמבטיה לא אוטמים עם רובה אלא עם סיליקון עדיף 'קץ לעובש' או חברה דומה,
מכיון שהאמבטיה היא חומר גמיש עם תזוזה והקיר לא - אז הרובה קופצת ונשברת משא"כ בסיליקון גמיש. -
גם ככה האיטום פגוע אז תפתח עם כמה שפחות התפרסות עד שתוציא את כל המחסום ותגלה את צינור החיבור.
אח"כ תאטום מסביב לצינור ואת כל איזור הפגיעה ואז תשים את האמבטיה.
חשוב מאוד! באיזור האביק לא לשים טיט אלא להשאיר גלוי כי מחברים את האביק אחרי התקנת האמבטיה. -
מכיון שהאמבטיה היא חומר גמיש עם תזוזה והקיר לא - אז הרובה קופצת ונשברת משא"כ בסיליקון גמיש.@משה-מיארה כתב בחיבור אמבטיה לצנרת ניקוז קיימת:
אשמח אם תוכל להסביר לי יותר על החומרים.
תודה רבה -
תודה רבה@דובדבן כתב בחיבור אמבטיה לצנרת ניקוז קיימת:
יש שק של חברת סיקה שנקרא סיקה טופ סיל 107 מגיע במשקל של 20 ק"ג אם אני לא טועה,
ביחד איתו מגיע ג'ריקן אדום של 5 ליטר, מערבבים את שניהם ומקבלים תערובת איטום.
צריך ליישם את זה בשתי ידיים (פעמיים).
לאחר הייבוש יש ששמים יריעת פלציב ע"מ להגן על האיטום מאבנים או דברים אחרים, אבל מספיק לשים שכבה של חול ים נקי מאבנים להגנה. -
שק מלט יספיק גם לבסיס וגם לבלוקים,
חול מחצבה צריך בערך 4-5 שקים כנ"ל.
אחרי שתחשב את הגובה הייעודי של האמבטיה תשים בסיס של אבנים או בלוקים שוכבים כמעט עד הרצפה של האמבטיה,
תמלא במלט דליל בשפע ותניח את האמבטיה -
המתכת מתחבר מתחת לאמבטיה צד אחד לניקוז וצד אחד לפלסטיק - שהוא מתחבר לניקוז העליון
@דובדבן אם יהיו לך תובנות נוספות במהלך עבודתך אשמח שתשתף כאן.
אחרי פסח מחכה לי גם עבודה כזו בביתי החדש.שתי שאלו שעלו לי.
א. לא צריך לשים תמיכה של מלט מתחת לכל האמבטיה שלא תישבר?
ב. איפה משיגים את קונסרוקציית המתכת שמתחת לאבטיה? בכל חנות לחומרי בניין/כלים סניטריים? -
@איש-גמזו כתב בחיבור אמבטיה לצנרת ניקוז קיימת:
משתף :
לשים לב לשיפוע של הצנרת מהאבטיה לצנרת הישנה. -
