  3. ידיות דלתות מתפרקות
ידיות דלתות מתפרקות
35 פוסטים 9 כותבים 1.7k צפיות 9 עוקבים
    @משה כתב בידיות דלתות מתפרקות:
    לא
    בדרך כלל בכל המנעולים יש חורים בשביל להעביר בורג
    גם בכאלו של רב בריח (פנים)
    יורם בוסקילהי מנותק
    יורם בוסקילהי מנותק
    יורם בוסקילה
    @aiib כתב בידיות דלתות מתפרקות:
    היתה לי בעיה דומה בעבר.
    מה שהתברר לי זה שברוב הצילינדרים יש 2 חורים אחד בימין ושמאל, ומולם צריך להיות במסגרת של הידית 2 חורים מקבילים, ואז יש ברגים שנכנסים דוך (כמו צינור דקיק שמושחל מצד לצד וברגים קטנים שתופסים אותו בשני הצדדים), זה גורם שכשיפתחו את הידית לא יופעל לחץ על הפולימר שרגיש לזה אלא על המוט הזה.
    מנסיוני עדיף חוץ מזה גם להבריג את הברגים הרגילים לדלת.
    כל זה מדובר במסגרת שיש בה 5 חורים.
    יש כאן סרטון שמסביר את זה ויזואלית.
    ממש לא מורכב, בהצלחה!
    • מ משה
      מה הבעיה לבדוק?
      מה הבעיה לבדוק?
      מפחד לגעת ולהרוס... החורים האלו חד פעמיים, אם הרחבתי קצת את החור זה כבר לא יתחבר שוב...
      • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה
        @יורם-בוסקילה כתב בידיות דלתות מתפרקות:
        זה לכאורה אמור להיות הפתרון
        אבל לא בטוח שגם בצילנדר של רב בריח יש את החורים האלו ושהם במקביל לחורים שבידיות.
          @יורם-בוסקילה את הברגי ״דוך״ האלה קונים בכל טמבור?
            ברוב הטמבורים זה אמור להיות
              @משה-מיארה מה השם הרשמי של זה?
                בורג דוך לחיזוק רוזטות של דלתות, או "בורג דוך".
                https://gulevy.co.il/product/בורג-דוך-לידית/
                  ככה נראה המנעול בסרטון:
                  וככה נראה המנעול שלי:
                  דווקא הגיע עם הידיות ברגי דוך אבל המתקין/טכנאי טען שהדלת והמנעול לא מתאימים לכן הם לא מרכיבים את זה.
                  מי צודק?...
                  • לויק טורנהייםל מנותק
                    לויק טורנהיים
                    image.png זה נראה שיש מקום לברגים ציריך לראות את הדלת
                      @לויק-טורנהיים אפ כבר בעיגולים העליונים (למטה זה המנעול)
                      מה יש לראות בדלת?
                      לויק טורנהייםל תגובה 1 תגובה אחרונה
                        מה יש לראות בדלת?
                        לויק טורנהיים
                        @aiib הוא כתב שהמתקין אמר לו שאי אפשר. אז בידית יש חורים (סליחה על הטעות) אבל בדלת...
                          @לויק-טורנהיים כתב בידיות דלתות מתפרקות:
                          אני פותח השרשור...
                          עדיין לא הבנתי את כוונתך.
                            בדלת עושים חורים עם מקדח מתאים אחרי סימון נכון, הדלת לא אמורה להתאים זה אוניברסלי.
                            לכן הוא שאל איך נראית הדלת כי אולי עשו למקום של הידית חורים גדולים בטעות...
                            י תגובה 1 תגובה אחרונה
                              יהודה 2
                              @משה-מיארה כתב בידיות דלתות מתפרקות:
                              ואיך עושים את הסימון שיהיה נכון ?
                              פעם התחשק לי לעשות גם אותו הדבר בידיות מתפרקות אבל אני לא יכול לדעת איפה החורים
                                אתה שם את כל הידית רק בלי ההברגה שמכסה את הברגים,
                                בודק שהחורים של הברגי דוך ישרים במאוזן ומסמן את החורים עם עט צר ואז קודח עם מקדח ארוך מספיק עד הצד השני.
                                יש להקפיד שקידוח יהיה מפולס לגמרי, אם קשה- אפשר לסמן גם מהצד השני אותו דבר ולחבר.
                                  יהודה 2
                                  ומאיפה אני יודע שהחורים של הידית תואמים לחורים של המנעול ? (כוונתי לחורים במנעול הפנימי ליד החור של הידית)
                                    אם הידית יושבת ישר אז החורים תואמים
                                      זה תלוי איפה נמצא החורים של הידית...
                                        לא כ"כ הבנתי מה אתה מתכוון.
                                        יש לברגי דוך רק שני חורים בידית, הם שונים מכל השאר שהם לברגים קטנים.
                                          במקרה שלי כל חורי הברגים הם באותו הגודל. אני לא רואה סיבה גם שהם יהיו גדולים יותר כי גם הברגי דוך לא גדולים מדי. (גם בסרטון שהעלו כאן החורים האלו שימשו לברגים קטנים ובהם הוא הכניס ברגי דוך)
                                          אבל אולי באמת אצלי זה לא מתאים?
