  3. קופסת ביקורת/חוסם ריח
55 פוסטים 7 כותבים 1.7k צפיות 7 עוקבים
    ואחרי שמצאת את הנקודה של המזגן תקנה בחנות חוסם ריחות לנקודת ביקורת
    אורייא מנותק
    אורייא מנותק
    אוריי
    @aiib לאיפה שהניקוז יוצא
    • אורייא אוריי
      לא בטוח שהבנתי,
      איפה בדיוק?
      אורייא שלוש ידייםש 2 תגובות תגובה אחרונה
        לא בטוח שהבנתי,
        איפה בדיוק?
        אורייא מנותק
        אורייא מנותק
        אוריי
        כמו זה
          לא בטוח שהבנתי,
          איפה בדיוק?
          לא בטוח שהבנתי,
          איפה בדיוק?
          אורייא A 2 תגובות תגובה אחרונה
            לא בטוח שהבנתי,
            איפה בדיוק?
            אורייא מנותק
            אורייא מנותק
            אוריי
            אצל ההורים שלי יש כזה דבר (כבר 10 שנים) ולא נתקלתי בבעיה.
            • אורייא אוריי
              אם כך= אז לא!
              הרבה פעמים יש עמס על ניקוז המים ונוצר ואקום על הכניסה לצינור, והמים נוזלים בבית (זה מה שקורה כאשר הפילטרים וכדו' מלוכלכים)
              אורייא תגובה 1 תגובה אחרונה
                אם כך= אז לא!
                אורייא מנותק
                אורייא מנותק
                אוריי
                כוונתי מזגן סטנדרט.
                גילוי נאות: אני שטפתי את המזגן בעשור האחרון 3 פעמים
                  לא בטוח שהבנתי,
                  איפה בדיוק?
                  היציאה? או בפתח שמגיע מהמזגן?
                  בנוסף או במקום? איך הוא עובד?
                  • אורייא אוריי
                    כמו זה
                      אורייא מנותק
                      אורייא מנותק
                      אוריי
                      • אורייא אוריי
                          אורייא מנותק
                          אורייא מנותק
                          אוריי
                          @aiib לי היה ריח במזגן ממש נורא (בערך כמו שאתה מתאר) לאחר שהזמנתי שטיפה מקצועית (ולאחר יום או יומיים) נעלם הריח כלא היה...
                          הייתי ממליץ לך לבדוק טוב ואם זה לא אותו הריח תזמין ניקיון ליחידה הפנימית וזה אמור לפתור לך את הבעיה כ80%, בע"ה.
                          • אורייא אוריי
                            מדובר במזגן חדש לחלוטין
                              אגב, במטבח גם יש לי מדי פעם ריח של ביוב מהכיורים, האם במטבח גם אמור להיות בבור חוסם ריחות או שבמטבח אני צריך להתקין סיפון כוס ולכן לא עושים בבור חוסם?
                              • אורייא אוריי
                                התקנתי, לא מרגיש לי שזה נכנס לחוץ מדי. התמונה נראית בסדר?
                                בנוסף בגלל המחסום בעצם המים מגיעים עכשיו יותר גבוה- עד אמצע הגובה של הצנרת הנכנסת, זה תקין?
                                d1f04ee7-f788-4370-b5e8-bb372814ff85-תמונה של WhatsApp‏ 2025-09-25 בשעה 15.06.50_8a3e6ccc.jpg
                                d9a599e0-5b3b-4ec1-8e40-ed34a5b97b4e-תמונה של WhatsApp‏ 2025-09-25 בשעה 15.06.23_ca59cb3a.jpg
                                  אורייא מנותק
                                  אורייא מנותק
                                  אוריי
                                  @aiib זה נראה תקין
                                  הגיוני שהמיים יעלו.. לא יודע לומר מדוייק
                                  נ.ב. היות וזה מקלחת הייתי ממליץ לך מידי פעם לנקות את הנקודה היטב.
                                  • אורייא אוריי
                                    @aiib זה נראה תקין
                                    זה נראה תקין
                                    בין לבין הייתי בחנות והוא טען לי שזה צריך להיות אפס, הכנסתי מקל ודחפתי אותו בלחץ ועכשיו הוא באמת אפס.
                                      #27
                                      זה מותקן אבל ההרגשה כרגע שהריח רק מחריף... מה עושים?!?!??!....
                                      עריכה: שפכתי עכשיו בניקוז המקורי של המיזוג לפחות חצי ליטר ולא היה ניתן לראות תנועה מוכחת בקופסת הביקורת.
                                      חצי ליטר זה היה דבר שהייתי צריך לראות במוחש, לא?
                                      לאיפה יכול להיות שזה מחובר?... הבור ניקוז הבא הוא מרחק של חצי דירה משם...
                                        אם לא שם אז כנראה שם.... זה חייב להגיע לאיפהשהו....
                                        ההכנות של הניקוז מזגנים הם מהקבלן?
                                          השאלה היא לאיפה...
                                          כן. זכור לי שהאדריכלית של הקבלן התעקשה שהניקוז של המזגן צריך להגיע לכיור ולא לנקודה סתם. אבל לא יודע אם זה מה שבוצע בשטח...
