קופסת ביקורת/חוסם ריח
יש לי בעיה עם ריח של ביוב מאחד המזגנים (פירסמתי פוסט במקום אחר...)
אמרו לי לבדוק את החוסם ריח.
האם חוסם ריח נמצא בקופסת ביקורת? או שהוא יכול להיות טמון מתחת לבלטות/קיר.בפועל יש לי בכל הדירה רק נקודת ביקורת אחת (אולי עוד אחת במרפסת) האם זה תקין? האם זה אומר שכל הניקוזים של המזגנים מחוברים לנקודת ביקורת הזו?
עריכה: אני קורא לקופסת ביקורת קופסה שסגורה הרמטית ואין לה מכסה מחורץ כמו במקלחון וכדו'. אני טועה? האם גם הניקוז במקלחת הוא עצמו נקודת ביקורת? יכול להיות שהמזגן מתחבר לניקוז של המקלחון? (כי נראה לי שם אין מחסום ריח)
איך בודקים אם המחסום ריח בנקודת ביקורת תקינה?תודה רבה
@aiib קודם כל תוודא לאן המים של המזגן הולכים..
כל נקודה היא נקראת קופסת ביקורת גם אם סתום לגמרי וגם אם פתוח.
ואחרי שמצאת את הנקודה של המזגן תקנה בחנות חוסם ריחות לנקודת ביקורת (יתכן וא"א לקנות בנפרד אלא רק עם כל הנקודת ביקורת)
תמונה של החוסם (יכול להיות בכל צבע)
אמרו לי לבדוק את החוסם ריח.אתה יכול לייצר בקלות חוסם ריח למזגן
תיקח את הצינור ניקוז של המזגן ותעשה סיבוב כך שתמיד ישאר מים שיחסמו מעבר ריח
עדיף צינור קשיח כלשהו שהסיבוב לא יפתח -
עדיף צינור קשיח כלשהו שהסיבוב לא יפתח@חנינא כתב בקופסת ביקורת/חוסם ריח:
עדיף צינור קשיח כלשהו שהסיבוב לא יפתחאני חושש שזה סגולה לנזילות.
ברגע שאין שיפוע מספיק תמיד בסוף יש נזילות... -
תעשה את זה יותר נמוך מהמזגן לא אמור להיות בעיות זה כמו סיפון רגיל שנשאר מים
אצלי יש את זה כבר כמה שנים@חנינא כתב בקופסת ביקורת/חוסם ריח:
אצלי יש את זה כבר כמה שניםאין לי מספיק פער גובה בין המזגן לבין צינור הניקוז הקבוע בקיר.
אבל הבנתי שיש חוסמי ריח שמלבישים על פתח הניקוז למעלה.קודם כל אבדוק האם חוסם ריח בחור הביוב יעזור...
@חנינא אדייק אותך מעט העיקר שיהיה חלק בצינור שבו לא יוכל לעבור אוויר כלומר אם תיקח צינור שהקוטר שלו ענק ותעשה לו סיבוב קטן זה לא יספיק צריך שבסופו של דבר כאשר המים יעמדו בפנים לא ישאר רווח לאוויר לעבור...
@aiib לאיפה שהניקוז יוצא
אבל יכול להיות שגם לאיפה שהניקוז של המזגן נכנס יעבוד (שים לב לקוטר בד"כ זה מגיע קוטר 50 ליציאה יש סיכוי שהכניסה של המזגן הוא 30\40 אז אתה צריך לראות אם יש חוסם בקוטר הזה)@אוריי כתב בקופסת ביקורת/חוסם ריח:
אבל יכול להיות שגם לאיפה שהניקוז של המזגן נכנס יעבוד (שים לב לקוטר בד"כ זה מגיע קוטר 50 ליציאה יש סיכוי שהכניסה של המזגן הוא 30\40 אז אתה צריך לראות אם יש חוסם בקוטר הזה)לא בטוח שהבנתי,
איפה בדיוק? -
איפה בדיוק?@aiib המים של המזגן מגיעים לשם? יש שם ריח?
כמו זה
אם כן תנסה להרגיש אם הצינור עולה מעלה או לא. -
איפה בדיוק?@aiib כתב בקופסת ביקורת/חוסם ריח:
לא בטוח שהבנתי,
איפה בדיוק?בכל נקודת מים יש 3 כניסות ויציאה אחת- היציאה תמיד תהיה יותר גדולה מהכניסות (יתכן שבפועל השתמשו רק בכניסה אחת או שתים- אז חסמו את הכניסות האחרות)
תלביש את החוסם ריח הנ"ל לתוך צינור היציאה.יש גם חוסם ריח לפתח הצינור שאליו נכנס ניקוז המזגן- זה מיועד בטמבור למכונת כביסה- תבקש חוסם ריח למכונת כביסה.
הפתרון שהובא לעיל ע"י הצינור עצמו פחות מומלץ בעיני- מתכון לנזילות (לדוגמה- אם יש פעמים שהצינור עולה, על אף שכולו מתחת גובה המזגן- אם 'נקלע' אוויר בתוך הצינור- יהיה נזילה [כי האוויר לא משתתף בחוק כלים שלובים] ובמזגן אין זרימת מים רצופה- וזה קורה הרבה] -
לא בטוח שהבנתי,
הפתרון שהובא לעיל ע"י הצינור עצמו פחות מומלץ בעיני- מתכון לנזילות (לדוגמה- אם יש פעמים שהצינור עולה, על אף שכולו מתחת גובה המזגן- אם 'נקלע' אוויר בתוך הצינור- יהיה נזילה [כי האוויר לא משתתף בחוק כלים שלובים] ובמזגן אין זרימת מים רצופה- וזה קורה הרבה]@שלוש-ידיים כתב בקופסת ביקורת/חוסם ריח:
אצל ההורים שלי יש כזה דבר (כבר 10 שנים) ולא נתקלתי בבעיה. -
אצל ההורים שלי יש כזה דבר (כבר 10 שנים) ולא נתקלתי בבעיה.@אוריי כתב בקופסת ביקורת/חוסם ריח:
אם כך= אז לא!
הרבה פעמים יש עמס על ניקוז המים ונוצר ואקום על הכניסה לצינור, והמים נוזלים בבית (זה מה שקורה כאשר הפילטרים וכדו' מלוכלכים) -
אם כך= אז לא!
הרבה פעמים יש עמס על ניקוז המים ונוצר ואקום על הכניסה לצינור, והמים נוזלים בבית (זה מה שקורה כאשר הפילטרים וכדו' מלוכלכים)@שלוש-ידיים כתב בקופסת ביקורת/חוסם ריח:
כוונתי מזגן סטנדרט.
גילוי נאות: אני שטפתי את המזגן בעשור האחרון 3 פעמים -
לא בטוח שהבנתי,
לא רואה בקופסה איזה משהו שיכול להחשב כחוסם ריח.תזהה את היציאה לפי הקוטר (היותר גדול) או ע"פ כיווני הניקוז (אם אתה מכיר את מערכת הניקוז של ביתך)
תלביש את החוסם ריח הנ"ל לתוך צינור היציאה.היציאה? או בפתח שמגיע מהמזגן?
בנוסף או במקום? איך הוא עובד?
כמו זה
אם כן תנסה להרגיש אם הצינור עולה מעלה או לא.@אוריי כתב בקופסת ביקורת/חוסם ריח:
אם אין בקופסה ריח כנראה שיש בעיה אחרת.....לא הצלחתי לוודאות עדיין, צריך להזרים כמות גדולה יותר ולבדוק לעומק.
מצד שני גם אין ריח במזגן כל הזמן אז אולי רק לפעמים מגיע ריח מהקו הראשי.המתקין אמר לי שהמזגן לוקח ריחות חלשים ויכול להגביר אותם.
