  3. קופסת ביקורת/חוסם ריח
55 פוסטים 7 כותבים 1.7k צפיות 7 עוקבים
  • ח חנינא
    ברגע שאין שיפוע מספיק תמיד בסוף יש נזילות..
    תעשה את זה יותר נמוך מהמזגן לא אמור להיות בעיות זה כמו סיפון רגיל שנשאר מים
    אצלי יש את זה כבר כמה שנים
    @חנינא כתב בקופסת ביקורת/חוסם ריח:
    אין לי מספיק פער גובה בין המזגן לבין צינור הניקוז הקבוע בקיר.
    אבל הבנתי שיש חוסמי ריח שמלבישים על פתח הניקוז למעלה.
    קודם כל אבדוק האם חוסם ריח בחור הביוב יעזור...
    ח תגובה 1 תגובה אחרונה
      חנינא
      @aiib מספיק סיבוב מאוד קטן
      העיקר שיהיה מים עומדים קבוע באמצע הצינור
      • ח חנינא
        @חנינא אדייק אותך מעט העיקר שיהיה חלק בצינור שבו לא יוכל לעבור אוויר כלומר אם תיקח צינור שהקוטר שלו ענק ותעשה לו סיבוב קטן זה לא יספיק צריך שבסופו של דבר כאשר המים יעמדו בפנים לא ישאר רווח לאוויר לעבור...
          ואחרי שמצאת את הנקודה של המזגן תקנה בחנות חוסם ריחות לנקודת ביקורת
          אורייא מנותק
          אורייא מנותק
          אוריי
          @aiib לאיפה שהניקוז יוצא
          • אורייא אוריי
            לא בטוח שהבנתי,
            איפה בדיוק?
            אורייא שלוש ידייםש 2 תגובות תגובה אחרונה
              לא בטוח שהבנתי,
              איפה בדיוק?
              אורייא מנותק
              אורייא מנותק
              אוריי
              כמו זה
                לא בטוח שהבנתי,
                איפה בדיוק?
                לא בטוח שהבנתי,
                איפה בדיוק?
                אורייא A 2 תגובות תגובה אחרונה
                  לא בטוח שהבנתי,
                  איפה בדיוק?
                  אורייא מנותק
                  אורייא מנותק
                  אוריי
                  אצל ההורים שלי יש כזה דבר (כבר 10 שנים) ולא נתקלתי בבעיה.
                  • אורייא אוריי
                    אם כך= אז לא!
                    הרבה פעמים יש עמס על ניקוז המים ונוצר ואקום על הכניסה לצינור, והמים נוזלים בבית (זה מה שקורה כאשר הפילטרים וכדו' מלוכלכים)
                    אורייא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      אם כך= אז לא!
                      אורייא מנותק
                      אורייא מנותק
                      אוריי
                      כוונתי מזגן סטנדרט.
                      גילוי נאות: אני שטפתי את המזגן בעשור האחרון 3 פעמים
                        לא בטוח שהבנתי,
                        איפה בדיוק?
                        היציאה? או בפתח שמגיע מהמזגן?
                        בנוסף או במקום? איך הוא עובד?
                        • אורייא אוריי
                          כמו זה
                            אורייא מנותק
                            אורייא מנותק
                            אוריי
                            • אורייא אוריי
                                אורייא מנותק
                                אורייא מנותק
                                אוריי
                                @aiib לי היה ריח במזגן ממש נורא (בערך כמו שאתה מתאר) לאחר שהזמנתי שטיפה מקצועית (ולאחר יום או יומיים) נעלם הריח כלא היה...
                                הייתי ממליץ לך לבדוק טוב ואם זה לא אותו הריח תזמין ניקיון ליחידה הפנימית וזה אמור לפתור לך את הבעיה כ80%, בע"ה.
                                • אורייא אוריי
                                  מדובר במזגן חדש לחלוטין
                                    אגב, במטבח גם יש לי מדי פעם ריח של ביוב מהכיורים, האם במטבח גם אמור להיות בבור חוסם ריחות או שבמטבח אני צריך להתקין סיפון כוס ולכן לא עושים בבור חוסם?
                                    • אורייא אוריי
                                      התקנתי, לא מרגיש לי שזה נכנס לחוץ מדי. התמונה נראית בסדר?
                                      בנוסף בגלל המחסום בעצם המים מגיעים עכשיו יותר גבוה- עד אמצע הגובה של הצנרת הנכנסת, זה תקין?
                                      d1f04ee7-f788-4370-b5e8-bb372814ff85-תמונה של WhatsApp‏ 2025-09-25 בשעה 15.06.50_8a3e6ccc.jpg
                                      d9a599e0-5b3b-4ec1-8e40-ed34a5b97b4e-תמונה של WhatsApp‏ 2025-09-25 בשעה 15.06.23_ca59cb3a.jpg
                                        אורייא מנותק
                                        אורייא מנותק
                                        אוריי
                                        @aiib זה נראה תקין
                                        הגיוני שהמיים יעלו.. לא יודע לומר מדוייק
                                        נ.ב. היות וזה מקלחת הייתי ממליץ לך מידי פעם לנקות את הנקודה היטב.
                                        • אורייא אוריי
                                          @aiib זה נראה תקין
                                          זה נראה תקין
                                          בין לבין הייתי בחנות והוא טען לי שזה צריך להיות אפס, הכנסתי מקל ודחפתי אותו בלחץ ועכשיו הוא באמת אפס.
