    @aiib לדעתי קודח כוס יתפוס...
    כמובן לא של בטון, יש מותאמים לברזל...
      יש לי של גבס...
      ניסית פעם עם קודח של ברזל? (לא הכרתי שיש כזה דבר)
        אלע'ס גוטא מחובר
        אלע'ס גוטא מחובר
          @אלע-ס-גוט כתב בניסור בניצבי גבס בצורה עדינה:
          קודח כוס קודח הכללל וגם שאתה קודח בקיר בטון הוא מנסר את הברזלים של הכלונסאות וזה התפקיד של כוס בעיקרון (אני לא יודע יכול להיות שיש גם כוס מתכת אבל אין בו צורך)
          קודח לבטון לא מתחיל בצורה מאד אגרסיבית?
            אלע'ס גוטא מחובר
            אלע'ס גוטא מחובר
            @aiib צודק הבנתי פשוט קודח כוס יהלום
              יש לי של גבס...
              אני אישית לא, שאלתי חבר...
              כלל חשוב לחיים,
              בחנות כלי העבודה יש הכל, רק אתה לא יודע שהכל קיים...
                זה ברור שקודח כוס לגבס לא מיועד עבור הנציבים האלו? כי בדקתי באינטרנט וקודח כוס לברזל נראה מאד דומה לקודח של גבס...
                  @aiib תביא תמונה של מה שיש לך (אולי פשוט תנסה? זה מה שאני הייתי עושה במקומך...)
                    משהו בסגנון הזה:
                      משהו בסגנון הזה:
                      משהו בסגנון הזה:
                      יש לי כזה
                      וזה לא תואם לברזל
                          משהו בסגנון הזה:
                          יש לי כזה
                          וזה לא תואם לברזל
                          @א-י כתב בניסור בניצבי גבס בצורה עדינה:
                            ג'יקסו
                            ז ע kasnikK 3 תגובות תגובה אחרונה
                              ג'יקסו
                              @aiib אפשר לנסות להתחיל באמצע (אולי אפילו באלכסון)
                              ולא מהמסגרת מסביב
                                  היפראקטיביות
                                    ג'יקסו
                                    ע מנותק
                                    ע מנותק
                                    עשר אצבעות
                                    תכוון את הג'קסו על המהירות הכי נמוכה + ריטוט הכי נמוך (ללא תזוזה) שים לו ראש לברזל. זה אמור ללכת מצוין ומדויק.
                                      ג'יקסו
                                      תלוי איזה אורך מסורית יש לך...
                                      מה הרווח בין הגבס לבטון?
                                      לכן כתבתי אני 😉
                                      (בתור היפראקטיבי 😜)
                                        לכן כתבתי אני 😉
                                        (בתור היפראקטיבי 😜)
                                        חושש יותר מהיקף החור מאשר התקרה
                                        מהגבס בערך 13 ס"מ אבל תוריד עוד 5 של הניצב
                                          אם הסכין לא נתקעת במשהו, וכמו שהיה קודם ההוראות, זה אמור להיות בסדר
