    זה ברור שקודח כוס לגבס לא מיועד עבור הנציבים האלו? כי בדקתי באינטרנט וקודח כוס לברזל נראה מאד דומה לקודח של גבס...
      @aiib תביא תמונה של מה שיש לך (אולי פשוט תנסה? זה מה שאני הייתי עושה במקומך...)
        משהו בסגנון הזה:
          משהו בסגנון הזה:
          משהו בסגנון הזה:
          יש לי כזה
          וזה לא תואם לברזל
              משהו בסגנון הזה:
              יש לי כזה
              וזה לא תואם לברזל
              @א-י כתב בניסור בניצבי גבס בצורה עדינה:
                ג'יקסו
                ז ע kasnikK 3 תגובות תגובה אחרונה
                  ג'יקסו
                  @aiib אפשר לנסות להתחיל באמצע (אולי אפילו באלכסון)
                  ולא מהמסגרת מסביב
                      היפראקטיביות
                        ג'יקסו
                        ע מנותק
                        ע מנותק
                        עשר אצבעות
                        תכוון את הג'קסו על המהירות הכי נמוכה + ריטוט הכי נמוך (ללא תזוזה) שים לו ראש לברזל. זה אמור ללכת מצוין ומדויק.
                          ג'יקסו
                          תלוי איזה אורך מסורית יש לך...
                          מה הרווח בין הגבס לבטון?
                          לכן כתבתי אני 😉
                          (בתור היפראקטיבי 😜)
                            לכן כתבתי אני 😉
                            (בתור היפראקטיבי 😜)
                            חושש יותר מהיקף החור מאשר התקרה
                            מהגבס בערך 13 ס"מ אבל תוריד עוד 5 של הניצב
                              אם הסכין לא נתקעת במשהו, וכמו שהיה קודם ההוראות, זה אמור להיות בסדר
                                מולטיטול עם ראש חותך ניצבים (של מילווקי)
                                  @מאיר-ליברזון כתב בניסור בניצבי גבס בצורה עדינה:
                                  (של מילווקי)
                                  דווקא?
                                  חותך ניצבים? זה השם? או ברזל?
                                    אני אישית השתמשתי בו, לא מכיר אחרים. הוא עולה באזור ה 150 אבל לא לא נשחק וחותך יפה מאד.
                                        #34
                                        התקשרתי לבעל גמ"ח הוא טען שמולטיטול הוא כלי פחות מתאים וגם יקר (הוא לוקח מחיר מסויים על כל השאלה) המליץ יותר על מחרצת (או מלטשת) כוס (אם שמעתי נכון...) מישהו מכיר את הכלי? זה מתאים באמת?
                                        עריכה: טעיתי, מדובר בכלי בשם משחזת ציר:
                                        השתמשתי בו והוא עשה את העבודה בצורה יפה. למעט פעם אחת שקצת ברח לי ופגעתי קצת בגבס...
                                        מה שכן הראש של הכלי (מתחלף) נראה שנהרס, לא יודע אם בגלל חוסר ידע לשימוש נכון או בגלל שהיה מדובר בראש לא מתאים/לא מקורי ואיכותי
