    ז ר kasnikK 4 תגובות תגובה אחרונה
      חוסם את הכניסה של הספוט?
      אולי עם דיסק בזהירות...
      זה אחת הסיבות שעדיף לתכנן דברים כאלו מראש...
        כן
        לא נראה לי שיש גישה. זה בוודאות ייפצע את הגבס או יותר מכך
        לא הכל בשליטתי...
          כן
          לא הכל בשליטתי...
          מה קוטר החור? הדיסק עצמו אם הוא נכנס לא אמור לפצוע אולי קצת ללכלך (כמובן אם עובדים איתו בעדינות הנדרשת...)
            מה קוטר החור?
            b1928e24-7a62-4c20-88d4-34819ee29afc-תמונה של WhatsApp‏ 2025-08-21 בשעה 01.45.57_96f50523.jpg
            צריך לחתוך כמעט או את כל עומק הניצב
              מה קוטר החור?
              מה קוטר החור?
              תמונה אחת שווה אלף מילים...
              לדעתי הרעיון שהצעת עם יצירת החורים הוא הכי רלוונטי.
              תקדח כמה חורים כמה שיותר בקצה העיגול, עד שיהיה לך מקום להכניס מספרי פח, משם הדרך קצרה.
                מה קוטר החור?
                @admin כתב בניסור בניצבי גבס בצורה עדינה:
                משם הדרך קצרה.
                מקווה... זה גב הניצב, הוא עבה וקשיח.
                  עשיתי את זה לא פעם ולא פעמיים.
                  רעיון מעולה!
                    רעיון מעולה!
                    רעיון מעולה!
                    יפה שכיוונתי..
                      @aiib לדעתי קודח כוס יתפוס...
                      כמובן לא של בטון, יש מותאמים לברזל...
                        יש לי של גבס...
                        ניסית פעם עם קודח של ברזל? (לא הכרתי שיש כזה דבר)
                          אלע'ס גוטא מחובר
                          אלע'ס גוטא מחובר
                            @אלע-ס-גוט כתב בניסור בניצבי גבס בצורה עדינה:
                            קודח כוס קודח הכללל וגם שאתה קודח בקיר בטון הוא מנסר את הברזלים של הכלונסאות וזה התפקיד של כוס בעיקרון (אני לא יודע יכול להיות שיש גם כוס מתכת אבל אין בו צורך)
                            קודח לבטון לא מתחיל בצורה מאד אגרסיבית?
                              אלע'ס גוטא מחובר
                              אלע'ס גוטא מחובר
                              @aiib צודק הבנתי פשוט קודח כוס יהלום
                                יש לי של גבס...
                                אני אישית לא, שאלתי חבר...
                                כלל חשוב לחיים,
                                בחנות כלי העבודה יש הכל, רק אתה לא יודע שהכל קיים...
                                  זה ברור שקודח כוס לגבס לא מיועד עבור הנציבים האלו? כי בדקתי באינטרנט וקודח כוס לברזל נראה מאד דומה לקודח של גבס...
                                    @aiib תביא תמונה של מה שיש לך (אולי פשוט תנסה? זה מה שאני הייתי עושה במקומך...)
                                      משהו בסגנון הזה:
                                        משהו בסגנון הזה:
                                        משהו בסגנון הזה:
                                        יש לי כזה
                                        וזה לא תואם לברזל
