  3. איך לנקות קומקום מאבנית? הדרך הקלה והמהירה ביותר
3 פוסטים 3 כותבים 908 צפיות 3 עוקבים
    מי מאיתנו לא נתקל בשכבה הלבנה והעקשנית הזו שמצטברת בקומקום? האבנית היא לא רק בעיה אסתטית, אלא היא גם פוגעת ביעילות החימום של הקומקום ועלולה להשפיע על טעם המים.
    אני רוצה לשתף אתכם בשיטה הכי פשוטה, זולה ויעילה לניקוי הקומקום - מלח לימון.
    אבל קודם כל, דע את האויב!
    קצת על אבנית:
    אבנית היא למעשה משקע של מינרלים מומסים במים, בעיקר סידן ומגנזיום. כאשר אנחנו מרתיחים מים "קשים" (מים עשירים במינרלים), החום גורם למינרלים אלה להיפרד מהמים ולהצטבר על דפנות הכלי.
    מלח לימון (או בשמו המדעי: חומצה ציטרית) הוא חומצה אורגנית טבעית שנמצאת בפירות הדר ובמיוחד בלימון (מכאן שמו). למרות שמו, אין במלח לימון שום מלח - זהו למעשה גביש חומצי לחלוטין!
    אז איך זה עובד?
    מלח לימון הוא חומצה, והחומציות שלו מפרקת את המבנה של האבנית (שהיא בסיסית). התהליך הזה יוצר תגובה כימית שבה האבנית מתמוססת ונעלמת.
    מה נצטרך?
    • קומקום
    • כף עד שתי כפות של מלח לימון (תלוי בגודל הקומקום ובכמות האבנית)
    • מים
    קדימה לעבודה..
    1. רוקנו את הקומקום משאריות מים.
    2. הוסיפו כף-שתיים (בהתאם לכמות האבנית) של מלח לימון לקומקום.
    3. מלאו את הקומקום במים עד כשני שליש מנפחו.
    4. הרתיחו את המים עם מלח הלימון.
    5. לאחר הרתיחה, שפכו את המים לכיור.
    6. שטפו את הקומקום מספר פעמים במים נקיים.
    7. אם עדיין נשארו שאריות אבנית, אפשר להשתמש בספוג רך או במברשת כדי להסיר אותן בעדינות.
    8. לאבנית עקשנית במיוחד אפשר לחזור על התהליך.
    אם אין ברשותכם מלח לימון, אפשר להשתמש גם ב:
    • חומץ (בריכוז של חצי חומץ וחצי מים)
    • לימון סחוט
    • אבקת אפייה מעורבבת עם מים (פחות יעילה מחומצות, אך עדיין עובדת)
    בהצלחה.
    אם יש לכם טיפים נוספים או שאלות - אשמח לשמוע בתגובות!
      קצת על אבנית:
      אז איך זה עובד?
      מה נצטרך?
      • קומקום
      • מים
      קדימה לעבודה..
      • לימון סחוט
      בהצלחה.
      @admin תחליף נוסף להנ"ל סודה לשתיה (או בשמה המדעי סודיום בי קרבונט) אמנם פחות יעילה לאבנת קשה אך עושה את העבודה לא רע עם אבנית קלה...
      לגבי שיטת העבודה עם מלח לימון אני קודם מרתיח את המים אח"כ מניח את המלח וסוגר למשך 10 דק' בערך לאחמ"כ מרתיח שוב ושופך...
      חומץ יעיל יותר משניהם מנסיון... המינון כפי שהוזכר... ניתן/רצוי להשרות למשך יום שלם... ותראו ישועות בעז"ה...
      @admin כתב באיך לנקות קומקום מאבנית? הדרך הקלה והמהירה ביותר:
      לתוספת הסבר: כיון שהיא יוצרת שיכבת בידוד על גוף החימום...
      • איש גמזוא מנותק
        אזהרה מנסיון.
        אם לא עשיתם את הניקוי הרבה זמן, ועכשיו פתאום נזכרתם כשיש למטה כבר מזרן של אבנית, אז לא מומלץ.
        הלכו לי לפח כבר כמה מיחמים/קומקומים מזה,
        זה עלול ליצור חורים בתחתית הנירוסטה ולגרום לנזילות
