  2. על הפורום
  3. הצעת יעול I כחלק מבניית הפורום, לממש כמה דברים מאוד מוצלחים שקיימים במתמחים טופ
12 פוסטים 5 כותבים 1.6k צפיות 5 עוקבים
  • שאול 208ש מנותק
    שאול 208ש מנותק
    שאול 208
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי שאול 208
    רק הצעה,
    שיתפתח כבר מהתחלה סוג של צוות פיקוח,
    כמו גם תגיות למקצוענים,
    עיינו ערך רכבים זה לזה שהצליח להפוך ליוקרתי יותר (לטעמי) עם סימון המשתמש באיזה רמה הוא,
    לאו דווקא מקצוענים, אלא ותק,
    זה מעודד אנשים להגיב וממילא הפורום צומח ומתפתח
    @admin היקר, אני פשוט לא יודע איך יוצרים איתך קשר...
    אין צ'אט ואין לך מייל בפרופיל
    לכן אני כותב כאן
    במקום להשתמש רק במוח או רק בכוח, נסה לשלב, תראה תוצאות!
    • שאול 208ש שאול 208
      רק הצעה,
      לכן אני כותב כאן
      @שאול-208 כתב בהצעת יעול I כחלק מבניית הפורום, לממש כמה דברים מאוד מוצלחים שקיימים במתמחים טופ:
      שמי יהיה שם?
      אין צ'אט
      נטפרי..
      (יש לו מייל בסוף כל פוסט)
      שאול 208ש תגובה 1 תגובה אחרונה
      • kasnikK kasnik
        שמי יהיה שם?
        אין צ'אט
        נטפרי..
        שאול 208ש מנותק
        שאול 208ש מנותק
        שאול 208
        @kasnik אופסס צודק
        לא שמתי לב..
          הרעיון מעולה ואני לחלוטין מזדהה איתו, וכבר הוצע בעבר על ידי @kasnik
          השאלה היא לגבי אופן הביצוע. אם יש למישהו נסיון בעניין אשמח לשמוע. גם הפניה לאשכולות רלוונטיים שעוסקים בעניין בפורום אחרים (כמו אשכולות הכרזה על מהלך כזה) יעזרו לי להבין איך לנהל וליזום מהלך כזה.
            @admin תוכל לפרט לי לי מה בדיוק צריך? אני ישוטט דקה אצל השכנים ואביא לך 😉
              מי יהיו חברי צוות הפיקוח הראשוני ועל פי איזה קריטריונים? בסוף אני לא מכיר אישית את רוב המשתמשים כאן. וזה דורש אמון.
              מה יהיו הקריטריונים הנדרשים כדי להכניס מישהו לקטגוריית מומחה בתחומו?
              וכו' וכו'
              kasnikK ז ר 3 תגובות תגובה אחרונה
                וכו' וכו'
                @admin כתב בהצעת יעול I כחלק מבניית הפורום, לממש כמה דברים מאוד מוצלחים שקיימים במתמחים טופ:
                לגבי זה
                אני יכול לדרג לך רמת אמינות, למי שיש ניק בפורומים המקבילים.
                אני מכיר אותם בע''פ
                ונראה לי שגם @שאול-208 מכיר את רובם
                לי נראה מוניטין & זמינות & אמינות
                לפי מדריכים + תוכן התגובות
                ואולי גם המלצות של ה'מייבינים'...
                  וכו' וכו'
                  וכו' וכו'
                  אני אומר פשוט להמתין...
                  @kasnik כתב בהצעת יעול I כחלק מבניית הפורום, לממש כמה דברים מאוד מוצלחים שקיימים במתמחים טופ:
                  לגבי זה
                  רבים מהם אינם מזדהים באותו שם בשני הפורומים
                    וכו' וכו'
                    לגבי זה
                    @זוג-ידיים-ימניות כתב בהצעת יעול I כחלק מבניית הפורום, לממש כמה דברים מאוד מוצלחים שקיימים במתמחים טופ:
                    ואילו שכן?
                    ישנם רבים כאלו
                    • kasnikK kasnik
                      לגבי זה
                      אני מכיר אותם בע''פ
                      לגבי זה
                      בלי לפגוע כמובן, אבל אני גם לא מכיר לא אותך ולא את @שאול-208 ... אז הבעיה בעינה עומדת.
                      אני חושב ששווה להמתין קצת שהפורום יתייצב ואכיר יותר את האופי והמקצועיות של החברים דכאן.
                        לגבי זה
                        לא נפגע
                        מוזמן לביקור 😉
                          וכו' וכו'
                          ר מחובר
                          ר מחובר
                          כהקדמה אומר שכל מה שאני כותב זה הנראה לעניות דעתי.
                          אז להבנתי יש צורך דבר ראשון לסווג סוגי התמחויות.
                          דהיינו, יש אחד ש"ידו בכל ויד כל בו", שבכל תחום יש לו ידע, הנדימן בקיצור. ויש אחד שיש לו נסיון מתמשך בתחום מסויים. ויש אחד שיש לו הכשרה מקצועית לתחום ספציפי. בקיצור, יש רופא משפחה ויש רופא כליות. ויש גם שחולקים יותר מהגדרה אחת.
                          לכן לדעתי יש צורך לשייך משתמשים מקצועיים לשתי חלוקות.
                          קודם כל - לאיזה תחום הוא שייך. חשמל/אנסטלציה/שיפוצים/גבס/עץ/ וכו' וכו'.
                          ואז איזה רמת התמחות יש לו בתחום. למשל: מקצוען (מי שיש לו הכשרה מקצועית), מומחה (מי שהוא בעל נסיון ללא הכשרה), מוסמך (מי שיש לו תעודה/רישיון לתחום), מקצוען על (מי שיש לו יותר מהגדרה אחת), וכיוצ"ב. (זה סתם דוגמאות שהמצאתי תוך כדי סדרת פיהוקים מרהיבים).
                          נפל לי רעיון אולי כדאי בשלב ההרשמה לנסות לדלות מידע מקצועי ראשוני על הנרשמים. למשל: האם יש לך הכשרה מקצועית בתחום מסויים. או: האם יש לך נסיון בתחום מסויים. וכיוצ"ב.
                          ואז לעקוב במשך זמן אחרי משתמשים פוטנצייאלים ולראות לפי התשובות והפוסטים והמדריכים שלהם איך הם נשמעים, איך הם מגיבים ואיך הם מתקבלים.
                          ואני חושב, שהשלב הכי קשה הוא למצוא את ה"שרי עשרות", כי ברגע שיש לך איש מקצוע באמת, הוא כבר ידע להבחין מי מהכותבים הם בעלי מקצוע אמיתיים ולקטלג אותם נכון.
                          וחלק אחרון לנאום: לדעתי - מוניטין וריבוי פוסטים, ובפרט כשזה בא ביחד, הם פרמטר נחמד אך עם רמת אמינות די נמוכה. כי ריבוי פוסטים לא מעיד שהתוכן הוא מקצועי באמת. ומוניטין הרבה פעמים נותנים למי שנראה שהוא מדבר לעניין, למרות שייתכן שמה שההוא כתב זה מתוך זיכרון עמום או משהו שהוא מתמצא בו רק מעט, אלא שיש לו כתיבה טובה.
                          זהו. עד כאן.
