בידה מטפטף
קניתי כמה מארזים של בידה זולים וכולם עשו לי צרות
אחד טפטף מהראש והשני מהחיבור לצינור וכן הלאה
השאלה שלי אם זה המחיר של בידה זול
או כי לחץ המים אצלי יחסית גבוהה (צנרת חדשה)
או שילוב של שניהם?
נפק"מ לקניית אחד נורמאלי -
@א-י
חשוב לוודאות לפני שאתה פוסל אותם, שאכן יש גומיות נכונות מחוברות נכון ולפעמים גם טפלון לא יזיק ע''מ למנוע נזילות
בד''כ זה חיבורים מכניים, שאם אכן מתאימים בגודלם אין הבדל בין מחירי הבידנים@klonimoos כתב בבידה מטפטף:
שמתי גומיות מתאימות וניסיתי טפלון
וניסיתי גם דברים דומים לטפלון -
או שילוב של שניהם?
נפק"מ לקניית אחד נורמאלי@א-י כתב בבידה מטפטף:
אני משער כמו שכתב @klonimoos, תוודא שהגומיות בסדר (לא להבריג יותר מידיי אלא עם רגש, רק עד שנהיה קצת קשה, לפעמים דווקא הברגת יתר מעוותת את הגומיה והורסת את האיטום). אם יש גומיה בעיקרון לא צריך טפלון.
במקרה ששמים טפלון צריך לשים באופן יחסית נדיב.
לגבי החשש מלחץ מים, לא נראה לי, אבל אתה יכול לסגור חלקית את הברז ניל, וכך הלחץ יפחת. -
אני מאוד לא אוהב את המוצרים של חברת....
אני קניתי משהו יקר ונהניתי ממנו הרבה מאוד זמן, לעומת ההם הזולים.. -
אני קניתי משהו יקר ונהניתי ממנו הרבה מאוד זמן, לעומת ההם הזולים..@שלוש-ידיים כתב בבידה מטפטף:
אני קניתי משהו יקר ונהניתי ממנו הרבה מאוד זמן, לעומת ההם הזולים..אינני יודע על מי אתה מתכוון, אני מזמין באלי אקפרס הכי זול, ועובד לי מצויין!
אמר לי מוכר מאד נחשב בבני ברק שכל הבידות הזולות לא מחזיקות הרבה. יש מוצר אחד מאד טוב עם צינורית מתכת פחות יפה אבל עמיד ויש חלקי חילוף פשוטים
בידה שמטפטפת מהראש זה דבר שקורה המון פשוטות אם בכל אופן יש לך כזה אפשר לסגור את הברז כל פעם אחרי השימוש ואם זה מחובר לאותו הצינור של הניאגרה אפשר לקנות מפצל שיש לצד אחד ברז שבעצם יסגור רק את הבידה
@אלע-ס-גוט כתב בבידה מטפטף:
קצת מעצבן
בכל אופן אני הצלחתי לסדר אחד מהם
צדק מי שכתב לבדוק אם-@klonimoos כתב בבידה מטפטף:
יש גומיות נכונות
אני טעיתי והוספתי גומייה אפי' שהיה בצינור עצמו גומייה מובנית
גומייה אחת אוטמת. שתי גומיות כבר לא אוטמות...לגבי הבידה השני אני אמתין למשלוח
קצת מעצבן
יש גומיות נכונות
@mdy כתב בבידה מטפטף:
יש בידה כזו שלא צריך לסגור את ההברז שלא יטפטף
אדרבא אשמח לשמוע
באיזה מחירים בדקת?
