  3. בידה מטפטף
בידה מטפטף
מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר אינסטלציה - מערכות מים וביוב
26 פוסטים 8 כותבים 3.5k צפיות 7 עוקבים
    קניתי כמה מארזים של בידה זולים וכולם עשו לי צרות
    אחד טפטף מהראש והשני מהחיבור לצינור וכן הלאה
    השאלה שלי אם זה המחיר של בידה זול
    או כי לחץ המים אצלי יחסית גבוהה (צנרת חדשה)
    או שילוב של שניהם?
    נפק"מ לקניית אחד נורמאלי
    K A 2 תגובות תגובה אחרונה
      או שילוב של שניהם?
      K מנותק
      K מנותק
      klonimoos
      @א-י
      חשוב לוודאות לפני שאתה פוסל אותם, שאכן יש גומיות נכונות מחוברות נכון ולפעמים גם טפלון לא יזיק ע''מ למנוע נזילות
      בד''כ זה חיבורים מכניים, שאם אכן מתאימים בגודלם אין הבדל בין מחירי הבידנים
      • K klonimoos
        @א-י
        @klonimoos כתב בבידה מטפטף:
        שמתי גומיות מתאימות וניסיתי טפלון
        וניסיתי גם דברים דומים לטפלון
        K תגובה 1 תגובה אחרונה
          או שילוב של שניהם?
          @א-י כתב בבידה מטפטף:
          אני משער כמו שכתב @klonimoos, תוודא שהגומיות בסדר (לא להבריג יותר מידיי אלא עם רגש, רק עד שנהיה קצת קשה, לפעמים דווקא הברגת יתר מעוותת את הגומיה והורסת את האיטום). אם יש גומיה בעיקרון לא צריך טפלון.
          במקרה ששמים טפלון צריך לשים באופן יחסית נדיב.
          לגבי החשש מלחץ מים, לא נראה לי, אבל אתה יכול לסגור חלקית את הברז ניל, וכך הלחץ יפחת.
            לגבי סגירה בעדינות וטפלון ניסיתי כאמור
            לגבי סגירת הברז ניל חלקית שמעתי שזה בעייתי וגורם לטפטוף
            אולי אני אנסה לסגור מעט את שיבר שמוביל לצנרת הזו ואבדוקיישור לימין
              K מנותק
              K מנותק
              klonimoos
              @א-י
              ולחץ מים תקין?
              אתה תוכל לצלם, למקד אותנו איך בכל אופן נוזל?
                אני מאוד לא אוהב את המוצרים של חברת....
                אני קניתי משהו יקר ונהניתי ממנו הרבה מאוד זמן, לעומת ההם הזולים..
                  K מנותק
                  K מנותק
                  klonimoos
                  @שלוש-ידיים כתב בבידה מטפטף:
                  אינני יודע על מי אתה מתכוון, אני מזמין באלי אקפרס הכי זול, ועובד לי מצויין!
                  • M מנותק
                    M מנותק
                    mdy
                    אמר לי מוכר מאד נחשב בבני ברק שכל הבידות הזולות לא מחזיקות הרבה. יש מוצר אחד מאד טוב עם צינורית מתכת פחות יפה אבל עמיד ויש חלקי חילוף פשוטים
                    א יא K 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • M mdy
                      @mdy כנראה שהוא צודק
                      ניסיתי השבוע פעם אחרונה להזמין מטמו משהו ממתכת (הקודמים מפלסטיק שקניתי בשוק ראש העין)
                      אם לא יעבוד, נאלץ להשקיע....
                      • M מנותק
                        M מנותק
                        mdy
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי mdy
                        מה הזמנת בטמו? זה
                        הבידה האיכותי שמחזיק מעמד ויש לו חלקי חילוף פשוטים ומוכרים
                        • M mdy
                          מה הזמנת בטמו? זה
                          @mdy כתב בבידה מטפטף:
                          מה הזמנת בטמו? זה
                          לא מהסוג הזה
                          אלא עם השפופרת
                          • M מנותק
                            M מנותק
                            mdy
                            אה... זה קונים במקס
                              בידה שמטפטפת מהראש זה דבר שקורה המון פשוטות אם בכל אופן יש לך כזה אפשר לסגור את הברז כל פעם אחרי השימוש ואם זה מחובר לאותו הצינור של הניאגרה אפשר לקנות מפצל שיש לצד אחד ברז שבעצם יסגור רק את הבידה
                                @אלע-ס-גוט כתב בבידה מטפטף:
                                קצת מעצבן
                                בכל אופן אני הצלחתי לסדר אחד מהם
                                צדק מי שכתב לבדוק אם-
                                יש גומיות נכונות
                                אני טעיתי והוספתי גומייה אפי' שהיה בצינור עצמו גומייה מובנית
                                גומייה אחת אוטמת. שתי גומיות כבר לא אוטמות...
                                לגבי הבידה השני אני אמתין למשלוח
                                  קצת מעצבן
                                  יש גומיות נכונות
                                  קצת מעצבן
                                  לכן כתבתי שאפשר אבל באמת עדיף לקנות דבר טוב
                                  • M מנותק
                                    M מנותק
                                    mdy
                                    לא חושב שיש בידה כזו שלא צריך לסגור את ההברז שלא יטפטף. אדרבא אשמח לשמוע
                                    • Y מנותק
                                      Y מנותק
                                      YAIR211
                                      מנסיון עולה זול שווה זול
                                      • M mdy
                                        אדרבא אשמח לשמוע
                                        באיזה מחירים בדקת?
                                        • M מנותק
                                          M מנותק
                                          mdy
                                          אמר לי מוכר בחנות נחשבת שכולם ככה.
