  2. חשמל ביתי
  3. עובי חוטים למקפיא
עובי חוטים למקפיא
מתוזמן נעוץ נעול הועבר חשמל ביתי
31 פוסטים 5 כותבים 1.1k צפיות 5 עוקבים
  • moM mo
    @יעקב-ישראל תנור וקומקום זה בערך 14 אמפר אז לא יקפוץ ותשתמש בו הרבה פעמים ישרף וישרף
    בגלל זה אמרתי לתאורה לא בעיה וזה חוקי לכאורה
    אבל בהתחלה כתב אם למקפיא מספיק 1.5 זה אומר שמוציא מאז 16 שקע שיש חוטים 1.5
    עוד כמה חודשים ישים משהו כבד שם במקום המקפיא שצורך 16 אמפר תנור פלוס מיבש
    למשך זמן ממושך ויכול לישרף חוטים ואם אף פעם לא ראית את זה אני בתור עוזר חשמלאי כרגע
    ראיתי כמה פעמים
    @mo בדקתי, הקו הזה שולט על המקפיא +שנאי שאני רוצה לחבר אליו בנוסף לשקע כפול שנמצא בתוך ארון שמתחבר אליו מיקסר וטוסטר ומטען לפאלפון.
    לא נראה לי שיכול להיות שיהיה במקביל. אבל נלך לחומרה...
      כתב ב נערך לאחרונה על ידי משה מיארה
      אז אין לו כוח...
      @aiib מעניין אותי לראות את הבית שלך.. נראה לי הוא נראה כמו ארמון, לפי כל הפוסטים שלך אתה כל היום משדרג..
      בהצלחה לך בהכול!
        אז אין לו כוח...
        בהצלחה לך בהכול!
        אז אין לו כוח...
        כלומר?
        ככה זה כשנכנסים לבית חדש, הרבה עבודות קטנות... כבר אין כוחות...
        בהצלחה לך בהכול!
        תודה!
          אז אין לו כוח...
          כלומר?
          בהצלחה לך בהכול!
          תודה!
          כלומר?
          חשבת שהוא שקע כוח, עכשיו הוא עייף עם כל מה שיש עליו😉
            כלומר?
            @משה-מיארה חחח
            בתכלס רק מקפיא יש עליו
            טוסטר אולי פעם ביומיים מיקסר פעם בשבוע...
            מטען?.. נו נו...
            • moM מנותק
              moM מנותק
              mo
              נעשה סדר אם מהלוח עד השקע יש חוט 2.5 ומאז 16 יש מספיק כח להכול
              לשנאי קח 1.5 וזהו מה הבעיה כרגע?
              • moM mo
                ראיתי כמה פעמים
                @mo כתב:
                נתחיל עם זה תנור 2500 וקומוקום 2000 מצטער אבל זה לא 14 אמפר
                @mo כתב:
                ראיתי כמה פעמים
                בוודאי שיכול להישרף אבל לא עם פקק תקין של 16
                ושוב זה לא ההמלצה שלי לשים 1.5 אבל במקרה הזה אין שום בעיה
                  לא קראתי את כל השרשור, אבל אומר כמה דברים שאולי יסדר את הדברים.
                  ← קודם כל, עובי המוליכים לא נקבע לפי צריכה, אלא לפי המא"ז שמגן עליו. ולכן גם אם יש צרכן של וואט אחד, אם המא"ז שלו הוא 10 אמפר הוא יצטרך מוליך 1.5 ממ"ר. ואם המא"ז שלו הוא, לצורך העניין, 40 אמפר, הוא יצטרך מוליכים של 10 ממ"ר.
                  ← כולם יודעים שמא"ז 10 אמפר חייב לכה"פ 1.5 ממ"ר, ומא"ז 16 חייב 2.5 ממ"ר.
                  אז תדעו לכם סוד גדול - זה נכון במוליכים בודדים. בכבל ירוק זה שונה! בתקנות החשמל - העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים מופיעים צורות חישוב שונות ותנאים מסויימים בהם מותר במקרים מסויימים לאפשר לזרם של יותר מ 20 אמפר! לעבור במוליך 1.5.
                  שימו לב שיש שם תנאים שונים הקשורים לאופן ההתקנה, לקרבת הכבל לכבלים אחרים, לטמפרטורה אופפת וכו'. ולכן למעשה אין לסמוך על זה בלי להכיר את הדברים היטב.
                  ← והנה הדובדבן לסיום, בתקנות הנ"ל פרק ה' מופיע בפירוש:
                  (ה) במעגל של דירת מגורים, המוגן באמצעות מבטח בעל זרם נקוב של 16 אמפר, יכול שיסתעף ממוליך בחתך של 2.5 ממ"ר, מוליך בחתך של 1.5 ממ"ר לתאורה בלבד, בתנאי שהזרם הצפוי בהסתעפות אינו עולה על 10 אמפר.
                  בהצלחה!
                  A יעקב ישראלי 2 תגובות תגובה אחרונה
                    בהצלחה!
                    @רפאל-0 כתב:
                    שנאי לד לתאורה גם נחשב תאורה, נכון?
                      כן. בכל תאורה היום יש שנאי. (חוץ מליבון)
                        בהצלחה!
                        @רפאל-0 אני כתבתי לפי ידע שלי מהעבר
                        אתה הבאת תשובה מקצועית עם מקורות לפי החוקים
                        כיף שיש אנשים כמוך בפורום
