  3. שואב שוטף רובוטי מול ידני – דגמים, חוויות והמלצות
120 פוסטים 7 כותבים 677 צפיות 7 עוקבים
    @Sandstorm כתב:
    ואגב זו תוספת לא קטנה במחיר.
    נכון, השאלה היא כמה זה חוסך, באיזו תדירות אתה צריך להחליף ולהוסיף מים?
    אם אתה לא בבית ונגמר המים אז הוא פשוט לא יוכל לעבוד...
    אגב, כמדומני שלא התייחסת לזמן עבודה.
    S מנותק
    S מנותק
    Sandstorm
    @aiib נכון אבל יש התראה על כמות מים. אצלי אני ממלא אחת לשבוע וחצי שבועיים (לא בודק אם התרוקן לגמרי).
    זמן העבודה הוא ארוך כי הוא מנקה את כל\רוב הבית שטח של כ70 80 מ"ר (כי יש את שטח הריהוט והשיש וכו') בכל פעם, אבל אף פעם לא בדקתי כמה זמן לוקח. הפעילות היא בדרך כלל בבקרים כשלא נמצאים בבית , או בלילה (אצלנו ישנים עם זה טוב, גם בלי מצב לילה שקיים).
    • S Sandstorm
      @Sandstorm כתב:
      כמדומני שזה אמור להיות כתוב באפליקציה כמה ארך הניקוי האחרון, לא!? אשמח אם תוכל לבדוק בקלות
      80 מ"ר נטו, כמה ברוטו?
      בלילה? זה נשמע מוצר רועש למדי...
      הוא חכם מספיק לזהות כתמים קשים? לראות שהוא לא ניקה את הכתם ולעבור עליו שוב?
      S תגובה 1 תגובה אחרונה
        @Sandstorm כתב:
        S מנותק
        S מנותק
        Sandstorm
        יש נתונים, אבל קשה לדעת כי יש המון פרמטרים כמו ניקוי עמוק או לא ואם היה איזה ארגז מקרטון ליד הדלת וכדו'. הניקוי האחרון היה של 66 מ"ר (כנראה דילג על חדר) והניקוי ארך 59 דק'.
        הוא רועש אבל זה רעש מונוטוני... זה קצת מפריע כשהוא ממש קרוב לחדר, אבל עדיין ישנים... זה מאוד אינדיבידואלי. וכמובן שהוא לא נכנס לחדר אם הוא פועל בלילה.
        לגבי הכתמים יש לו זיהוי אין לי איך לבדוק כמה הזיהוי יעיל, בכל מקרה בניקוי עמוק הוא עובר על אותו שטח כמה פעמים, וגם אצלי הוא מוגדר לעשות כל חדר פעמיים.
          @שמואל-ש. כתב:
          MOVA Z60
          מי שזה מעניין אותו מצרף סקירה לדעתי לא מספיק מפרגנת
          Mova Z60 - יתרונות + חסרונות + תחזוקה פוסט ארוך - מי שרוצה שידלג ישר לתחזוקה למטה
          הערה מראש:
          השוטף אצלי כבר מעל חודש, בית גדול, עובד ללא רחמים, 2 בנות בבית וילדים קטנים שלא מבינים את המשמעות של ניקיון חחח 😜
          יתרונות:
          1. הרובוט עובד בצורה מושלמת ברוב הזמן, במקרים מסוימים אני מופתע מהלכלוך שהוא
            מצליח לנקות.
          2. גם במאמץ של הרולר וגם של השאיבה ברובו הוא מאוד שקט, במיוחד שהוא ״מתגלגל״ בבית בקושי שומעים אותו. לפעמים בטעות לא שמתי לב שהוא לידי.
          3. במצב טורבו הוא אכן נשמע חזק אבל רוב הזמן הוא שקט, רק הוא מזהה חלקיקים גדולים (פונקציה באפליקציה) אז הוא מרעיש.
          4. מטפס כל מכשול, סף דלת, מרפסת בקלילות...
            לפעמים קורה מצבים שהוא מרים את עצמו כל כך גבוה שזה כאילו אריה מתרומם חחח.
            חבל שאין אפשרות לשלוט בגובה שהוא עולה, סתם לפעמים מתרומם גבוה מידי על סף של 2 ס״מ במקסימום.
            יכול להגיד עוד המון דברים טובים עליו אבל עכשיו אעבור לחלק המעניין של הפוסט:
            חסרונות:
          5. הפלסטיק העליון נוטה להישרט בקלות- יש לי מזנון בגובה של 10 ס״מ בול, לצערי חשבתי שהוא יעבור בקלילות אבל מה שקרה שהוא השתפשף
            .נוצר לו שריטות שאי אפשר להוריד, חבל שזה כזה ״נשרט״ בקלות - תהיו ערניים לאיפה שאתם שולחים אותו. היום האזור הזה מוגדר כאזור נמוך.
          6. הסוללה בלחץ מספיקה לשעתיים - במצב ניקוי עמוק + טורבו הוא אחרי שעתיים גג כבר חוזר לתחנת עגינה ונטען. הבעיה שעד שהוא לא נטען לפחות ל70-80 הוא לא ממשיך את הפעולה וזה המון זמן לוקח לו...קצת מבאס אבל התרגלתי שיום שלם לוקח לו לנקות את הבית (שוב מציין - לא מרחם עליו)
          7. בפינות קצה הרולר לא מצליח להגיע אבל המברשת כן נשלפת, הוא ניסה כמה פעמים אבל לפעמים מצליח להצמיד את הרולר ולפעמים לא, אולי עדכון תוכנה בעתיד ייסדר את זה
            4)במהלך הפריקה שלו לתחנת העגינה לשים לב שערות ממש ארוכות לפעמים נתקעות בין המיכל של הפילטר הפנימי לבין ה״תעלה״ של היניקה של האוויר לתחנת העגינה שלו. לא משהו שקריטי אבל במהלך התחזוקה שמתי לב לזה.
            מעבר לסוללה + הפלסטיק למעלה שנשרט והשיערות שנתקעו בתעלת השאיבה - לא מצאתי שום חסרון ברובוט!!!
            מנקה בצורה מדהימה ואני מאוד מרוצה ממנו.
            תחזוקה
            שוב מציין שזה לאחר חודש שהוא עובד אינטנסיבי מאוד
            שטיפה יום יומית - שאיבה מקסימום - בית גדול - המון לכלוך וילדים.
          • לשים לב שמנקים טוב טוב את רצפת ניקוי הרולר - אומנם זה עושה ניקוי עצמי אבל נשאר המון לכלוך ואבק מסביב עם אבנית ככל הנראה. מומלץ לנקות לפחות אחת לשבועיים בשביל שהרולר ימשיך להיות נקי
          • לנקות טוב את המבקשת של איסוף הלכלוך (המברשות הפנימיות) - גם אם הפטנט עדיין נכנסות שיערות בין הצירים והגלגלים של הרובוט. עדיף לפרק בעדינות ולהוציא עם פינצטה את השערות שהסתרבלו בתוך הצירים
          • החלק הכי חשוב ולא ידעתי כמה קריטי*:
            הרולר ברגע שיש לו את מברשת ה״פלאפי״ שעליה הוא מתגרד בשביל להתייבש ולהישאר רך ונקי לפעולה הבאה - הוא בעצם גורר איתו המון אבק, לכלוך ושיערות לשיניים הפנימיות של הרובוט.
            מומלץ להוציא את הרולר - לקחת קיסם שיניים או מחט קטנה ולעבור בעדינות והמון סבלנות על השיניים האלה. זה לוקח זמן אבל זה חשוב! על זה הרולר בעצמם מנקה את עצמו.
            בנוסף גם למקות את הרולר ״פלאפי״ הקטן שנשלף
            לסיכום וסליחה על החפירה מראש:
            רולר זה חד משמעית הרבה יותר טוב מנקה את הרצפה ולכלוך קשה מ״פדים״ מסתובבים.
            היתרון של ה״פדים״ זה התחזוקה השוטפת שלהם שהרבה יותר קלה.
            לא מתחרט לרגע שקניתי ואני מאוד אוהב לעשות לו תחזוקה.
            מי שלא מתאים לו להתעסק עם הרובוט ותחזוקה שישקול טוב ואולי ייקח רובוט עם ״פדים״
            מצורף מספר תמונות מהתחזוקה שלו ||
          ש מנותק
          ש מנותק
          שמואל ש.
          בנתיים מצאתי פה כמעט רק מעלות, לא?
          ואם יש אכן חסרונות - מה הוא לעומת האחרים?
          אני קיבלתי המלצות על הדגמים הבאים
          • Dreame X40 Ultra
          • Eufy S1 Pro
          מישהו יכול להמליץ או להיפך?
          • ש שמואל ש.
            • Dreame X40 Ultra
            • Eufy S1 Pro
            #25
            @שמואל-ש. כתב:
            רק לי זה נשמע שהוא דורש המון תחזוקה מעצבנת?
            נשרט בקלות,
            גבוה- יותר מ10 ס"מ!
            בעייתי בפינות
            בטריה לא ארוכה מדי
            יכול לעבוד רק אחרי הטענה של 70-80 אחוז
            • Dreame X40 Ultra
            לא יצא כבר X60?
            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
              @שמואל-ש. כתב:
              נשרט בקלות,
              גבוה- יותר מ10 ס"מ!
              בעייתי בפינות
              בטריה לא ארוכה מדי
              • Dreame X40 Ultra
              לא יצא כבר X60?
              ש מנותק
              ש מנותק
              שמואל ש.
              לא יצא כבר X60?
              יש הבדל של כ3K ביניהם
              אתה מכיר?
              • ש שמואל ש.
                לא יצא כבר X60?
                אתה מכיר?
                @שמואל-ש. כתב:
                לא יצא כבר X60?
                למיטב זכרוני אתה טועה, באושר עד זה נמכר בפער נמוך הרבה יותר (לא רוצה לזרוק סתם מספרים)
                אתה מכיר?
                לא
                אבל בדרך כלל בכל דגם מתקדם החברה לומדת מטעויות קודמות (לפעמים יוצרת גם חדשות כמובן...)
                • S Sandstorm
                  בטוח בדגם? כי בחיפוש בגוגל זה עולה כ1500 שקל ולא נראה שהוא ממש שוטף, אלא מתאים גם לשטיפה.
                  יתכן מאוד שהS7 כיום עולה 1500 אם זמין בכלל, זה דגם ישן. מה שיש לי עכשיו זה S8 MaxV שגם כבר לא נמכר ברוב החנויות המעודכנים הם סדרת SAROS כמדומני.
                  @Sandstorm כתב:
                  אני רואה את זה בפחות מ4,000 ש"ח, יכול להיות?
                    @Sandstorm כתב:
                    S מנותק
                    S מנותק
                    Sandstorm
                    @aiib זה נראה שכן, כנראה הלכו על תמחור שונה בדגמים החדשים בגלל התחרות. שים לב הדור השני הוא saros20
                    • יעקב ישראלי מנותק
                      אני בשעות הקרובות אכתוב פוסט אז אם אתם קונים חכו עם זה עוד טיפה
                      יש לי את הX40
                      A ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                        #31
                        בדיוק עברתי באושר עד, יש שם מבחר של שואבים שוטפים ידניים/רובוטיים במחירים מעולים (רק צריך לשים לב לדגם המדויק).
                        עריכה: עידכנתי לתמונה ברורה יותר. לגבי אחריות, זה בדרך כלל לפי הסטנדרט של אחריות היבואן.
                          יש לי את הX40
                          @יעקב-ישראל כתב:
                          אשמח שתעבור על השרשור כאן ותראה את השאלות (הרבה מהם שלי...) ואם תוכל להתייחס אליהם.
                            יש לי את הX40
                            ש מנותק
                            ש מנותק
                            שמואל ש.
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמואל ש.
                            #33
                            @יעקב-ישראל אני עדיין מחכה...
                            בנתיים הכנתי לך רשימת שאלות...
                            1.האם אפשר לתת לו רצפה מלוכלכת - בלי משחקים וכדומה אבל מלוכלך בלי שום ניקוי מקדים ולקבל רצפה נוצצת לגמרי?
                            2.האם הוא יכול להוריד לכלוך למשל של רוטב בשר שנשפך והתייבש?
                            3.בעיות היו לך?
                            4.האם צריך כל פעם את האפליקצייה או מספיק הגדרה פעם אחת ומאז הפעלה במכשיר עצמו?
                            5.ניקיון בפינות, יש?
                            6.מקום מלוכלך הוא מזהה לבד ומנקה או שצריך להחזיר אותו?
                            שאלה נוספת - מישהו יודע מה לגבי הX50?
                              ש מנותק
                              ש מנותק
                              שמואל ש.
                              #34
                              @admin כתב:
                              איך הגיוני שבאתר הרשמי של דרימי X50 עולה 3,890 ובאושר עד 2,999?
                              איפה העוקץ?
                              ואחריות אני מקבל בדיוק כמו קניה בכל חנות אחרת?
                              עריכה: מישהו יכול לבדוק מי היבואן - האם היבואן הרשמי או ייבוא מקביל?
                              • ש שמואל ש.
                                @admin כתב:
                                איפה העוקץ?
                                @שמואל-ש. כתב:
                                @admin כתב:
                                איפה העוקץ?
                                שהם היבואן הרשמי ויבוא מקביל עולה יותר זול. תמיד זה ככה.
                                זה אחריות של יבואן מקביל
                                • יעקב ישראלי מנותק
                                  אני מצטער אני אחרי יום ארוךךך...
                                  אני רוצה להביא סקירה מושלמת וזה כבר לא הלילה
                                  אתכם הסליחה
                                  יעקב
                                    אתכם הסליחה
                                    יעקב
                                    ש מנותק
                                    ש מנותק
                                    שמואל ש.
                                    @יעקב-ישראל אני כבר רוצה לקנות...
                                    • ז מנותק
                                      טוב לפי המחקר הקטן שערכתי כך...
                                      שני הכלים האלו הם כלים מצויינים אך הם בכלל לא מיועדים/מבצעים את אותה המטרה בעוד ששואב שוטף רובוטי מיועד כדי להסיר מכם לגמרי (לכאורה) את עול השטיפה של הבית השואב שוטף הידני סה"כ נועד להקל עליכם את השטיפה... נקודת יתרון לשואב שוטף הידני שלעיתים נשפך/מתלכלך באיזה שהוא מקום נקודתי לדוג' לילד נשפך מהשוקו יותר קל ללכת לקחת שניה טינקו/דרימי וכדו' להעביר שניה ולשכוח מהעניין מאשר להתחיל לשלוח את הרובוט לנקות שם...
                                      לגבי טכנולוגיית הנקיון עצמה יש שני טכנולוגיות קיימות בגדול מברשת אחת בצורת גליל שמסתובבת או זוג סמרטוטים עגולים שמסתובבים לכל אחד מהם יש מעלות וחסרונות (הזוג סמרטוטים משאיר פחות "סימני ניגוב" מאשר הגליל והגליל יכול להגיע לזויות חדות יותר ולפינות...) בשואב שוטף ידני יש רק את הגליל וברובוטים יש את שניהם. בגדול הטכנולוגיה עצמה היא זהה בגדול בשניהם וגם יש לציין שאין כ"כ איפה להתקדם עוד בתחום הספציפי הזה מעבר לעוד קצת סל"ד או פסקל בעוצמת השאיבה וכדו' או עוד קצת מעלות בניקוי העצמי... ההתפתחות הטכנולוגית העיקרית היא בתחום זיהוי העצמים וזיהוי הלכלוך וכדו'... מה שמביא אותנו לכך שלפחות לענ"ד תחום השואבים השוטפים הידניים די מוצא מבחינת התפתחות טכנולוגית משא"כ התחום של הרבוטים שעוד לא הגיע לבשלות גמורה...
                                      לגבי תחזוקה אין ספק שתחזוקה של שואב שוטף רובוטי פחות תובעני מאשר ידני... (בפרט שיש כאלו שמחוברים לצנרת ולניקוז... מה שדורש לכך הכנה מקדימה אבל קיים...)
                                      השורה הבאה היא כמובן תג המחיר... אין לצפות מרובוטים ב1500 ש"ח (כן יש כאלו) לעשות עבודה כמו שצריך רק הרובוטים האיכותיים בסביבות ה4000 ש"ח ומעלה הם בסדר גודל הזה (כמובן שניתן למצוא מבצעים או דגמים מעט יותר ישנים או בייבוא מקביל כגון באושר עד ביותר זול אבל זה הסדר גודל של המחירים בחנויות "רגילות") שואבים שוטפים ידניים לעומת זאת הרבה יותר זולים כך שהטובים ביותר עולים 1500 - 2500 ש"ח...
                                      וכעת אני אנסה לנתח למה בציבור "שלנו" הרבה יותר נכנס השואב שוטף הידני מאשר הרובוטי... אז כמובן שהנתון הראשון והחשוב ביותר הוא המחיר... אבל רק נוסיף שבעוד שאנשים שהתנסו ברובוטים
                                      אומרים שזה מוצר משנה חיים אצלינו זה נחשב מוצר פרימיום ולדעתי הסיבה בגדול היא כיון שאם אפשר לחסוך 60 או 70 אחוז מהעבודה ע"י שואב שוטף ידני אז אין סיבה לשלם יותר מפי 2 על מוצר שעושה 98 אחוז... יראה העם וישפוט...
                                      לגבי דגמים מקובל שחברת רובורוק היא המובילה בתחום... כמובן שמאגפים אותה מימין ומשמאל חברות נוספות בין השאר דרימי מובה אקווקס ועוד (שהיא לכשלעצמה יש טוענים חברת בת של דרימי) יש לעקוב אחרי דגמי הדגל ומה הם נותנים ולהקביל לשאר הדגמים רק יש לציין שלעיתים עדיף לקנות נניח דרימי קצת יותר ישן כמו הX50/X40 באושר עד בזול מאשר לשלם הרבה יותר על דגם שמוסיף עוד קצת... כל אחד יעשה את שיקוליו...
                                        @שמואל-ש. כתב:
                                        @admin כתב:
                                        איפה העוקץ?
                                        שזה אומר? 🤔
                                        מי עומד מאחורי זה? היכן ניתן לקבל שירות?
                                          שזה אומר? 🤔
                                          @זוג-ידיים-ימניות כתב:
                                          שזה אומר? 🤔
                                          שנותן האחריות היא חברה אחרת... יכול להיות שירות פחות טוב אבל אולי גם יותר טוב... בדרך כלל ייבוא מקביל זה שנה אחריות וייבוא רשמי לפעמים זה יותר.
                                          לא יודע ספציפית על כל מוצר. זה משתנה מחברה לחברה וממוצר למוצר...
