שואב שוטף רובוטי מול ידני – דגמים, חוויות והמלצות
לא כולל ניקיון אחרי שבת (אם רלוונטי).
כלומר? אחרי שבת אתה מנקה ידני? למה?
האם יצא לך לנסות חברות אחרות?
אני יודע שבשוק דרימי הכי נחשב, האם יצא לך להשוות?כלומר? אחרי שבת אתה מנקה ידני? למה?
אני יודע שבשוק דרימי הכי נחשב, האם יצא לך להשוות?התכוונתי שאם אנחנו בשבת בבית אז יוצא שהרובוט מנקה 5 פעמים בשבוע.
כשהתחלתי עם הS7 דרימי עוד לא היו בשוק כאן. ואח"כ המשכתי עם הרובורוק בטבעיות כי מאוד אהבתי את הS7. דרימי הם מעולים וכנראה שהייתי בודק לעומק וגם קונה אותם בסוף במיוחד שיבואן רובורוק בארץ נותן רק שנה אחריות לעומת דרימי שנותנים שנתיים. -
שואב שוטף רובוטי (Roborock s7 ואז S8),
בטוח בדגם? כי בחיפוש בגוגל זה עולה כ1500 שקל ולא נראה שהוא ממש שוטף, אלא מתאים גם לשטיפה.
יתכן מאוד שהS7 כיום עולה 1500 אם זמין בכלל, זה דגם ישן.
אני בדקתי על S8 (ייתכן שזה מגיע בבסיס בלי עמדת טעינה?!?!?)
מה שיש לי עכשיו זה S8 MaxV שגם כבר לא נמכר ברוב החנויות המעודכנים הם סדרת SAROS כמדומני.
אם S7 עושה את העבודה ב1500 שקל אולי שווה במקום לקנות ב6,000 ש"ח?...
אגב, יש חיבור למים וניקוז?
דווקא ראיתי דרימי ידני וממש לא היה נראה מקצועי
גם דיברתי עם כמה שמשתמשים ומאד לא מרוצים.מי שמרוצה זה מי שממש עובד בלתחזק אותו.
ברובוטי זה אחרת?
@aiib אציין שלהורים שלי קניתי דרימי H14 combo כי משתמשים בזה בעיקר לניקוי מזדמן ולזה זה מצויין (במיוחד שהוא נהפך לשואב אבק כללי מאוד שימושי) אם רוצים לנקות בית שלם, זה באמת לא משהו גם לפעמים התחזוק לא משתלם כי בשביל לנקות כתם אחד צריך להפעיל ניקוי עצמי ואז לזכור להוציא את המיכל לרוקן אותו ולנקות היטב שלא יהיה ריח. הרובוט הוא הוא מוצר שונה לחלוטין והרבה ומתעלה בהרבה יתרונות, כמו שכתבתי לעיל.
לא, הוא מגיע עם עמדת 'עגינה' בלבד חלק קטן כזה שהוא נצמד אליו כדאי להטען, הS7 נוצר עוד לפני שחשבו על עמדת 'נקיון' אוטומטית.
הוא עשה עבודה מצוינת בזמנו, אבל זה עניין של ציפייה ביחס למה שקיים בשוק, בהשוואה להיום הוא נופל בזה שהוא לא מנקה פינות בגלל הצורה העגולה, הוא היה הכי טוב בזמנו בהסרת כתמים קשים אבל היום הוא לא מתקרב לS8. וגם הוא לא עולה על המדרגה של הממ"ד, והS8 נתקע ואז מזניק את עצמו מעל (וזה די מפחיד... היום הם כבר מתרוממים), גם הניווט מרגיש טוב יותר.
אבל קשה לי להאמין שזה עולה היום 6000 זה לא דגם חדש. כנראה הסתכלת על חנויות קטנות שלא עדכנו מחיר, לדעתי אפשר למצוא באיזור ה4000.
יש כאלו דברים, לא בדקתי את זה עבורי כשקניתי כי אצלי זה נמצא במקום שלא מאפשר לי את זה, ואגב זו תוספת לא קטנה במחיר.
נכון, השאלה היא כמה זה חוסך, באיזו תדירות אתה צריך להחליף ולהוסיף מים?
אם אתה לא בבית ונגמר המים אז הוא פשוט לא יוכל לעבוד...אגב, כמדומני שלא התייחסת לזמן עבודה.
@aiib נכון אבל יש התראה על כמות מים. אצלי אני ממלא אחת לשבוע וחצי שבועיים (לא בודק אם התרוקן לגמרי).
זמן העבודה הוא ארוך כי הוא מנקה את כל\רוב הבית שטח של כ70 80 מ"ר (כי יש את שטח הריהוט והשיש וכו') בכל פעם, אבל אף פעם לא בדקתי כמה זמן לוקח. הפעילות היא בדרך כלל בבקרים כשלא נמצאים בבית , או בלילה (אצלנו ישנים עם זה טוב, גם בלי מצב לילה שקיים). -
זמן העבודה הוא ארוך כי הוא מנקה את כל\רוב הבית שטח של כ70 80 מ"ר (כי יש את שטח הריהוט והשיש וכו') בכל פעם, אבל אף פעם לא בדקתי כמה זמן לוקח. הפעילות היא בדרך כלל בבקרים כשלא נמצאים בבית , או בלילה (אצלנו ישנים עם זה טוב, גם בלי מצב לילה שקיים).אף פעם לא בדקתי כמה זמן לוקח.
כמדומני שזה אמור להיות כתוב באפליקציה כמה ארך הניקוי האחרון, לא!? אשמח אם תוכל לבדוק בקלות
80 מ"ר נטו, כמה ברוטו?
בלילה? זה נשמע מוצר רועש למדי...
הוא חכם מספיק לזהות כתמים קשים? לראות שהוא לא ניקה את הכתם ולעבור עליו שוב?
יש נתונים, אבל קשה לדעת כי יש המון פרמטרים כמו ניקוי עמוק או לא ואם היה איזה ארגז מקרטון ליד הדלת וכדו'. הניקוי האחרון היה של 66 מ"ר (כנראה דילג על חדר) והניקוי ארך 59 דק'.
הוא רועש אבל זה רעש מונוטוני... זה קצת מפריע כשהוא ממש קרוב לחדר, אבל עדיין ישנים... זה מאוד אינדיבידואלי. וכמובן שהוא לא נכנס לחדר אם הוא פועל בלילה.
לגבי הכתמים יש לו זיהוי אין לי איך לבדוק כמה הזיהוי יעיל, בכל מקרה בניקוי עמוק הוא עובר על אותו שטח כמה פעמים, וגם אצלי הוא מוגדר לעשות כל חדר פעמיים. -
MOVA Z60
מי שזה מעניין אותו מצרף סקירה לדעתי לא מספיק מפרגנת
Mova Z60 - יתרונות + חסרונות + תחזוקה פוסט ארוך - מי שרוצה שידלג ישר לתחזוקה למטה
הערה מראש:
השוטף אצלי כבר מעל חודש, בית גדול, עובד ללא רחמים, 2 בנות בבית וילדים קטנים שלא מבינים את המשמעות של ניקיון חחח
יתרונות:- הרובוט עובד בצורה מושלמת ברוב הזמן, במקרים מסוימים אני מופתע מהלכלוך שהוא
מצליח לנקות. - גם במאמץ של הרולר וגם של השאיבה ברובו הוא מאוד שקט, במיוחד שהוא ״מתגלגל״ בבית בקושי שומעים אותו. לפעמים בטעות לא שמתי לב שהוא לידי.
- במצב טורבו הוא אכן נשמע חזק אבל רוב הזמן הוא שקט, רק הוא מזהה חלקיקים גדולים (פונקציה באפליקציה) אז הוא מרעיש.
- מטפס כל מכשול, סף דלת, מרפסת בקלילות...
לפעמים קורה מצבים שהוא מרים את עצמו כל כך גבוה שזה כאילו אריה מתרומם חחח.
חבל שאין אפשרות לשלוט בגובה שהוא עולה, סתם לפעמים מתרומם גבוה מידי על סף של 2 ס״מ במקסימום.
יכול להגיד עוד המון דברים טובים עליו אבל עכשיו אעבור לחלק המעניין של הפוסט:
חסרונות: - הפלסטיק העליון נוטה להישרט בקלות- יש לי מזנון בגובה של 10 ס״מ בול, לצערי חשבתי שהוא יעבור בקלילות אבל מה שקרה שהוא השתפשף
.נוצר לו שריטות שאי אפשר להוריד, חבל שזה כזה ״נשרט״ בקלות - תהיו ערניים לאיפה שאתם שולחים אותו. היום האזור הזה מוגדר כאזור נמוך. - הסוללה בלחץ מספיקה לשעתיים - במצב ניקוי עמוק + טורבו הוא אחרי שעתיים גג כבר חוזר לתחנת עגינה ונטען. הבעיה שעד שהוא לא נטען לפחות ל70-80 הוא לא ממשיך את הפעולה וזה המון זמן לוקח לו...קצת מבאס אבל התרגלתי שיום שלם לוקח לו לנקות את הבית (שוב מציין - לא מרחם עליו)
- בפינות קצה הרולר לא מצליח להגיע אבל המברשת כן נשלפת, הוא ניסה כמה פעמים אבל לפעמים מצליח להצמיד את הרולר ולפעמים לא, אולי עדכון תוכנה בעתיד ייסדר את זה
4)במהלך הפריקה שלו לתחנת העגינה לשים לב שערות ממש ארוכות לפעמים נתקעות בין המיכל של הפילטר הפנימי לבין ה״תעלה״ של היניקה של האוויר לתחנת העגינה שלו. לא משהו שקריטי אבל במהלך התחזוקה שמתי לב לזה.
מעבר לסוללה + הפלסטיק למעלה שנשרט והשיערות שנתקעו בתעלת השאיבה - לא מצאתי שום חסרון ברובוט!!!
מנקה בצורה מדהימה ואני מאוד מרוצה ממנו.
תחזוקה
שוב מציין שזה לאחר חודש שהוא עובד אינטנסיבי מאוד
שטיפה יום יומית - שאיבה מקסימום - בית גדול - המון לכלוך וילדים.
- לשים לב שמנקים טוב טוב את רצפת ניקוי הרולר - אומנם זה עושה ניקוי עצמי אבל נשאר המון לכלוך ואבק מסביב עם אבנית ככל הנראה. מומלץ לנקות לפחות אחת לשבועיים בשביל שהרולר ימשיך להיות נקי
- לנקות טוב את המבקשת של איסוף הלכלוך (המברשות הפנימיות) - גם אם הפטנט עדיין נכנסות שיערות בין הצירים והגלגלים של הרובוט. עדיף לפרק בעדינות ולהוציא עם פינצטה את השערות שהסתרבלו בתוך הצירים
- החלק הכי חשוב ולא ידעתי כמה קריטי*:
הרולר ברגע שיש לו את מברשת ה״פלאפי״ שעליה הוא מתגרד בשביל להתייבש ולהישאר רך ונקי לפעולה הבאה - הוא בעצם גורר איתו המון אבק, לכלוך ושיערות לשיניים הפנימיות של הרובוט.
מומלץ להוציא את הרולר - לקחת קיסם שיניים או מחט קטנה ולעבור בעדינות והמון סבלנות על השיניים האלה. זה לוקח זמן אבל זה חשוב! על זה הרולר בעצמם מנקה את עצמו.
בנוסף גם למקות את הרולר ״פלאפי״ הקטן שנשלף
לסיכום וסליחה על החפירה מראש:
רולר זה חד משמעית הרבה יותר טוב מנקה את הרצפה ולכלוך קשה מ״פדים״ מסתובבים.
היתרון של ה״פדים״ זה התחזוקה השוטפת שלהם שהרבה יותר קלה.
לא מתחרט לרגע שקניתי ואני מאוד אוהב לעשות לו תחזוקה.
מי שלא מתאים לו להתעסק עם הרובוט ותחזוקה שישקול טוב ואולי ייקח רובוט עם ״פדים״
מצורף מספר תמונות מהתחזוקה שלו ||
Mova Z60 - יתרונות + חסרונות + תחזוקה פוסט ארוך - מי שרוצה שידלג ישר לתחזוקה למטהבנתיים מצאתי פה כמעט רק מעלות, לא?
ואם יש אכן חסרונות - מה הוא לעומת האחרים?אני קיבלתי המלצות על הדגמים הבאים
- Dreame X40 Ultra
- Eufy S1 Pro
מישהו יכול להמליץ או להיפך?
- Dreame X40 Ultra
- Eufy S1 Pro
ואם יש אכן חסרונות - מה הוא לעומת האחרים?רק לי זה נשמע שהוא דורש המון תחזוקה מעצבנת?
נשרט בקלות,
גבוה- יותר מ10 ס"מ!
בעייתי בפינות
בטריה לא ארוכה מדי
יכול לעבוד רק אחרי הטענה של 70-80 אחוזאני קיבלתי המלצות על הדגמים הבאים
- Dreame X40 Ultra
לא יצא כבר X60?
נשרט בקלות,
גבוה- יותר מ10 ס"מ!
בעייתי בפינות
בטריה לא ארוכה מדי
- Dreame X40 Ultra
לא יצא כבר X60?
אני רואה את זה בפחות מ4,000 ש"ח, יכול להיות?
אני בשעות הקרובות אכתוב פוסט אז אם אתם קונים חכו עם זה עוד טיפה
יש לי את הX40 -
יש לי את הX40 -
יש לי את הX40@יעקב-ישראל אני עדיין מחכה...
3.בעיות היו לך?
5.ניקיון בפינות, יש?
6.מקום מלוכלך הוא מזהה לבד ומנקה או שצריך להחזיר אותו?שאלה נוספת - מישהו יודע מה לגבי הX50?
