  2. עולם הנגרות - עבודות עץ
  3. ציפוי ארון בטפט או איך לחדש חזיתות ארון/מטבח?
2 פוסטים 2 כותבים 274 צפיות 2 עוקבים
  • יורם בוסקילהי מנותק
    יורם בוסקילהי מנותק
    יורם בוסקילה
    יש לי ארון ישן במצב טוב, אבל הצבע שלו לא כ"כ... אופנתי.
    האם לצפות אותו בטפט יהיה בקלות?
    ואיזה סוג טפט?
    ואיפה קונים?
      ראשית, חשוב להשתמש בטפט עבה ואיכותי.
      במיוחד אם אתם מחדשים מטבח, אז בכלל חייבים משהו שיעמוד בחום, שריטות כתמים וכל הבלגן שיש במטבח. לא להתפתות לקנות את הזול והדק, זה לא שווה את המאמץ והטירחה.
      איפה משיגים טפט איכותי?
      • חנויות ייעודיות לטפטים (חפשו בגוגל "חנות טפטים")
      • רשתות כמו מקס סטוק וכדו'
      • עלי אקספרס, יש טפטים מעולים במחיר זול משמעותית, רק המשלוח לוקח זמן..
      אז איך עושים את זה?
      שלב 1: פירוק
      קודם כל, תפרקו את כל הדלתות והידיות. אל תנסו להתחכם ולהדביק על דלת כשהיא שמחוברת לארון.
      שלב 2: ניקוי
      זה ממש קריטי, תיקחו סקוץ' עם סבון כלים ומים ותשפשפו. שומן/אבק/לכלוך = הטפט לא יידבק כמו שצריך. אם יש לכלוך ממש עקשן, אפשר להיעזר בסכין יפני. ואל תשכחו לחכות שהכל יתייבש לגמרי אח"כ. לא להתעצל בקטע הזה.
      שלב 3: מדידה וחיתוך
      תמדדו את הדלת ותוסיפו כמה ס"מ מכל צד. עדיף לגזור יותר גדולמידי מאשר קטן מידיי. תמיד אפשר לקצר אח"כ, אבל אם חתכתם קטן מדי... טוב, בואו פשוט לא נגיע לשם.
      שלב 4: ההדבקה עצמה
      זה החלק שדורש הכי הרבה סבלנות. מקמו את הטפט על הדלת ותתחילו לקלף את הנייר האחורי בהדרגה. יד אחת מקלפת, יד שנייה מצמידה. חשוב להשתמש בכלי עזר להחלקה כמו חותך בצק, כרטיס אשראי או כלי ייעודי להדבקת טפטים. הצמידו את הטפט בתנועות מהמרכז כלפי חוץ כדי שלא יכלאו בועות אויר בפנים.
      שלב 5: טיפול בקצוות ובפינות
      אחרי שהדבקתם את החזית, תהפכו את הדלת בזהירות בלי הקצוות יתחילו להידבק בלי כוונה. בפינות תעשו חתך קטן (כמו שעוטפים מתנה) ואז תקפלו פנימה, כך אפשר להדביק את הפינה שתעלה אחד על השני ותיצור סגירה. לסיום תהדקו היטב את כל הפינות בעזרת האגודל.
      יש מקומות מעוקמים שקשה לדייק בהם? תחממו קצת עם הפן (לא קרוב מדי!!) והטפט פתאום יהיה יותר גמיש וקל לעבודה. גם את הקנטים כדאי לעשות כך.
      שלב 7: סיימנו..
      תחזירו את הידיות למקומן ותרכיבו הכל בחזרה. שתו כוס מים ותהנו למראה התוצאה!
      טיפים חשובים
      • קודם כל, תהיו סבלניים, לעבוד לאט ובריכוז, בלי לחץ. אם אתם לחוצים או ממהרים, עדיף לא להתחיל...
      • אם נתקעתם עם בועות אוויר מעצבנות, תדקרו אותן בעדינות עם מחט ותלחצו החוצה.
      • דבר אחרון - להסיר טפט זה סיוט עד בלתי אפשרי. אז תחשבו טוב לפני שאתם מתחילים.
      מקווה שעזרתי!
      בהצלחה ותעלו תמונות של התוצאה!
      • A admin העביר נושא זה מ-ריצוף אריחים, קרמיקה, חיפוי משטחים ועוד ב-
