בניית אקווריום מ-א' עד ת' – פרויקט שנתיים בעשייה
וואו
אני מתחיל.
האמת שזה משהו ששווה להתחיל ממנו, כי מבחינתי זה היה חתיכת פרויקט.
אתם יודעים כמה זמן לקח לי ליצור אותו?
שנתיים וחצי + שבועיים
שנתיים וחצי לחלום ולתכנן.
ושבועיים להוציא לפועל - סוף כל סוף.ובכן -
מדובר בבניית אקווריום מ-א' ועד ת'.
הפרויקט כלל בעצם 3 שלבים- בניית רהיט חזק ומאסיבי שיחזיק את המשקל
- בניית האקווריום עצמו
- איכלוס האקווריום בדיירים החדשים
לפני שאני מתחיל בשיתוף אני רוצה לספר לכם מי היה העוזר והיועץ הצמוד שלי.
ובכן: ג'מיני.
ממש כך!
יש לי בג'מיני שרשור ארוך כאורך הגלות בנושא הזה.
כמעט הכל רעיונות שלו והדרכות מפורטות.
שווה לכם לנסות.אז דבר ראשון תמונות (הדיירים החדשים עדיין לא הגיעו. כעת האקווריום עובר סייקל - מחזור בקטריות במים - זה יקח עוד שבועיים בערך...)
בואו נתחיל בתהליך.
שלב א':
בניית הרהיט.
רציתי משהו באמת חזק מאד.
אז לקחתי 4 לייסטים של 4/4 וחתכתי אותם באורך הרצוי (במקרה שלי 90 סנטי').
חיברתי אותם מלמטה עם פלטה בגודל הרצוי, כלומר העמדתי את הלייסטים על הרצפה ועליהם הנחתי את הפלטה והברגתי לכל לייסט בראשו בורג מהפלטה אליו (נוצר לי כמין שולחן)
הפכתי את המבנה הזה וחזרתי שוב על המעשה הזה, חיברתי גם מהצד השני פלטה באותו גודל בדיוק.
עכשיו אני עוצר רגע ואני מסביר את המבנה שרציתי ליצור.
אני ידעתי שהתוצאה החיצונית של הרהיט לא תהיה מרשימה במיוחד. אז לכן תכננתי להדביק סרגלים פולימריים על כל הרהיט, ורציתי שהסרגלים יהיו מעט יותר גדולים ממידות הארון כדי שהם יסתירו חיבורים. כלומר, רציתי שהם יעלו כמה סנטי' מעל הארון (וככה יסתירו גם את הסנטי' הראשונים של האקווריום) וגם ירדו כמה סנטי' ללמטה.
בנוסף - בצד אחד רציתי דלת כדי שאוכל להניח בארון את כל מוצרי האקווריום (פילטר, חמצן, אביזרים, חשמל וכו').
אז את הדלת תכננתי שהיא תיכנס בתוך המבנה של הארון והסרגלים יהיו מבחוץ - מחבקים את הארון מבחוץ (מקווה שהובנתי).
לצורך כך - את הלייסטים חיברתי במרחק של 1.6 סנטי' (עובי הפלטות שהיו ברשותי) מכל קצה. ואז בצדדים הצרים חיברתי פלטות שקשרו את כל הלייסטים אחד לשני.
גם בצד אחד של הארון - מהחזית עשיתי כך - פלטה קבועה, היות שרציתי דלת רק מצד אחד.
ואז נוצר לי מבנה של ארון סגור משלושה צדדים - חזק ומאסיבי.
כעת עברתי לחלק של הדלת.
יצרתי פלטה בדיוק בגודל שנוצר לי. כלומר, בין הפלטה שמימין לפלטה שמשמאל ובין הפלטה העליונה לתחתונה, והורדתי כמה מ"מ כדי שהדלת תפתח ותסגר בקלות.
ואז הגיע שלב החיבור של הצירים לדלת.
פה ממש הסתבכתי. היות ויש את הלייסטים שמפריעים לי לחבר את הצירים לארון.
למעשה הייתי צריך לחתוך את הדלת ולהוריד ממנה 4 סנטי' לכל אורכה, ואת החתיכה הזו לחבר באופן קבוע על הלייסט, ואת הדלת להתחיל מהלייסט.
כך עשיתי.
רכשתי קודח צירים, מדדתי, פישלתי, תיקנתי, - בסוף הדלת הותקנה על הצד היותר טוב, ובס"ד היא נפתחת ונסגרת מדהים.
קניתי 4 רגליים עם רכיב פילוס שאוכל לפלס אח"כ את הארון.
חיברתי את הרגליים בברגים דוך ללייסט (השתדלתי...)
עכשיו עברתי לסרגלים.
חתכתי אותם במסור עגול, ומה אומר לכם... זה יצא בקצוות ככה ככה... אבל נס שיש פרופילים לזווית להסתיר ולחפות על הפדיחות.
הדבקתי את זה עם "הייטק".
בסוף הצד האחורי יצא הכי יפה. היות והוא בלי דלת אז אין הרבה משחקים וחיבורים והוא יצא מדהים - אז סובבתי את הארון ככה שהצד הזה יהיה בחזית (למי שעוד לא הבין - הארון הזה יש לו גישה משני צדדים. הוא כאילו "אי"), והצד עם הדלת יצא פחות יפה בגלל כל החיתוכים והמשחקים - אז הוא מהצד האחורי שפחות רואים אותו...טוב...
זה יצא קצת ארוך.
בפרק הבא ארחיב על בניית האקווריום עצמו.
בנתיים אתם מוזמנים לשאול ולברר אם לא היה מספיק מובן.בהצלחה.
A admin התייחס לנושא זה ב
אלוף!!!!
בקשה כללית למומחים, אם לא קשה..
בתור אחד שלא מכיר חומרים [עדיין, עם האתר הזה זה משתנה עם הזמן...] אם אפשר בבקשה שהכיתוב שמורה על מוצר שאינו מוכר דיו - יכיל קישור להסבר על המוצר, וכגון "סרגלים פולימריים"
לא ידעתי מה זה, אז הרצתי חיפוש...מחכים לשמוע על בניית האקווריום עצמו, נשמע מאוד מורכב..
וואו
אני מתחיל.
ובכן: ג'מיני.
ממש כך!
בואו נתחיל בתהליך.
שלב א':
בניית הרהיט.
כך עשיתי.
זה יצא קצת ארוך.
@א-י כתב בבניית אקווריום מ-א' עד ת' – פרויקט שנתיים בעשייה:
מדהים!
הערה לגבי התאורה
אור אדום מעודד ירוקת
אם אין לך צמחיה טבעית אז תחליף לאור כחול לבןתודה
את כללי הדגים והאקווריום אני לומד תוך כדי תנועה.
התאורה הזו היא לא תאורה סטנדרטית, היא תאורה מיוחדת לאקווריומים ושמתי לב שכמעט כל התאורות אקווריום מכילות גווני RGB, לדעתי זה ענין של יופי, הוא מדגיש היטב את הצבעים של הדגים במים.
בכל אופן ממה שנאמר לי ע"י מומחים לא מומלץ לשים תאורה יותר מ-5 או 6 שעות ביום. כל סוגי התאורה. הם גורמים לאצות (ירוקת) להתפתח מהר.@דניאל כתב בבניית אקווריום מ-א' עד ת' – פרויקט שנתיים בעשייה:
אלוף!!!!
קיבלתי
זה כמו לכתוב ערך בוקיפדיה... אבל אשתדל.
את האקווריום עצמו אשתדל להעלות בהמשך היום@זוג-ידיים-ימניות כתב בבניית אקווריום מ-א' עד ת' – פרויקט שנתיים בעשייה:
@בומבה שאפו!!! כל הכבוד!!!
מרשים בהחלט!!!
ואין כמו פרוייקט כזה לפתוח את הקטגוריה החדשה...
פרק ב' - האקווריום
כעת אסביר על התהליך של בניית האקווריום עצמו.
ראשית, עשיתי חישוב איזה עובי זכוכית אצטרך, יש לזה מחשבונים באינטרנט.
כמו זה: https://aquagarden.co.il/aquarium_sizes.html
המחשבון קבע עבורי שאני זקוק לזכוכית בעובי 8 מ"מ (זה נקבע גם לפי גובה האקווריום וגם לפי האורך. כלומר, יתכן בהחלט אקווריום באורך גדול יותר משלי שיזדקק לזכוכית בעובי של 6 מ"מ כי הוא נמוך משמעותית משלי. לגובה האקווריום יש משמעות רבה על הלחץ של המים ובכך גם על עובי הזכוכית הנדרש).יש זכוכיות שמחוזקות בצורה מלאכותית (כמו: טריפלקס או זכוכית מודבקת מבחוץ) למיטב ידיעתי הם לא מיועדים לאקווריום היות והם זכוכיות מאד קשוחות בלי מרחב גמישות, באקווריום אנחנו מעדיפים זכוכית שיש לה את היכולת להתגמש במקרים של לחץ קיצוני של המים, ולא כזו שתתפוצץ.
פשוט זכוכית רגילה – גשו לזגג ותבקשו.זכוכית טבעית רגילה היא בעלת צבע ירקרק משהו, ניתן להבחין בזה בקלות ע"י הבטה מהצד של הזכוכית.
יש זכוכית "אקסטרה קליר" – שהיא שקופה לגמרי ללא האטימות הקטנטנה שיש לזכוכית הרגילה. היא עולה יותר אבל בהחלט שווה לשקול להשתמש בה, לפחות לחלק מהזכוכיות (החזית לדוג'). אני הזמנתי זכוכית כזו לחזית ולעורף (שאצלי העורף הוא גם סוג של חזית כי יש גישה גם מהצד השני). אבל לצדדים ולבסיס למטה הזמנתי רגיל (למרות שבמחשבה שניה אולי הייתי צריך גם לצדדים להזמין אקסטרה קליר, כי בסוף רואים את הקו הירוק בצדדים, אבל גם זה לא בטוח, כי אם משתמשים בהדבקה בסיליקון בצבע שחור (מראה יוקרתי) אז לא יראו את זה, וכן במידה ומדביקים פרופילים על הפינות).עוד נקודה בזכוכית – ליטוש יהלום בקצוות.
אני חושב שאפשר לוותר על זה. ג'מיני דרש לא לוותר על זה.
תחליטו אתם, אני חושב שזה שיקול של יופי, אם אתם מסתירים את הקצוות בפרופיל אז לא צריך את זה.שוין.
סגרתי על מידה מדויקת של הזכוכיות וניגשתי להזמין.
שילמתי מקדמה וחיכיתי בקוצר רוח.אני תכננתי את האקווריום במבנה הבא:
- פלטת בסיס מלמטה
- 2 פלטות לחזית ולעורף בדיוק באורך פלטת הבסיס – הם יושבות על הבסיס בקצה.
- 2 פלטות לצדדים מידתם כמידת רוחב פלטת הבסיס פחות 1.6 סנטי' – הם יושבות על פלטת הבסיס בקצה בין העורף לחזית, ולכן צריך להוריד בחשבון את העובי של הפלטה בעורף ובחזית.
- 4 זוויות קושרות, ליתר בטיחות רציתי עוד חיזוק לאקווריום אז חיברתי מתוך האקווריום בפינות כ-5 סנטי' מלמעלה זוויות של 10 על 10, ככה היה לי רוגע כזה שהם נותנים חיזוק (הם גם יכולים לשמש אח"כ להניח עליהם את הזכוכית)
בזמן שחיכיתי להזמנה של הזכוכית התחלתי להתכונן להדבקה עצמה.
קודם כל – סיליקון.
חובה להשתמש בסיליקון מיוחד לאקווריום. כל דבק אחר (כמו סיקה או סופר 7 וכד') יכול להרוג את הדגים באופן מיידי.
יש את זה להרבה טמבוריות, ואם אין תבקשו להזמין.
אז קניתי 2 שפופרות כאלו (40 ₪ כל אחת), אחת להדבקה ואחת לרזרבה (בסוף כמעט סיימתי גם אותה...)
אח"כ התחלתי לחשוב איך אני בונה את זה ומבטיח שיהיה לי ריבוע מסודר בזוויות מדויקות וזה יחזיק לי טוב עד הייבוש המוחלט.
אז חיפשתי "קליבות" של זווית 90. (קליבה זה המלקחיים שתופסים בהם את המוצר בשעת עבודה שלא יזוז, כמו זה. רק אני חיפשתי בזווית.) עברתי בהמון המון חנויות- נאדה.
רובם לא ידעו שקיים כזה דבר בכלל.
בעלי אקספרס מצאתי כאלו בשקלים בודדים (אל תתייחסו למחיר שבתמונה המצורפת. זה עלה הרבה פחות...) – הזמנתי והגיע די מהר. דוקא איכותי מחומר טוב.
ואז הגיע הטלפון המיוחל שהזכוכיות מוכנות.
הלכתי בגיל ובדיצה לקחת אותם, וכעת לעבודה.זה היה השלב הכי קשה, תבינו שיש צורך לעבוד עם זכוכיות כבדות בזריזות, כי כל ההדבקה צריכה להיעשות בפעם אחת (כך ג'מיני טען בתוקף, הוא גם נימק את זה בשני טעמים עיקריים שאכן נשמעו הגיוניים ובגלל זה עבדתי בשיטה הזו למרות שראיתי פעם סרטון ביוטיוב ושם זה נעשה בכמה פעמים. טענה ראשונה: החיבורים בין ההדבקות נעשים הכי טוב כשזה רטוב ברטוב, דבק רטוב ליבש – פחות מוצלח. טענה שניה: אחרי שמדביקים את הכל בפעם אחת יש אפשרות לכוון וליישר ולתקן את כל המבנה כי הכל עדיין רטוב, משא"כ במקרה שהדבקנו נגיד 2 פלטות אתמול והם לא יצאו ישר 100% אז כבר א"א לתקן את זה).
באיזשהו שלב כמעט התייאשתי לגמרי מרוב תסכול שהכל זז ולא מצליח,
אם לא הזוג-ידיים הנוספות שהיה איתי (חובה!!!!!) הייתי מקפל את הבאסטה...
הכל נמרח לי בסיליקון (חובה בגדים להחלפה, ולהניח ניילון לפני זה על השולחן) והכל היה בלאגן אחד גדול.
אבל בסוף זה עבד!!! ברוך ד'!!!ובכן---
בשביל שההדבקה תהיה חזקה וקשוחה, לא מניחים את הפלטות ממש צמוד אחת לשניה, אלא נותנים מרווח של 1 או 2 מ"מ כדי שתהיה שם שכבה של סיליקון במילוי.
זאת אומרת שצריך ספייסרים להניח בין הפלטות. אבל יש פה בעיה, כי מה יקרה אחרי שתוציא את הספייסרים? ישאר חור?!
אז החלטתי לשים ספייסרים קטנים מאד מאד מאד שישארו שם בתוך הסיליקון לעולם. (היתה לי בבית חבילה של הרבה ספייסרים צלבים פשוטים וחתכתי מהם חתיכות)
את כל הפלטות מכל הכיוונים (אל תוותרו על זה. זה חוסך אח"כ המון עבודה מתסכלת) ציפיתי בדבק נייר והשארתי רק את הפס של הסיליקון זכוכית חשופה, (יש פלטות שמודבקות בראש הפלטה מהצד ויש פלטות שמודבקות על הפטה עצמה בקצה, תלוי במבנה – כמו שפירטנו לעייל).
צמוד למקום המיועד לסיליקון תשימו פס דבק נוסף כדי שמיד לאחר ההדבקה בעוד הדבק טרי, תשלפו את הדבק ותקבלו קו ישר וחלק של ההדבקה.מרחתי את הפס סיליקון הראשון על הפלטה התחתונה של הבסיס והנחתי עליו חתיכות פלסטיק קטנות שימנעו מהפלטה שאני הולך להניח לרדת עד לפלטה התחתונה ולהיצמד אליה.
עבד מעולה, נתתי לעוזר שלי להחזיק ויישרתי והחלקתי ודחסתי עוד קצת את הדבק משני הכיוונים.
ניגשתי להדבקה השניה, מרחתי פס סיליקון למטה על הבסיס והנחתי עליו ספייסרים, ומרחתי גם על קצה הפלטה הראשונה ושמתי שם ספייסרים, כעת הבאתי את הפלטה השניה והנחתי אותה והצמדתי, ומיד נעלתי למעלה עם ה"קליבת זווית" (לא לנעול לגמרי, לשחק עם הכיוונים ורק אחר כך לנעול).
ככה גם בפלטה השלישית וגם ברביעית.זה נראה קל. אבל כמו שכתבתי קודם – זה היה ממש קשה, בפלטה הרביעית הכל מתחיל לזוז ולברוח, הספייסרים והכיוונים והסיליקון. הכל.
ואל תשכחו שההדבקה הראשונה כבר מתחילה ליצור קרום ולהתייבש קצת...
ואתה בלחץ שהכל מתפרק עוד שניה...
אבל בסופו של דבר כל המבנה עמד על כנו בס"ד.למעלה זה הוחזק עם הזוויות, ולמטה תפסתי את כל המבנה מסביב עם דבק אחד על הכל כחגורה. ובין כל הפלטות יש סיליקון.
הבעיה היא שחששתי שבמהלך כל הבלאגן הזה ברח לי הרבה סיליקון מבין ההדבקות, אז כעת אחרי שכל המבנה עמד טוב השתוללתי ומרחתי כמויות מטורפות בכל הזוויות והפינות, עוד ועוד ועוד (עד שהייתי רגוע... או שנגמרה השפופרת השניה...)
זהו.
עכשיו צריך לעשות משהו חשוב.
לקלף את הדבק הצמוד להדבקה בכל הפינות.
באומץ. בלי לפחד. בבת אחת. פשוט לשלוף.
וזהו. לא לגעת.
אני אומר את זה כי אני עשיתי טעות, ואחרי שהורדתי את הדבק המשכתי ללטף את ההדבקה ולנסות ליישר ולהחליק, ולהוסיף עוד במקומות שהייתי מסופק לגביהם. וזה רק מרח לצדדים ויצר תפר לא נקי, ולכן אח"כ הייתי חייב להקיף את כל האקווריום בפרופילים פינתיים שחורים, כדי לחפות על הגימורים. אבל אם הצלחתם ליצור החלקה יפה ונקיה אז עדיף להשאיר את האקווריום ללא מסגרת. זה הרבה יותר יפה ומרשים לדעתי.נתתי לכל המבנה המרשים הזה להתייבש במשך לילה שלם, ובבוקר הדבקתי את הזוויות של החיזוק שכתבתי עליהם למעלה.
לגבי הזוויות האלו -לדעתי קשה מאד ליצור בהם חיבורים והדבקות חלקות להפליא, והיכולת להסתיר אח"כ את התפרים האלו היא מועטה.
אבל לא תמיד ניתן לוותר עליהם, ובדרך כלל עושים אותם בצורה אחרת, לא זוויות בפינה אלא פס זכוכית לכל האורך והרוחב של הזכוכית כ-5 סנטי' מהקצה העליון.ההדבקה הראשונה היתה בליל-שישי, וההדבקה של הזוויות היתה ביום שישי בבוקר, נתתי לזה לעמוד בלי מגע ותזוזה עד למוצא"ש.
ואז מגיע הרגע הקריטי.
מבחן הצפה.
לקחתי את האקווריום והנחתי אותו על מזרן ספוגי (דק, של לול של תינוקות) ומילאתי אותו בשליש. במשך שעה תיזזתי סביבו לראות האם ישנם נזילות כלשהן – ברוך ד' פיקס.
ואז מילאתי עוד שליש ועקבתי עוד שעה ולאחריה מילאתי את כולו והשארתי את זה לילה שלם.
אין לכם מושג איזה סיפוק זה.
הייתי בטוח שהכל הלך פייפן והחיבורים לא יעמדו בעומס...
בסיעתא דשמיא הכל היה יבש והיה נראה חזק מאד.רוקנתי את האקווריום (אתם יודעים איך. נכון? לוקחים צינור ושואפים קצת ואז זה ממשיך אוטומטית)
והתחלתי לעבוד על האסטטיקה.
ניקיתי שאריות סיליקון וגירדתי וחתכתי מכל הכיוונים (השתוללתי עם כ"כ הרבה סיליקון שהיו שאריות מכל הכיוונים) ובס"ד הכל יצא נקי ומבריק. אבל התפרים עצמם עדיין היו לא חלקים ולא חתיכים... וכשמגרדים שאריות צריך מאד להיזהר לא להתקרב לתפר עצמו כדי שהוא לא יחלש.
אז פה החלטתי לשלב את זה יחד עם לחץ של "יתר ביטחון" והחלטתי לצפות את הכל בפרופיל אלומיניום שחור. את הפרופיל הדבקתי עם סופר-7 שקוף, שמתי המון שגם ידביק ויחזק וגם יאטום, עכשיו אחרי שהאקווריום מודבק טוב ואטום – אין בעיה להשתמש בסופר-7 כי זה לא מגיע לדגים.השלב הבא היה הנחת האקווריום במקומו על הארון. כפי שאפשר לראות באחד האשכולות, לא הסתדרתי כ"כ עם הפילוס של הארון והתייעצתי לגבי זה. אז בסוף הצלחתי לפלס את הארון כמעט מדויק ובכל אופן על הארון הנחתי פלטה של קלקר בעובי 2 סנטי' (עכשיו ערב פורים... יש בכל החנויות יצירה...) כי אני מאמין שאיכשהו זה יפחית לחץ על כל האקווריום (תחשבו אם יש איזה בורג בולט טיפה והזכוכית לא יושבת לגמרי מכל הכיוונים על הארון... הלחץ של המים יכול לקרוע את הזכוכית.
זהו.
נראה לי שעד כאן זה כל מה שקשור ל-DIY כללי.
מעבר לזה זה מילוי ותחזוק האקווריום עצמו... אם תרצו פירוט – תכתבו בתגובות ואפרט לכם בעזרת ד'. -
רק שתדעו - זה לא יצא כזה זול...
כלומר, הארון עצמו כן הוא עלה סה"כ כ-400 ש"ח.
אבל האקווריום עלה ממש הרבה...
לכו תחפשו ברשת אקווריום של 80 ליטר, המחיר לא בשמיים...
כאן אני שילמתי רק על הזכוכיות 1,000 ש"ח.
יכול להיות שהלכתי לזגג יקר במידה מופרזת. אין לי מושג...
אבל קיבלתי אקווריום שמותאם בדיוק לנישה שלי. ככה שזה יכול להיות זול במיוחד... -
@בומבה כתב בבניית אקווריום מ-א' עד ת' – פרויקט שנתיים בעשייה:
אכן קצת יקר אם אני מחשב נכון
@איש-גמזו כתב בבניית אקווריום מ-א' עד ת' – פרויקט שנתיים בעשייה:
כמה הפער בערך?
היה לי:
1 יחידות 53.533.6
2 יחידות 31.650
2 יחידות 53.550 - אקסטרה קליר
4 יחידות משולש 1010
הכל בעובי 8 מ"מ ללא ליטוש יהלום
וכולל מע"מ... -
כמה הפער בערך?
היה לי:
1 יחידות 53.533.6
2 יחידות 31.650
4 יחידות משולש 1010
וכולל מע"מ...
