  3. תיקון צינור מי גשמים
6 פוסטים 4 כותבים 139 צפיות 4 עוקבים
  • מ מנותק
    מ מנותק
    משרדי
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי משרדי
    כפי שניתן לראות בתמונות המצורפות, עבדכם הנאמן נתקל בבעיה הזאת:
    c38864dc-61de-4a03-9c46-61289e8ffffb-20260216_171225.jpg d7d03c9e-1e65-4365-ab23-2ea9071ca5ee-20260216_171237.jpg
    (הוא מעדיף שלא תשאלו איך זה קרה, ואיך דווקא עבדכם הנאמן נתקל בזה 🤕 )
    האם יש לאי מי כאן שמץ מושג כיצד מתקנים את זה?
    • איש גמזוא מנותק
      זה בקיר? כלומר המים נופלים שם או עומדים?
      בבית הורי קרה פעם דבר הרבה יותר נורא (קדחנו חור עגול של 4 צול, דוך לתוך צינור ניקוז)
      מה שעשינו, חתכנו פיסת צינור בגודל של החור, והמסנו את הקצוות עם ברנר, והדבקנו אותם יחד,
      מעל הכל מלא סיקה
        לא מנסיון אבל מגיגול קצר שאולי יעזור.
        אם מדובר בצינור מסוג HDPE, הבנתי שיש איתו נקודה בעייתית שדבקים סטנדרטיים לא נדבקים אליו בצורה חזקה אם בכלל. וחשוב גם להבדיל בין איטום להדבקה, כי אם זה לא נדבק חזק מספיק, האיטום עלול להיפתח עם הזמן ואז הטלאי (כמו שהציע @איש גמזו ) שהודבק עלול לא לעזור.
        חברת וינקלר טוענת שווינסיל כן נדבק יחסית טוב, והם מציעים לבטן אחרי זה כהשלמה עם בלוקווטר שיתן כח נגדי כך שההדבקה לא תיפתח בקלות.
        במקרה הזה בגלל שזה רק ניקוז מי גשמים אין לחץ מים והמצב טוב יותר.
        כמובן אם מיישמים את זה חשוב להקפיד על הדבקה נכונה = משטח יבש ונקי מאבק ולכלוך.
        Download.mp4
        אולי זה יעזור גם כן:
        https://www.itumen.co.il/forum/?id=15379&pid=15378
        אפשרות נוספת זה לחצוב 30/40 ס"מ גם מלמעלה גם מלמטה שיהיה נגישות, ואז לחתוך אותו בצורה מסודרת ולשייף את הפינות העגולות שלא יתפסו שם דברים, ולהשלים עם מופה.
        אפשרות נוספת אם/בגלל שזה חור ממש קטן, להשתמש באיטום/דבק מתאים מהמצוינים לעיל ולמרוח על פד רפואי וכדומה ולהדביק כטלאי.
        מ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מ משרדי
          @משרדי כתב בתיקון צינור מי גשמים:
          אם זה צינור של מי ניקוז
          אני גם כן ממליץ כמו:
          @איש-גמזו כתב בתיקון צינור מי גשמים:
          אני ג"כ קדחתי וכו'
          הדבקתי את הצינור עם סיכה או סיליקון, קשרתי אותו עם חוטי ברזל (של בניה) ומרחתי שוב סיכה/ סיליקון
          (הוא מעדיף שלא תשאלו איך זה קרה, ואיך דווקא עבדכם הנאמן נתקל בזה )
          הכל הסדר, זה קורה לעבדים הכי נאמנים 👷
          מי שלא עובד, לא מקלקל...
            Download.mp4
            מ מנותק
            מ מנותק
            משרדי
            השאלה האם באמת צריך כזה רציני, או שמספיק הדבקה של טלאי עם חימום.
            לכאורה זה מסוג הצינורות שתמיד מלחימים בשטח עם המכונה היעודית, למי שמכיר. כך שחימום גם אמור לתפוס כאן.
            מה גם, שלך תשיג כעת את החומרים המומלצים.
            טוב, אעדכן...
            • מ משרדי
              טוב, אעדכן...
              טוב, אעדכן...
              סברה הגיונית, ולא כתבתי מנסיון כלל, אבל במה שקשור במים שיודעים להשתחל מכל נקב הכי קטן הייתי נזהר כפליים. לכל הפחות לא מבטן חזרה לפני שעשיתי בדיקה רצינית עם מים זורמים.
