  3. תריס חשמלי לא זז
תריס חשמלי לא זז
4 פוסטים 4 כותבים 436 צפיות 4 עוקבים
    אין עוד מלבדו
    תריס חשמלי בסלון שלפעמים עובד מייד ולפעמים כשאני לוחץ לא זז כלום, ואם אני משאיר לחוץ פתאום אחרי זמן [לפעמים דקה לפעמים שעתיים] פתאום הוא זז, הבנתי מהAI שכנראה הבעיה בקבל, מה עושים ואיך? [או שהבעיה בכלל אחרת?]
    A ח 2 תגובות תגובה אחרונה
    • א אין עוד מלבדו
      @אין-עוד-מלבדו
      קודם כל, תפתח את קופסת המפסק-מתג ותבדוק אם החוטים מחוברים טוב. לפעמים הם פשוט רופפים ומספיק לחזק אותם, או בצד המנוע. תוודא גם תקינות של הכבל איפה שהוא נגיש.
      אם החיבורים נראים תקינים, יתכן שהמפסק עצמו גוסס. החלפה שלו לא עולה הרבה ויתכן שתפתור את הבעיה.
      אפשר לנסות לאבחן את נבעיה באופן הבא: בפעם הבאה שהתריס מתעלם ממך, נסה לדחוף אותו בעדינות בכיוון שאליו הוא אמור לנוע. אם הוא מתעורר ומתחיל לעבוד, זה סימן די ברור שהבעיה במנוע. אם הדחיפה לא עוזרת בכלל, הבעיה כנראה במפסק או בחיבורים.
      • א אין עוד מלבדו
        חנינא
        @אין-עוד-מלבדו אם ניסית לסדר את המפסק / כבלים רופפים וכו' ולא עזר גם אם זה מנוע לא חייבים איש מקצוע
        https://www.youtube.com/watch?v=8kOp0WznXgM
        • אני אניא מנותק
          אני אניא מנותק
          אני אני
          ייתכן שגם בארון חשמל לא מחובר היטב המינוס או הפלוס.
          תמיד כדאי ומומלץ לחזק מידי פעם את כל ההברגות גם בארון חשמל עקב חוטים רופפים (מה שגורם לעיתים לאספקת חשמל לא סדירה).
