מצברים לשבת
ובכן, @חנן דנן נכנס ליח"ד בשעטו"מ, וכעת שאלתו בפוסטו, כמה יעלה לו מצבר מינמלי (לא מאמין שצריך יותר מיחידה אחת) להפעיל מזגן קטן לילה כמובן עם ממיר מתאים הוא אפילו לא צריך להיות חדש אפשרי לי גם יד שניה משהו משומש זה לא לכל החיים...
או שכבר עדיף להעביר את כל היח"ד (יעני גם מנורה ומקרר...) למצבר למהלך השבת?
איך מחשבנים את זה בקילו וואטים? כמה צריך?אצל היינריך- כ- 600 ש"ח לק"ו
@admin כתב ב איך לחשב עלויות צריכת חשמל
- מזגן (1000 ואט בממוצע)
כמה זה למעשה?
כמה זה למעשה?
אכן המחירים די ירדו ונכנסו כמה וכמה שחקנים חדשים לשוק כך שהמחירים בסביבות 500-600 שח לקוטש
לחישוב צריכה יש את זה https://meish.neocities.org/
כמה זה למעשה?
@חנן כתב במצברים לשבת:
כמה זה למעשה?
כיום בברירת מחדל יש לך שני אפשרויות
מצבר אחד
או של 5 ק"ו או של 16 ק"ו
מזגן צורך כ- 700 W לשעה * הזמן שעובד המדחס בפועל (בערך 40-50 דקות בשעה)יד שניה לא מומלץ היום, מהמצברי עופרת- חומצה לא תרוויח הרבה, והליתיום מאוד זול ואין עדיין יד שניה
אם בכל זאת אתה רוצה יד שניה, תחפש סוללות של רכבים חשמלים (או הייברידיים) שלרכב זה כבר גמור ולבית זה מצוייןאצל קעניגסופר 460 לק"ו
כמה זה למעשה?
מצבר אחד
@שלוש-ידיים למה לא יד שניה, אני רוצה את זה בס"ה למקסימום שנתיים קדימה
נראה לי יותר נכון לומר שהגדולים הם 15 (באתר כתוב 15.3) מאשר 16
אגב היינריך זה ליתיום? -
כיום הכל ליתיום (אולי תצליח למצוא גם חומצה)
אתה מתכוון יד שניה לממיר או למצברים? -
אם לא איכפת לך מצברי עופרת חומצה תחפש יד שניה
אני מכיר כמה מערכות למכירה באזור שלי (צפון)
ממיר יד שניה אתה צריך שיהיה תואם למתח של הסוללות 12V 24V 48V -
חשוב לציין כי יש הבדלים משמעותיים בין החברות לגבי האיכות וגבי האחריות
בדרך כלל החברות הטובות העלות של 16 ק"ו 8500-9000
והחברות הפשוטות יותר 7000-75000 לק"ו@ב.-רוטמן כתב במצברים לשבת:
והחברות הפשוטות יותר 7000-75000 לק"ומנין לך ומה אתה יודע על הבדלים?
יש סוג יותר איכותי (אני לא הבנתי במה) שהרבה חברות מוכרות את גם היותר איכותי -
יש סוג יותר איכותי (אני לא הבנתי במה) שהרבה חברות מוכרות את גם היותר איכותי@שלוש-ידיים כתב במצברים לשבת:
יש סוג יותר איכותי (אני לא הבנתי במה) שהרבה חברות מוכרות את גם היותר איכותיאני קצת מכיר את התחום וגם קראתי עליהם
יש חברות טובות יותר ויש פשוטות יותר ואת הכל מוכרים בשוק. -
יש חברות טובות יותר ויש פשוטות יותר ואת הכל מוכרים בשוק.@ב.-רוטמן כתב במצברים לשבת:
נראה לי @שלוש-ידיים התכוון לשאול (ואם לא אז אני אשאל...) התחום הזה יחסית חדש, איך כבר עכשיו לומר מי היא חברה טובה ומי היא חברה פשוטה? זה שהיא מוכרת יותר יקר הרי לא הופכת אותה לחברה טובה יותר...
@aiib כתב במצברים לשבת:
לא, ממש לא!
התחום הזה לא חדש (הוא חדש בשוק של שבת, אבל קיים גם קיים הקבה ברכבים חשמליים והייברידיים)
האיכות של הסוללות נמדד לא לפי החברה שמספקת לך את המארז של הסוללות, אלא של החברה שמייצרת את הסוללות שבתוך המארז- וזה דברים שניתן לברר בקלות (למי שמונח בתחום)
לפי ברורים שאני ערכתי, בכלליות ישנם בשוק שני סוגי מצברים שהאחד מהם הוא נחשב היותר טוב בכמה רמות (אך למשתמש הביתי זה פחות נפק"מ, כנראה זה נועד לפריקה מהירה).
כמובן שלא תסתמכו על דברי ותזמינו כל מצבר מאלי אקספרס- כוונתי לשוק המצוי כיום במצברים לשבת אצל הספקים הידועים -
לא, ממש לא!
כמובן שלא תסתמכו על דברי ותזמינו כל מצבר מאלי אקספרס- כוונתי לשוק המצוי כיום במצברים לשבת אצל הספקים הידועים@שלוש-ידיים כתב במצברים לשבת:
כן, לזה התכוונתי. למיטב ידיעתי סוללות לייתום הן חדשות בתחום חשמל השבת.
אבל את טענתך שהספקים הקיימים משתמשים בסוללות שמשתמשים בהן בשוק הכללי לא הכרתי. -
אבל את טענתך שהספקים הקיימים משתמשים בסוללות שמשתמשים בהן בשוק הכללי לא הכרתי.@aiib כתב במצברים לשבת:
הכל זה אותו רעיון, רק שינוי חיצוני של המארז
