  3. החלפת מפסקים למפסקים איכותיים
11 פוסטים 7 כותבים 286 צפיות 6 עוקבים
    דירה חדשה מקבלן,
    אחרי תקופה של פחות משנה, המתגים החלו לעשות בעיות ולהתנתק מהתושבת שלהם, בבדיקה קלה אפשר לראות שהפלסטיק (העיגול) שתופס את המתג נשבר. ככה זה בכמות גדולה של מתגים מאותו סוג.
    השאלה שלי:
    1. האם מישהו כאן מזהה על הסוג הזה של המתג שהוא סוג זול במיוחד? הגיוני שזה יקרה ככה למספר מתגים במקביל?
    2. כמה עולה מתג איכותי כזה ואיזה מותג מומלץ? והאם זה אוניברסלי ומתלבש במסגרת הזו הקיימת.
    3. מה הטווח מחיר שחשמלאי אמור לקחת על עבודה כזו של החלפת 5 מתגים?
    מצו"ב תמונות הבהרה
    • ח מנותק
      חנן
      נראה כמו הסדרה האלגנטית של ניסקו, אבל אם אתה שואל כנראה לא כתוב ניסקו?
      "חנן דומה למלך..."
      • ח חנן
        @חנן כתב בהחלפת מפסקים למפסקים איכותיים:
        איפה אמור להיות כתוב? על המסגרת כתוב 20003 ובגיגול זה נראה מק"ט של ניסקו. אבל אולי המפסק עצמו והבית שלו מחברה שונה (כתוב עליו "ns 20111" שזה לכאור גם מק"ט של ניסקו)?
        האם ניסקו לא אמור להיות מפסק איכותי יחסית??
        מישהו אמר לי שיש חיקוי לניסקו בשם "ויסקו", לא הצלחתי למצוא מידע על כזה דבר ברשת, ואם כן, איך אפשר לזהות?
          @admin ניסקו חברה איכותית
          אתה עם ידיים טובות
          תנתק את החשמל תוציא את זה מהקליפסים
          תצלם איפה החום ואיפה הכחול ותנתק אותם
          לך עם זה לטמבור אמין ותבקש כזה איכותי
          תחבר באותה צורה וסיימת סיפור
          חשמלאי ייקח לך 150 למתג
          ב5 מתגים יכול להיות 250-300
            כמדומני שלניסקו יש אחריות 7 שנים. לא יודע אם על המתגים עצמם או רק על המסגרות.
              אכן כמו שכתבו זה נראה ניסקו
              אני בפעם הראשונה שראיתי ניסקו (לא מזוייף) מיד לא התחברתי וראיתי שהוא לא באותו איכות כמו גביס
              למעשה, לניסקו יש הרבה יותר עיצובים (ואולי הוא גם יותר זול) ולכן הרבה אוהבים את זה.
              A מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                @שלוש-ידיים כתב בהחלפת מפסקים למפסקים איכותיים:
                בשביל להחליף לגוויס צריך להחליף גם את המסגרת? זה סיפור מורכב משמעותית מהחלפת המתג בלבד למתג חדש של ניסקו?
                  @admin כתב בהחלפת מפסקים למפסקים איכותיים:
                  כן, צריך להחליף הכל. (מסגרת, מתג/שקע וגם פאנל)
                  מורכב? בכלל לא, הוא מתלבש על הקופסה בקיר עם 2 ברגים, רק צריך להחליף את החוטי חשמל. אבל נורא פשוט.
                    דירה חדשה מקבלן,
                    השאלה שלי:
                    מצו"ב תמונות הבהרה
                    @admin יכול להיות ששווה לך להחליף הכל לגביס. (שלוש חלקים, מסגרת שחורה, פאנל עם חור בודד, ומפסק.)
                    לענ״ד סיפור של אולי 25 ש״ח לכל מפסק, חבל על הכסף לחשמלאי, תוריד שאלטר וזהו, יכול להיות שאין שם אפילו חיבור לשלילי, אלא רק חיובי, ואז לא יכול לקרות שום דבר בכל אופן אם אתה מוריד את השאלטר.
                    נהנתי שמנהל פורום בידים טובות שואל אם להביא חשמלאי...😉
                      מיכאלושמ מנותק
                      מיכאלושמ מנותק
                      מיכאלוש
                      אני גם הרבה יותר התחברתי לאיכות והעיצוב של גוויס (הסדרה הישנה) רק למחיר פחות...
                      אבל חוץ מעניין המחיר שיכול להיות משמעותי בכמות גדולה בעיקר לקבלן שרוצה למקסם רווחים
                      אני חייב לציין שהרבה הרבה יותר קל לעבוד עם מסגרות של ניסקו פשוט תענוג במסגרות שלהם לא צריך מסגרת שונה ל 1 2 3 מקום זה אותו מסגרת אפשר תמיד למקם איפה שרוצים גם על חצי מקום, מקווה שהבנת מה אני מתכון
                      חוץ מזה שגם די קל לשחרר את המתג / שקע מהמסגרת החוצה / הצידה במקרה הצורך בגויס זה פשוט סיוט
                      אגב הסדרה החדשה של גויס די הזכירה לי את האיכות והעיצוב של ניסקו...
                        מה נחשב למחיר סביר והוגן לביקור טכנאי כולל החלפת 5 מפסקים + תיקון/חיזוק מגעים בתאורה שהפסיקה לעבוד פתאום, כולל חומרים ועבודה? (דירה שכורה שאין לי יכולת לטפל בה בעצמי)
