בדיקת תקינות דוד מיידית
האם יש דרך לבדוק באופן מיידי או תוך כמה דקות תקינות של בוילער מעבר ללחכות שעה עד שהמים יתחממו?
פשוט החשמלאי לא מוכן לחכות ואני חושש שהתיקון לא עזר ואז אצטרך לחכות שוב עד שהוא יגיע...תודה
@aiib כן צריכת חשמל
תראה שהמונה מתחיל לרוץ -
@aiib כן צריכת חשמל
תראה שהמונה מתחיל לרוץ@יעקב-ישראל כתב בבדיקת תקינות דוד מיידית:
@aiib כן צריכת חשמל
תראה שהמונה מתחיל לרוץבאופן משמעותי? כי יש צריכה במקביל של כל הבית.
האם צריכת חשמל זה הוכחה של 100 אחוז? כי הוא טען לי שהוא בדק צריכה (עם המכשור שלו) והייתה צריכה ובכל אופן לא היה מים חמים. (כמובן שייתכן והוא שיקר...) -
@aiib כן צריכת חשמל
האם צריכת חשמל זה הוכחה של 100 אחוז? כי הוא טען לי שהוא בדק צריכה (עם המכשור שלו) והייתה צריכה ובכל אופן לא היה מים חמים. (כמובן שייתכן והוא שיקר...)@aiib אז תכבה את כל הבית
וכן זה בדר"כ משעותי -
וכן זה בדר"כ משעותי@יעקב-ישראל כתב בבדיקת תקינות דוד מיידית:
וכן זה בדר"כ משעותי
בדקתי עכשיו, המונה לא זז, אבל זה מונה דיגיטלי, תוך כמה זמן אמורה להתחלף ספרה?
אגב, אם המונה לא רץ אבל כן יש חיבור של חשמל תקין שמגיע עד לנורה בדוד בגג, במה יכולה להיות הבעיה? (אין קצר)
וכן זה בדר"כ משעותי
@aiib יש מנורה אדומה שמהבהבת לאט ומהר בהתאם לצריכה תדליק תנור ותראה מה קורה
כך אמור להיות בבוילר -
@aiib כתב בבדיקת תקינות דוד מיידית:
זה לא אמור לגרום קצר?
זכור לי שלא.
בהחלט, במונה חשמל אתה יכול לראות אם הדוד עובד, יש לו צריכה משמעותית.
זכור לי שלא.
@אריאל כתב בבדיקת תקינות דוד מיידית:
יש אפשרות שהדוד עובד, כלומר צורך חשמל בצורה משמעותית אבל הוא לא מחמם את המים?
