  2. חשמל ביתי
  3. בדיקת תקינות דוד מיידית
14 פוסטים 4 כותבים 447 צפיות 4 עוקבים
    @aiib אז תכבה את כל הבית
    וכן זה בדר"כ משעותי
    @יעקב-ישראל כתב בבדיקת תקינות דוד מיידית:
    וכן זה בדר"כ משעותי
    בדקתי עכשיו, המונה לא זז, אבל זה מונה דיגיטלי, תוך כמה זמן אמורה להתחלף ספרה?
    אגב, אם המונה לא רץ אבל כן יש חיבור של חשמל תקין שמגיע עד לנורה בדוד בגג, במה יכולה להיות הבעיה? (אין קצר)
    • אריאלא מנותק
      אריאלא מנותק
      אריאל
      אם יש חשמל, גם חיובי וגם שלילי (אפס), והוא מחובר תקין,
      או שהגוף חימום מקולקל או התרמוסטט.
      • אריאלא אריאל
        @אריאל כתב בבדיקת תקינות דוד מיידית:
        זה לא אמור לגרום קצר?
        אריאלא תגובה 1 תגובה אחרונה
          תדליק את הבוילר כשהאוזן שלך צמודה לדוד.
          אתה אמור לשמוע (במעומעם) את המים מתחילים לרתוח.
          רק אציין שזו לא הוכחה חד משמעית.
            וכן זה בדר"כ משעותי
            @aiib יש מנורה אדומה שמהבהבת לאט ומהר בהתאם לצריכה תדליק תנור ותראה מה קורה
            כך אמור להיות בבוילר
              אריאלא מנותק
              אריאלא מנותק
              אריאל
              @aiib כתב בבדיקת תקינות דוד מיידית:
              זכור לי שלא.
              בהחלט, במונה חשמל אתה יכול לראות אם הדוד עובד, יש לו צריכה משמעותית.
              • אריאלא אריאל
                זכור לי שלא.
                יש אפשרות שהדוד עובד, כלומר צורך חשמל בצורה משמעותית אבל הוא לא מחמם את המים?
                  אריאלא מנותק
                  אריאלא מנותק
                  אריאל
                  לא בדקתי, אבל...
                  מסברא לא!
                  אם הוא לא מחמם, אין לחשמל לאן לברוח...
                    @aiib תכלס אנחנו יומיים אחרי,
                    האינדיקציה האמינה ביותר: מחמם או לא מחמם???
                      @רפאל-0 כתב בבדיקת תקינות דוד מיידית:
                      השאלה הייתה הכנה לביקור חשמלאי כדי שלא יגיד לי תקין למרות שלא תקין.
                      למעשה? לא תקין...
