  3. ריח של ביוב בפתיחת המים
70 פוסטים 4 כותבים 4.3k צפיות 4 עוקבים
  • א אהרן
    לא אבל אתה יודע איך משתמשים ????
    חשוב אחרי זה לפתוח את המים במקלחת
    @אהרן כתב בריח של ביוב בפתיחת המים:
    עכשיו כתבת...
    אתה מדבר על חומר ייעוד לאינסטלציה או רק שיהיה כתוב סודה אקוסטית?
      אהרן
      רק סודה אקוסטית.....
      זה היה נראה לי שההודעה ההיא לא עלתה .....
      • א אהרן
        איזה כמות בכל בור?
          אהרן
          בכיור רגיל בערך שתי כפות ובאמבטיה שלוש
          ככה אני עושה
          • א אהרן
            ככה אני עושה
            ככה אני עושה
            אני מדבר על בורות ניקוז. כמה?
            אגב, הבעיה יכולה להתרחש גם בגלל צינורות ניקוז שלא היה בהן תחלופה הרבה זמן? (כי לא אמור להיות לכלוך, אבל הניקוז עמד הרבה זמן ללא שימוש)
              אהרן
              אני חושב חצי כוס אולי קצת יותר
              ובכללי זה מנקה את הניקוז כך שגם אם זה בגלל שלא היה שימוש הרבה זמן זה יועיל
              בהצלחה תעדכן ....
              A ישראל אשרי 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א אהרן
                בהצלחה תעדכן ....
                הנקודה אצלי שאין ריח מהבור ניקוז באופן רגיל אלא רק כשאני משתמש במקלחת והמים מתנקזים פתאום יש ריח
                  אהרן
                  הבנתי וזה יכול להיות מליכלוך שהצטבר במשך תקופה וזה גורם לאי כניסת אויר לצינורות הביוב
                  ולכן זה יעזור לך
                  • א אהרן
                    ולכן זה יעזור לך
                    ולכן זה יעזור לך
                    איך יכול להיות שסתום עד כדי כך שאוויר לא יכול לעבור אבל מים כן עוברים?
                      אהרן
                      וואי וואי הפכת את זה לסוגייה מניסיון שלי זה יעזור לך זה עולה 20 ש"ח אוקי
                      בהצלחה
                      • א אהרן
                        בהצלחה
                        @אהרן 😊
                        קראתי באינטרנט שסודה אקוסטית זה מוצא אחרון לכן אני רוצה להיות בטוח שזה הפתרון
                        • א אהרן
                          בהצלחה תעדכן ....
                          ישראל אשרי מנותק
                          ישראל אשרי מנותק
                          ישראל אשר
                          @אהרן ואם אתה קורא לאינצטלטור לא משנה למה תגיד לו שאתה מישתמש בחומר הזה כי זה יכול לגרום לכויות חזקות
                            ככה אני עושה
                            התכוונתי כמובן נקודת ביקורות- חיבור של 2-3 צינורות
                            • א אהרן
                              צריך להניח את הסודה על הפתח של הביוב ואז לשפוך כמות גדולה של מים רותחים מהקומקום בא נאמר קומקום שלם
                              ואז לפתןח את המים במקלח למשך דקה שתיים
                              אני משתמש בזה הרבה פעמים בכל מה שקשור לניקוז ומעולם זה לא עשה לי בעיות רק פלאים
                              חשוב להוציא את החוסם ריח לפני ולנקות בלי להחזיר רק אחרי השטיפה .
                              ועוד דבר צריך סופר זהירות עם הסודה זה חומר מסוכן וגם עדיף לא לנשום את האדים שזה עושה
                              בהצלחה
                              מה הכוונה? בתוך המים שנמצאים בנקודת ביקורת?
                                אגב, מחסום ריח בהכרח מגביה את מפלס המים בנקודת ביקורת? או שרק צריך שהכניסה למחסום ריח תהיה מתחת לפני המים? (כי במקרה שלי הכניסה והיציאה הם באותו הגובה ככה שהמים נשארים באותו הגובה בין אם יש מחסום ריח ובין אם אין)
                                ישראל אשרי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  אהרן
                                  אני מעולם לא השתמשתי בזה בנקודת ביקורת כי לא היה לי צורך אבל אני חושב שצריך לשים כמות קרוב לכוס חד פעמי ומיד לשפוך מים רותחים אבל עדיף לך לעשות גם בבור ניקוז של האמבטיה ובעיקר שם .... בהצלחה ובזהירות
                                  • א אהרן
                                    באמבטיה אין לי ריח. רק במקלחון.
                                    לשפוך לתוך המים ואז להוסיף מים רותחים?
                                      ישראל אשרי מנותק
                                      ישראל אשרי מנותק
                                      ישראל אשר
                                      @aiib בהכרח מגביה את מפלס המים בנקודת ביקורת
                                      • ישראל אשרי ישראל אשר
                                        @ישראל-אשר כתב בריח של ביוב בפתיחת המים:
                                        האם זה נכון? אני מנסה להבין למה, בעצם המטרה של חוסם ריח אם אני מבין נכון זה לגרום לאוויר לעבור דרך המים ואז מספיק שהיציאה של החוסם נמצאת בתוך המים גם אם הצנרת עצמה מעל מפלס המים
                                        • א אהרן
                                          בהצלחה
                                          @אהרן למעשה השתמשתי בסודה אקוסטית, עדיין לא יכול לומר אם זה הועיל או לא, מה שכן הפחידו אותי שזה חומר מסוכן וכו' וכו' למעשה מעבר לבעבוע ממש קטן בתוך הבור לא קרה כלום. האם זה בעייתי?
