ריח של ביוב בפתיחת המים
בהצלחה תעדכן .... -
הבנתי וזה יכול להיות מליכלוך שהצטבר במשך תקופה וזה גורם לאי כניסת אויר לצינורות הביוב
ולכן זה יעזור לך -
בהצלחה תעדכן .... -
ככה אני עושהאני מדבר על בורות ניקוז. כמה?
התכוונתי כמובן נקודת ביקורות- חיבור של 2-3 צינורות
בהצלחה -
אני מעולם לא השתמשתי בזה בנקודת ביקורת כי לא היה לי צורך אבל אני חושב שצריך לשים כמות קרוב לכוס חד פעמי ומיד לשפוך מים רותחים אבל עדיף לך לעשות גם בבור ניקוז של האמבטיה ובעיקר שם .... בהצלחה ובזהירות
באמבטיה אין לי ריח. רק במקלחון.
לשפוך לתוך המים ואז להוסיף מים רותחים? -
@aiib בהכרח מגביה את מפלס המים בנקודת ביקורת
האם זה נכון? אני מנסה להבין למה, בעצם המטרה של חוסם ריח אם אני מבין נכון זה לגרום לאוויר לעבור דרך המים ואז מספיק שהיציאה של החוסם נמצאת בתוך המים גם אם הצנרת עצמה מעל מפלס המים
בהצלחה -
זה לא חומר מסוכן זה כן מסוכן אים אתה נוגע אם זה בידים
זה שזה לא השפריץ החוצה ולא היה 'בלאגן' זה תקין?
הסודה לשתיה נתנה עבודה בצורה מסויימת אבל מהר מאד הריח חזר.
מה זה יכול להיות? יש מחסום ריח אז למה יש ריח?? המים שעומדים בבור יש בהם ריח.עריכה: בפועל יש צינור כניסה שנמצא מעל מפלס המים, ייתכן והריח מגיע ממנו (אין בו זרימת מים, אני לא יודע למה הוא מחובר...) איך אני יכול לגרום לעליית מפלס המים כך שיכסה את הצינור הזה גם?
טוב, אז ככה:
דבר ראשון מצאתי מוצר של ספאדני שהוא חוסם ריח בתוך הבור שגורם להעלאת מפלס המים וממילא הוא חוסם ריח לכל הצינורות הקיימות בבור.
דבר שני הוצאתי את החוסם ריח הקיים כדי להניח את החוסם החדש ואני מגלה שהוא מלא בשערות בתוכו... מה שגרם לריח הבעייתי... וכך לכאורה נפתרה הבעיה...
