  3. איך פורצים דלת עם מנעול תקוע
מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר חלונות דלתות תריסים ומנעולים
7 פוסטים 5 כותבים 255 צפיות 5 עוקבים
  • אריאלא מנותק
    אריאלא מנותק
    אריאל
    יש לי דלת חצר זכוכית אלומיניום, שנתקע לה המנעול או הצילינדר,
    איך פורצים אותה,
    ז אלע'ס גוטא 2 תגובות תגובה אחרונה
    • אריאלא אריאל
      איך פורצים אותה,
      @אריאל זה פלדלת?
      אם לא אוכל להסביר פלדלת אני לא יודע
      דרך אגב זה ננעל סגור או פתוח?
      • אריאלא מנותק
        אריאלא מנותק
        אריאל
        ננעל סגור, יש כאן הסרטות ביוטיוב לשבור או לקדוח אני מקווה להסתדר מחר...
        • אריאלא אריאל סימן נושא זה כנפתר ב
        • אריאלא אריאל
          איך פורצים אותה,
          @אריאל
          יש 2 אופציות
          א' קל יותר אבל מעקם קצת את החור של המנעול (מנסיון לא נהרס לי אבל לא לוקח אחריות)
          פשוט לשחרר את הבורג שמחזיק את הצילינדר ולדפוק עם פטיש על הצילינדר
          ב' קשה יותר אבל משאיר את המנעול ישר (במקרה שהדלת נעולה זה הפתרון)
          לתפוס עם פלייר פטנט את הצילינדר ולעקם כדי שישבר (אם הדלת נעולה אז אם החלק השחור שבאמצע הצילינדר נשאר במקומו להכניס שם בחור מברג פס ולפתוח ואם הוא נפל אז אפשר לפתוח אם מפתח 0 (קצת יותר קשה))
            לאחרונה פרצתי כמה עם קידוח בדיוק לפי ההדרכה בוידאו שהביא @אריאל וזה הצליח בקלות ממש ובלי נזקים.
            אם יש מקדחה ומקדח זמין זה כנראה השיטה הטובה ביותר.
            • אריאלא מנותק
              אריאלא מנותק
              אריאל
              טוב, אז זה באמת היה קל...
              5 שניות עם פלייר פטנט והצילינדר שבור
              זה רק אומר שאי אפשר לסמוך על זה, אם רוצים לשמור דברים יקרים באיזה מחסן.
              • אריאלא אריאל
                @אריאל כתב באיך פורצים דלת עם מנעול תקוע:
                גם אי אפשר לשמור על בעלות המחסן בצורה כזו
