  2. ארגז כלי העבודה
  3. המלצה על משחזת אקצנטרית פשוטה
6 פוסטים 4 כותבים 90 צפיות 4 עוקבים
    כתב נערך לאחרונה על ידי איש גמזו
    אני רוצה לקנות משחזת לשימוש חובבני בעץ (כשפרויקט ראשון שלי יהיה בניית איזשהו רהיטון מהלייסטים שנשארו מסוכות, כך שלא מדובר בעץ מידי קשה.).
    לא מתכוון להשקיע מידי הרבה כסף
    ראיתי את זה ואת זה במחיר די נגיש.
    שאלותי:
    א, האם זו חברה מומלצת (לכה״פ לשימוש פשוט) ?
    ב, האם שוה לי לנסות לקנות כזה מוצר באליאקספרס ?
    אם יש למישהו המלצה על משהו דומה מהרות אישית, אשמח.ֿ
    8 תגובה 1 תגובה אחרונה
      יש לי את הדגם הזה, הרבה זמן לא השתמשתי איתו, אני זוכר שבזמנו לא הייתי מרוצה ממנו, אבל יתכן שהבעיה הייתה בנייר ליטוש או בחומר עליו עבדתי וכדו' ולאו דווקא בכלי עצמו. הוא פשוט לא עשה את העבודה. מאז לא הספקתי לבדוק לעומק ולהבין מה הבעיה. אז לדעתי אם לא תקבל המלצה חיובית, עדיף שלא תקנה אותו.
        @admin תודה.
        יש לך דגם אחר שאתה מרוצה ממנו מהיכרות אישית?
          לי יש בוש פשוט שעלה 300 שח בערך,
          עובד מעולה ומשמש גם לגמ''ח,
          לאחר תקופה אנשים הרסו את הסקווצ' שלו והייתי צריך להזמין חלק תחתון חדש,
          אבל הוא עובד מעולה קישור,
          הניסיון שלי עם כלים מהחברה הזו הוא טוב, יש לי מברגה ופטישון שמשמשים כגמ''ח כבר שלוש שנים,
          • א איש גמזו
            שאלותי:
            8 מנותק
            8 מנותק
            87937
            @איש-גמזו
            אני קניתי את זה ואני מאוד מרוצה.
            באופן כללי אני מאוד ממליץ על החברה הזאת, בגלל שילוב בין איכות לתמורה לכסף.
            • 8 87937
              @איש-גמזו
              @87937 זה רק גוף, כולל סוללה אני אגיע קרוב לחמש מאות שקלים, בכסף הזה עדיף לי לקנות מחובר לחשמל של חברה מוכרת.
              תכלס׳ קניתי את מה שהבאתי למעלה, חרף התנגדותו של @admin לאחר בירור קצר בפלטפורמות נוספות שהעלה לי שאין לי הרבה מה להפסיד במחיר הזה.
              ניסיתי אותו קצת, והוא נראה בסדר גמור.
              יישר כח
